4ekist
Гитара из СССР
90 сообщений в этой теме
4ekist    7
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Работа с гитарой пока  застопорилась.
Выписал лады с АлиЭхпресс, жду когда пришлют.
А пока только привел в порядок накладку грифа.
Если кто будет делать , будьте осторожны и внимательны.
Накладка грифа оклеена  тонким ( около 1 мм ) слоем шпона
ценных  пород. А сама накладка из обычного дерева.
Так что содрать шпон можно запросто
( прошелся раз 10 брусочком с наждачкой хорошей " дрочовости " и ты влип  :o)
  • Одобряю 1
Hambaker    3 544
Дык на настоящих гитарах накладку на гриф делают или из палиссандра,или из Канадского клёна (эта версия для читаемости скоростных соло).
То,что выпускалось промышленно в СССР,годилось только для слепой игры аккордами.И то,в этом Rickenbacker c его плоским грифом первенство держал.
4ekist    7
Да пусть хоть аккордами, зато молодость , ностальгия.:rolleyes:
Посоветуйте какую "комбинацию звучков"  поставить.
Уважаемый @Hambaker наверно только одноименные предпочитаете ?:D
Hambaker    3 544
Не...Комбинация звучков зависит от поставленной цели.
Если целью
1 час назад, 4ekist сказал:
то можно и самому звучки намотать.
Но бриджевый по любому хамб.Самое там место ему.Остальное по усмотрению.
4ekist    7
А как, джентльмены, Вы смотрите на такой в нек ?
SVN    2 069
 Добрый день, 4ekist !
С Вашего позволения дам Вам несколько советов по этой гитарке, и с учётом того, что Вы участник форума на совгитарс. Я бы всё же по пробовал восстановить гитарку до аутентичного состояния. Где находится виртуальный музей совгитарс Вы знаете, и как эта гитара должна была выглядеть "в девичестве" посмотреть не проблема. Но на всякий случай:
http://muzeum.sovietguitars.com
Найти на форуме гриф от "Крунка" - тоже не проблема. Izol (Владислав) делает отличные крышки для звукоснимателей, пикгуарды, и много ещё чего нужного... Олегман (Олег) - отличную пластмассу...Бридж для "Крунка" - тоже не проблема... К стати, имеющийся у Вас  в комплекте бридж не от "Тоники" а от "Урала".
Об анкере... Все грифы "Тоник" были оборудованы регулируемыми анкерами, только у малой части гитар его делали открытыми, и прикрывали флажком, а у основной массы прятали под глухую целлулоидную накладку на головке (Ваш случай). Как пример два фото. На одном головка моей 10-ти струнной "Тоники"(грехи молодости), а на втором гриф "Тоники" у которого гайка анкера была спрятана на глухо под накладку. Обратите внимание как смещён анкер от оси грифа... Вот так порой их "клепали"...
Удачи!
С уважением, Владимир. (StariyDed)
  • Одобряю 1
4ekist    7
Здравствуйте.
Ремонт гитары потихоньку продвигается,
хотя и не так быстро как хотелось бы.
Так как перо грифа было треснуто и заклеено,
вклеил для усиления пера планку
вскрыл целлулоидную накладку и нашел гайку анкера
Анкер рабочий
Иллюстрация к выражению  : " Не забивай в гитару гвозди " :D
" подогнал "  новый порожек
Обработал на фрезерном станке место установки грифа
 Ну и первая примерка ( воссоединение ) грифа с корпусом
Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, стоит ли приклеивать верхний порожек
или достаточно того что его прижмет струнами  ?
  • Одобряю 1
SVN    2 069
Начну с последнего... Порожек нужно вклеивать. И собственно по самому порожку... Для грифов "Тоники" этой модели, характерными были трёхслойные порожки... Чуть выше есть фото такого порожка.
По поводу анкера... Под гайку анкера нужно обязательно подложить шайбу.
4ekist    7
Здравствуйте уважаемый @SVN .
Под гайкой стоит металлическая шайба мм 15 в диаметре.
Добавить еще одну - что бы " резьба не кончилась " при регулировке ?
SVN    2 069
То, что гайка есть - отлично. Я почему написал? Её просто не было видно ни на одном фото. К.г. - решил перебдеть... :D
Лучше подложить ещё одну...По крайней мере, у Вас на всякий случай будет место для манёвра.
4ekist    7
Есть еще проблема.
Корпус треснул после покраски, в углублении под тремоло
Пролил цианкрилатом сегодня , посмотрю что будет ...
SVN    2 069
А чем красили?
4ekist    7
Автоэмаль, какая то , металик, цвет " Космос",сверху три слоя лака.
Сам не видел, как делали, отдал, знакомому маляру с авторемонта.
Но знаю, что старую краску они полностью не ободрали.
Потому что когда забирал,  нецензурные эмоции у него били через край,
так как первый же слой краски "поднял" старое покрытие.
И сейчас сквозь лак местами видно шагрень.
Да ладно, это мой " первый блин ", школьная парта, так сказать, третий класс, пионеры ....:rolleyes:
Обещаю исправиться и выйти из пионерского возраста.
Сейчас посмотрел, цианкрилат  " встал " вроде все нормально.
SVN    2 069
Теперь примерно понятно почему у Вас появились трещины...
На лицо явная не совместимость красок. Отсюда и т.н. "шагрень", а если точнее, то "кракелюр" (искусственное старение). Трещины - следствие продолжающейся "войны красок" в имевшихся микротрещинах деки. Они просто порвали её по слабым местам. Ведь дека наборная из брусков и скрепляющих их листов фанеры. Этот своеобразный "сэндвич", а если точнее "мебельный щит", основа практически всех отечественных электрогитар-досок.
Что нужно было делать перед покраской - понятно... В первую очередь провести тест на совместимость в тех местах деки которые "не на глазах", т.е. под пикгуардом. Подобрать краску и только потом уже красить, шлифовать, лакировать и полировать... Если же не удаётся подобрать краску по совместимости, то в обязательном порядке нужно было всё обдирать и уже только потом - шпаклевать, красить, и т.д. и т.п...
Что делать теперь? Варианта два... Первый - ободрать всё, и сделать так, ка "по уму", т.е. - ободрать, шпаклевать, шлифовать, и т.д. и т.п... Вариант второй - оставит всё как есть, и учесть горький опыт на будущее.
4ekist    7
Здравствуйте.
Я пожалуй остановлюсь на
56 минут назад, SVN сказал:
Потому что гитара под пикгуардом гитара была уже до меня была подклеена  эпоксидной смолой.
То есть налицо - время свое берет.
Да и наверное я сам еще виноват , при фрезеровке посадочного места грифа в этом месте
корпус зажимался на стол фрезерного станка ( промышленный станок в цеху ), предполагаю что переусердствовали.
Пока подклеил цианкрилатом , так и оставлю.
SeregaZ    0
спасибо за ссылку на музей :) полистал фотки бас гитар - по моему эта моя:
MUSIMA 1655 В
очень тяжело играть :) зато ежели после неё за какую другую гитару встать, то та гитара кажется вообще легкой в игре.
SVN    2 069
А фото именно Вашей гитары можно увидеть?
SeregaZ    0
эм... неа :) уронил разок аккумулятор маленький на неё - глубокая царапина теперь... потрескано лаковое покрытие по кругу... струну самую тонкую порвал один "специалист" чтоб ему... еще там в одном месте видимо заводской брак - не ровно подогнан подпил. ну и дед там еще советский разъем DIN прикручивал. подозреваю не родной. гитара, как в описании, клюет носом стоит отпустить - хорошо бы противовес присобачить. и хорошо бы как-то заднюю крышку снять, чтоб до звукоснимателей добраться и все припаять по человечески - через скрипочные щели видно, что там соддом и гоморра.
из далека только что :) из далека красивая.
когда у деда забирал, он говорил что германская, но без подробностей. надо бы его расспросить где взял. была похожая ритм еще. но он её до меня продал уже кому-то. да и обычная гитара не интересовала. тут всего 4 струны и расстояние между ними большое и всякие переборы и бои не нужны - самое то для меня криворукого.
SVN    2 069
Условно понятно...
Парной для этого баса была "Музима 1655HV":
http://muzeum.sovietguitars.com/museum.files/MUSIMA-1655.htm
 А так же гитары более высокого уровня - "Рекорд-15" и "Рекорд-17".
http://muzeum.sovietguitars.com/museum.files/MUSIMA-Record.htm
http://muzeum.sovietguitars.com/museum.files/MUSIMA-Record-17.htm
Последние две, это мечта каждого коллекционера. Не так давно, я приобрёл "Рекорд-17". Сейчас он тоже в стадии восстановления.
P.S. Для того, чтобы добраться до звукоснимателей, и переменных резисторов, не разбирать (снимать нижнюю деку). Достаточно снять гриф и открутить звукосниматели от корпуса.
Переменные резисторы вытягиваются со своих посадочных мест с помощью силиконовых трубок надетых на штоки.
На будущее, т.с. - если наиграетесь, не до конца его убьёте  и захотите расстаться с этим басом.
 Не сочтите за труд - отпишите мне в личку, и... чёрт побери - может быть договоримся.
SVN    2 069
ОК. Удачи!
SeregaZ    0
был седня у деда, и совсем вылетело из головы расспросить про мою басс гитару. он просит продать его другую гитару. сфотографировал на скорую руку. не подскажете сколько за неё можно выручить? год не видать на фото, сам что-то не посмотрел раздолбай :)
SVN    2 069
Добрый день!
Это Свердловская "Тоника". Гитара, судя по номеру из очень поздних, т.е. конца 70-х начала 80-х годов...
Большой коллекционной ценности не представляет, т.к. является довольно распространённой, да в добавок ко всему с ней поработали "пионеры".
Из того, что видно:
 Комплектность не полная.
Звукосниматели - не родные, да и должно их быть два, а это явно лишние отверстия в пикгарде и изменения в принципиальной схеме.
По цене... Больше 2-2,5 т.руб. я бы не стал за такую просить... А там, чёрт его знает... На Авито много чего странного случается.
Примерно вот так должна быть укомплектована и выглядеть Ваша гитара:
http://muzeum.sovietguitars.com/museum.files/TONIKA-S.htm
Удачи!
P.S. По поводу баса ничего не надумали?
