ORION105
Нуль модемный кабель RS-232
11 сообщений в этой теме
ORION105    33
Добрый день всем.Столкнулся я с такой проблемой,надо перепрошить тюнер спутниковый(жена нашла не рабочий,я восстановил,но надо перепрошить).Так.Нужен в первую очередь Нуль Модемный Кабель RS - 232.Надо купить,или сделать самому.Пошел в наш хороший магазинчик.Спросил два разьема типа DB - 9F(мама),и кабель,витая пара,длиной 2.5 метра.Продавец сразу догадался что к чему,и говорит : Будете делать нуль модемный RS - 232 для прошивки?Отвечаю я : Да,тюнер спутника перепрошить.Ответ: Ни в коем случае нельзя превышать длину в 1 метр,иначе возможны ошибки при перепрошивки,из за длины кабеля.
Покупайте нормальный,заводской,длиной 1 метр.Я взял.А потом мне знакомый сказал,что он делал себе кабелек длиной 5 метров.И все хорошо.
Так все таки,можно сделать более чем метр,или нет?Можно ли добавить кабель от старой шариковой мышки,у нее разъем стоит RS - 232 мама(тип DB - 9F мама).
Заранее благодарен за ответ.
P   S  Перепрошивку буду делать с компьютера,поставив внешнею плату PCI Controller Cart  I - 390 PCI 2S SERIAL CARD на этой плате 2 разьема RS - 232 папа.На материнке компьютера родного COM порта нет,так как плата современная.
koms45    73
Нашел кого слушать, (коекакеров) почитай что на заборах (сараях) написано.
Проверять надо(с).
А лучше сам слепи, не шибко длинннннный. Не любит 232 длинных кобелЕй.
maa7233    23
29 минут назад, koms45 сказал:
Если не изменяет память, то до 100 м допустимо, ранее сетки такие делали на СОМ-портах...А вообще от скорости зависти...
  • Одобряю 1
Подробнее>>
ORION105    33
Уважаемый koms45,а у Вас нормально написано?Самому слепить,попробовать,заставляете меня потратить лишние деньги на кабель?Очень хорошо.Вначале купи 5 метров,попробуй,испортишь при прошивке тюнер,будеш знать,что 5 метров много.Патом отнеси ресивер в сервис,там перепрошьют.Надо будет,патом укоротишь на метр,если тюнер опять не полетит,значит 4 метра нормально.Ну,если опять много - в сервисный центр.И так пока не подойдет длина кабеля.
А на поставленный вопрос,так и не ответили.Зато поумничали.
Большое спасибо за ответ Уважаемый   maa7233.Я думаю 2.5 метра будет нормально.
2jas    17
ещё от скорости может зависеть, слишком длинный провод увеличивает ёмкость и сигнал слабеет. если витая то она защищена от помех если правильно подключить (один провод общий второй сигнальный) если скорость 9600 то 2.5 м нормально, потянет.
  • Одобряю 1
maa7233    23
Согласен с первой строкой поста KOMS45, - умничание со стороны продаванов. Очень давно, когда сидюки были дорогие и единичные приходилось перегонять информацию с одного ПК на другой. "Сваял" упрощенный нульмодемный из того что оказалось под рукой- одножильного в ПХВ-изоляции провода длиной где-то метра 2. Короче делать не было смысла, сами понимаете. Ничего, вин95 гонял тока-так. Видел "фирменный" настоящий" нульмодемный" с двумя разъемами на каждой стороне у приятеля, и тоже ни как не 1 м, а где-то около 3.
Могу получить упрек, что это не тот случай, но повторю- "бяк" никаких не было, никогда. А пользовался NC. Кто в теме , тот поймет.
По такому пути можно и проверить работоспособность "самодела".
Изменено пользователем maa7233
Razvedka    6
ничего Вы не поняли потому, как советы Вам дают  теоретики...
а Вы предлагаете чтобы кто то испортил свой кабель,потратил лишние деньги  и рассказал Вам о результатах?
Хорошо ,рассказываю.  Если использовать витую пару для RS - 232 , то  обязательно провода одной пары паять между собой и подключать на один пин разъема, тогда длина может быть и 5 метров. Это все проверено на практике, свой кабель можете не портить.
Удачи!
BARS_    905
В 09.02.2017 в 14:16, ORION105 сказал:
А зачем тогда сразу тыкать кабель в тюнер? Воткнуть кабель в оба порта и запустить тест на максимальной скорости, или же на скорости прошивки, все равно. Заработает так, заработает и на прошивке. А вообще зачем вам для прошивки тюнера кабель длиннее 1м? Ну и наращивать кабель плохая идея, если нужен длиннее, то брать цельный кусок кабеля требуемой длины и делать.
ORION105    33
Более 1 метра,надо по причине,что возле системника,негде нет места.Я спаял Нуль модемный кабель,перепрошил 3 ресивера,удачно.Длина кабеля 3 метра(кабель витая пара ,две пары).
