Контактор и Atmega виснет
3d_killer
Помогите с проблемой, собрал устройство все работало отлично до подключения пускателя, часто когда он отключается то либо зависает Atmega (при чем порты остаются включенными или отключенными как были в работе, но программа перестает выполняться), либо отваливается датчик температуры, попробовал подключить осциллограф на питание 5 вольт, идет ровная полоса в момент включения и выключения.
Что попробовал сделать:
подключил заземление
накрыл плату фольгой и то же заземлил
Все что перечислил не помогло.
подключено все следующим образом, выход контроллера -> транзистор -> реле с диодом, после реле идет пускатель на 220 вольт.
Что можно попробовать еще? может попробовать снабер поставить на контактор, уже низнаю что предпринять, понятно что идет выброс, но как его победить
Изменено пользователем 3d_killer
20 минут назад, 3d_killer сказал:
А можно фото?
Вообще хороший фильтр по питанию (и на 220 и на 5в), экранированные провода от датчиков, правильная земля и оптрон должны все разрешить.
Изменено пользователем Armenn
ой фото забыл
а вместо оптрона релюшки стоят 5 вольтовые, без пускатель как часы все работает, заметил что чаще всего виснет на выключении, самое фиговое что порты остаются в тех состояниях что и были
26 минут назад, 3d_killer сказал:
Есть возможность 5в подключить от другого блока? В идеале вообще от аккумулятора, ноутбук USB или повербанк? В крайнем случае (это хуже) подключить БП 5в от другой фазы или дальней розетки.
Так мы поймем откуда проникает помеха.
да в принципе можно, с утра уже попробую, снаббер, другой блок, отвести землю на шину а не брать с платы, и попробую открутить пускатель и подальше поставить для теста
5 минут назад, 3d_killer сказал:
Прямо сейчас можно проверить "земляную версию": убрать землю между платой и корпусом, просто подложив газету под плату. (винты которые плату крепят)
Земля +5в и земля "всего остального" должы быть разные.
3 часа назад, 3d_killer сказал:
именно это и нужно сделать, но только параллельно рабочим контактам. Снаббер ориентировочно должен иметь такие параметры - сопротивление 5К 2W, конденсатор 0,01 мКф Х-Type (синий такой). Можно поиграться емкостью в плюс примерно до 0,1 мКф
гдето метров с полутора этот метод отлично работает. Расстояние думаю зависит от устойчивости системы управления. У меня гдето метр-полтора уже ничего не висло
Если (насколько я понял) земля питания мк общая с землей сети то помойму єто очень плохо ибо по земли сети может скакать все подряд.
PS Что настолько МК виснет что даже Watchdog не спасает?
Вобщем попробовал все, но результат не очень
снаббер результата не дал,
отдельное питание от компьютера тоже результата не дало
разрыв земли результата 0
разведение в стороны на расстояние более метра, стал зависать реже, но все равно, или отваливается датчик температуры при этом на меню реагирует (контроллер работает), или виснет контроллер.
Wachdog попробовал срабатывает и перезагружает МК, но естественно программа начинается с нуля, а не в выставленном текущем режиме.
фото прилагаю (кстати на фото ставил еще одно разделительное реле, результата тоже не дало), уже ни знаю что еще попробовать
виснет с подключенной нагрузкой? Или при включении пустого пускателя?
я уже все переключил, поставил плату на место, соединил гибкими проводами, стало чуть меньше виснуть, но все равно не удовлетворительно, сколько раз пробовал, висяк возникает именно при отключении пускателя
Снаббер поставить на контакты пятивольтового реле. Там нехилая искра проскакивает при коммутации (особенно при отключении).
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
11 час назад, 3d_killer сказал:
другой блок
1) А с другим блоком как?
один только пускатель (обмотка),
2) А если отсоединить обмотку пускателя от платы и руками его подключать?
2 часа назад, 3d_killer сказал:
3) Это уже результат, правда только для понимания. А как вы его подключили, там же вроде БП на плате? И комп был в сети или это ноут от батарейки?
Вообще последовательность поиска таких неисправностей достаточна простая:
1 Надо найти что приводит к сбою? Это вы уже сделали: виновато отключение пускателя.
2 (При возможности) Заменить все стандартные компоненты "глючащей" системы: платы, БП, реле и т.д. Убедится, что дефект заключен не в бракованном компоненте.
3 Отключив все возможные провода, датчики, переферию, землю и т. д. найти место где устройства будут работать стабильно и не влиять друг на друга. Может понадобиться UPS не подключенный к сети 220, а работающий от батареи.
4 По очереди подключать: провода, датчики, периферию и прийти к повторению дефекта.
5 После того как "больной/больные" узлы вычислены, прикинуть метод которым помеха проникает в устройство.
6 Подобрать возможные варианты защиты.
Все!
так вроде уже час гонял нормально все, снабер с 0,1 мкф результата не дал, просто для теста сделал снабер из СССР кондера 0,68мкф(зеленый такой) на 400вольт и 100 ом резистор, все в сборе как на первом фото.
Вот в течении часа гонял туда сюда температуру для включения выключения пускателя, проблема больше пока не проявлялась, надеюсь что это решение, огромное спасибо всем за участие, попробую все остальное скоммутировать посмотрю как будет работать дальше.
1 вариант - убрать плату управления в металлический бокс.
2 вариант - вместо 5 вольтового реле, для управления контактором, поставить оптрон-твердотелку.
Покажи разводку платы в области МК и кварцевого резонатора.
У тебя неправильная разводка кварца. Первое - Длина проводников должна быть минимальной. А у тебя тянется через пол платы. Второе - Разводку желательно делать звездой. То есть от питания на МК отдельные проводники. Притом тот который идет на конденсаторы кварца на конденсаторах должен и закончиться. Типа как слепая кишка (аппендикс). Почитай тут. http://eewiki.ru/wiki/Помехоустойчивые_устройства
Вместо твердотелки можно использовать связку оптрон-симистор. Так гораздо дешевле выйдет. И долговечнее. Контакты реле обгорают.
Изменено пользователем demiurg1978
я бы не сказал что все так плохо в разводке
гдеж тут пол платы, замерял линейкой, по дорожке до кварца 15мм, куда же его на чип что ли лепить, да и питание на МК подходит со всех сторон просто потом объединяется, в МК они тоже объеденные, так что хуже от этого не станет
Эта земля к кондерам у кварца должна идти от МК, а не через пол платы к МК, и чтоб по этому проводнику (от МК к кондерам) ток других цепей не протекал.
Вот и посмотри ток какой цепи еще протекает по дорожке, начало дорожки - пин МК, конец дорожки - кондеры у кварца. На этом участке и могут возникать броски которые останавливают МК.
