Почему Схема Не Работает?
Собираюсь при помощи Д-триггера замыкать контакты реле, которое включает/выключает лампочку. Реализация возможности включения/выключения света из нескольких мест. Первый вариант схемы оказался не удачным, см. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17652
Внимая советам пользователя 131959G передалал и получилось следующее: см. рисунок.
Пока не трогаем выключатель, светится лампочка подсветки L 4741, на оптосемистор подается напряжение, его сопротивление на выходе минимально и на вход триггера как бы подаётся 1. При нажатии кнопки выключателя, 220 В закорачивается на 4-х ватное сопортивление, оптрон гаснет, ео сопротивление на выходе увеличивается во много раз, на входе С тригера - 0. Триггер должен переключится.
По крайней мере, я считаю, что так должно быть.
Но схема не работает. При однократном нажатии кнопки лампа включается и уже не выключается.
Начальное состояние тригера меня пока мало волнует, сброс я сделаю потом при помощи простой RC цепи. Своблодные ножки первого тригера через сопротивления посажены на +5В.
Подскажите, пожалуйста, в чём моя ошибка и почему схема не рабботает так, как мне хотелось бы.
В схемотехнике я не силён, так что не судите строго :rolleyes:
  • Ответов 56
Изображения в теме
Это динамический триггер и переключается он фронтами, а не потенциалами.
В данном случае он переключается при переходе на входе"С" сигнала с нуля на единицу.
Чтобы он был готов снова считать, сигнал снова должен стать нулём, а затем перейти с нуля на единицу и т.д.
теоретически я это понимаю, но как реализовать - не знаю.
А может есть более подходящая альтернатива оптрону?
Сейчас разбираюсь с оптосимисторами и мне кажется, что на него действует потенциал, который имеется на синхровходе триггера (+1,2 В)
[теоретически я это понимаю, но как реализовать - не знаю.
Думать надо. Самое простое в лоб можно после оптрона одновибратор поставить с потенциальным входом.
Если не ошибаюсь в 155 серии 155АГ1, ну а зарубежный аналог посмотреть.
Изменено пользователем aen
Спасибо за совет.
Пробую с вибратором по схеме (см. рис)
пока не получается :rolleyes:
при однократном нажатии кнопки, как я уже писал, лампа переключается и на синхровходе остаётся потенциал 2,2 в.
Оптрон начинает греться до тех пор, пока не коротнёшь питание. тогда и лампа переключается, и оптрон начинает остывать.
Что бы это значило ??
Мне кажется, что одна твоя ошибка заключается в том, что при выключении управляющего светодиода симистор остается отпертым - нет запирающего напряжения, а типовой ток удержания МОС3041 около 250мкА.
при выключении управляющего светодиода симистор остается отпертым - нет запирающего напряжения..
как можно запереть симистор? Понизить ток, который через него проходит? Или как?
Я здорово не вглядывался в схему и зря. :unsure:
Здесь ему наверное лучше обычный оптрон с фотодиодом или фотосопротивлением.
:rolleyes: скорее всего так! Потому что семистор не закрывается при повторном нажатии кнопки.
Не подскажешь, какие из оптронов содержат фоторезистор?
Я плохо знаком с современной импортной элементной базой, а из советских могут подойти АОД101 (светодиод-фотодиод), АОТ110 (светодиод-фототранзистор).
Фоторезистор необязательно. Поставь PC111 или ему подобный (во всех телевизионных БП стоят).
купил PC111. не знаю, как его поставить. базу нужно замкнуть с коллектором?
переделал схему следующим образом: (см. рис), использовал оптрон с фоторезистором ОЭП 2 (Uпит = 5.8, I = 16 мА, Rоткр < 400 Ом , Rзакр = 30 МОм). Вроде всё нормально, при нажатии размыкаем/замыкаем синхровход с землёй. Но лампочка снова заорается и на гаснет :(
Поскажите, в чём я не прав на этот раз.
переделал схему следующим образом: (см. рис), использовал оптрон с фоторезистором ОЭП 2 (Uпит = 5.8, I = 16 мА, Rоткр < 400 Ом , Rзакр = 30 МОм). Вроде всё нормально, при нажатии размыкаем/замыкаем синхровход с землёй. Но лампочка снова загорается и не гаснет :(
Блин, рисунок то я и забыл прикрепить ..
Я бы вот так рекомендовал..
Схему собрал,
Пока кнопку на трогаем, на 3 ноге микросхемы 0,2 В, нажимаем, получаем 5,1 В, отпускаем, снова 0,2 вольта. Красота.
Когда схему включаем, лампа не горит, нажимаем на кнопку, она загорается, и уже не гаснет :( Пока +5В на землю не закоротишь.
Почему так происходит - не понимаю. :( :(
Нажми еще раз (второй) - должна погаснуть. Это же счетный триггер.
Кстати, когда кнопка не нажата, релюха не дребезжит?
Или какой там у нас одновибратор с потенциальным входом?
Не могу вспомнить. :unsure:
У него в исходной схеме мост с фильтром стоит. Может он просто здесь его забыл нарисовать.
Зачем используется софт старт в ШИМе полагаю знаете, зачем равать и напрягать ПН при очередном запуске. КЗ пошло или (перегруз по току) выходные ёмкости будут разряженны, TL плавно запускаясь зярядит выходные ёмкости и пн спокойно начнёт свою работу. Таймер даст задержку на прау сек на включение ПН, что в этом плохого?
SD IR2110 разработанна видимо не спроста :rolleyes: ведь наша задача максимально быстро обеспечить защиту выходников а значит прервать управление ими.IR это сделает быстрее чем TL.
Я подозреваю, что алгоритм нужет следующий: нажал - подсветка погасла, а лампочка загорелась, отпустил - лампочка погасла, а подсветка загорелась. X-cite, поправь меня или уточни нужный алгоритм работы твоей схемы.
Такая схема и проще, и надежнее, только добавляется один провод в прводку, а переключатели такие продаются в виде обычных бытовых выклычателей освещения, но если не найдешь то можно обычный выключатель переделать, добавив еще один контакт (некоторые конструкции выключателей позволяют это сделать).
Идеальная схема для длинных коридоров.
Один перекл. в начале коридора, а второй в конце коридора.
Если лампочка горит перевод любого перекл. из одного сост. в другое гасит лампочку.
Если лампочка не горит перевод любого перекл. из одного сост. в другое зажигает лампочку.
Да для корридоров схема идеальная, но в моём варианте свет в зале (4 разных лампы) может включаться/выключаться из 4-х разных мест. Кроме того, в каждом таком "месте" должна быть кнопка общего сброса для данной комнаты. Так что использование тригера необходимо.
Нет. Лампа подсветки горит вседа. При включенном свете её совсем не видно. Она лиши гасится в момент нажатия при замыкании.
Так у тебя триггер считает или нет? При втором нажатии должен опрокидываться в противоположное состояние. А сброс делай не замыком +5В с -5В, а повесь на выв.1 триггера резистор 1кОм и подключи его к +5В. Если понадобится сброс, коротни выв1 с -5В (общим или с выв7).
