Кулер гудит но не крутится, что за контролер в нем стоит?
Гость REYMED
При подключении к бп, кулер гудит но не крутиться. Разобрал, из всего что я ожидал -один контроллер или что оно за "чепуха" 4 вывода (не SMD, корпус типа ТО-92 но тоньше и как уже сказал 4 вывода) Надписи "277" и под ней "5250" слева нанесена вертикальная полоска... Погуглил - не нашёл, а на счет "не крутиться","гудит" и т.п. - все только смазывать кулера научились...  Может вы подскажите??? Обмотки проверил - целые, остаеться грешить только на "эту" штуковину с 4мя выводами...
P.S. Конечно кто то посчитает глупо ремонтировать кулер - да так оно от части и есть, но просто мне стало интересно "что, да как?" вот и спрашиваю... Да и кулер АЖ(!))))) 200мм, так немного жаль...
P. P. S. Благодарю за адекватные ответы)))
Гуглим " датчики Холла".
Это снова я, да от руки легко, конечно)) Там вот эта схема "магнитоопределяющая" накрылась как я понимаю.. Её можно как то проверить?
  • Похожий контент
