ORION105
Нуль модемный кабель RS-232
11 posts in this topic
ORION105    33
Добрый день всем.Столкнулся я с такой проблемой,надо перепрошить тюнер спутниковый(жена нашла не рабочий,я восстановил,но надо перепрошить).Так.Нужен в первую очередь Нуль Модемный Кабель RS - 232.Надо купить,или сделать самому.Пошел в наш хороший магазинчик.Спросил два разьема типа DB - 9F(мама),и кабель,витая пара,длиной 2.5 метра.Продавец сразу догадался что к чему,и говорит : Будете делать нуль модемный RS - 232 для прошивки?Отвечаю я : Да,тюнер спутника перепрошить.Ответ: Ни в коем случае нельзя превышать длину в 1 метр,иначе возможны ошибки при перепрошивки,из за длины кабеля.
Покупайте нормальный,заводской,длиной 1 метр.Я взял.А потом мне знакомый сказал,что он делал себе кабелек длиной 5 метров.И все хорошо.
Так все таки,можно сделать более чем метр,или нет?Можно ли добавить кабель от старой шариковой мышки,у нее разъем стоит RS - 232 мама(тип DB - 9F мама).
Заранее благодарен за ответ.
P   S  Перепрошивку буду делать с компьютера,поставив внешнею плату PCI Controller Cart  I - 390 PCI 2S SERIAL CARD на этой плате 2 разьема RS - 232 папа.На материнке компьютера родного COM порта нет,так как плата современная.
koms45    73
Нашел кого слушать, (коекакеров) почитай что на заборах (сараях) написано.
Проверять надо(с).
А лучше сам слепи, не шибко длинннннный. Не любит 232 длинных кобелЕй.
maa7233    23
29 минут назад, koms45 сказал:
Если не изменяет память, то до 100 м допустимо, ранее сетки такие делали на СОМ-портах...А вообще от скорости зависти...
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
ORION105    33
Уважаемый koms45,а у Вас нормально написано?Самому слепить,попробовать,заставляете меня потратить лишние деньги на кабель?Очень хорошо.Вначале купи 5 метров,попробуй,испортишь при прошивке тюнер,будеш знать,что 5 метров много.Патом отнеси ресивер в сервис,там перепрошьют.Надо будет,патом укоротишь на метр,если тюнер опять не полетит,значит 4 метра нормально.Ну,если опять много - в сервисный центр.И так пока не подойдет длина кабеля.
А на поставленный вопрос,так и не ответили.Зато поумничали.
Большое спасибо за ответ Уважаемый   maa7233.Я думаю 2.5 метра будет нормально.
2jas    17
ещё от скорости может зависеть, слишком длинный провод увеличивает ёмкость и сигнал слабеет. если витая то она защищена от помех если правильно подключить (один провод общий второй сигнальный) если скорость 9600 то 2.5 м нормально, потянет.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
maa7233    23
Согласен с первой строкой поста KOMS45, - умничание со стороны продаванов. Очень давно, когда сидюки были дорогие и единичные приходилось перегонять информацию с одного ПК на другой. "Сваял" упрощенный нульмодемный из того что оказалось под рукой- одножильного в ПХВ-изоляции провода длиной где-то метра 2. Короче делать не было смысла, сами понимаете. Ничего, вин95 гонял тока-так. Видел "фирменный" настоящий" нульмодемный" с двумя разъемами на каждой стороне у приятеля, и тоже ни как не 1 м, а где-то около 3.
Могу получить упрек, что это не тот случай, но повторю- "бяк" никаких не было, никогда. А пользовался NC. Кто в теме , тот поймет.
По такому пути можно и проверить работоспособность "самодела".
Edited by maa7233
Razvedka    6
ничего Вы не поняли потому, как советы Вам дают  теоретики...
а Вы предлагаете чтобы кто то испортил свой кабель,потратил лишние деньги  и рассказал Вам о результатах?
Хорошо ,рассказываю.  Если использовать витую пару для RS - 232 , то  обязательно провода одной пары паять между собой и подключать на один пин разъема, тогда длина может быть и 5 метров. Это все проверено на практике, свой кабель можете не портить.
Удачи!
BARS_    943
В 09.02.2017 в 14:16, ORION105 сказал:
А зачем тогда сразу тыкать кабель в тюнер? Воткнуть кабель в оба порта и запустить тест на максимальной скорости, или же на скорости прошивки, все равно. Заработает так, заработает и на прошивке. А вообще зачем вам для прошивки тюнера кабель длиннее 1м? Ну и наращивать кабель плохая идея, если нужен длиннее, то брать цельный кусок кабеля требуемой длины и делать.
ORION105    33
Более 1 метра,надо по причине,что возле системника,негде нет места.Я спаял Нуль модемный кабель,перепрошил 3 ресивера,удачно.Длина кабеля 3 метра(кабель витая пара ,две пары).
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
    • ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ 300 руб. Осталось 16 шт. Один замят на 2-3 мм, герметичность не нарушена, параметры не изменились, его цена 150 руб. г. Москва
    • А разве смещение нельзя сдвинуть обвязкой? сложно представляю как это сделать. А значения такие - Факт. - Показания
      100 мА. - 10 мА.
      200 мА. - 110 мА.
      500 мА. - 400 мА.
      1000 мА. - 880 мА.
      1500 мА. - 1380 мА.
      2000 мА. - 1880 мА.
      2500 мА. - 2380 мА.
      3000 мА. - 2900 мА.
    • Не так давно их просто выбрасывали. Теперь не те времена ...
    • Может и рано но я попробую!  Я вот такой возьму.
    • Схема простого  ЛБП на  LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А. Краткое описание работы схемы: Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор. От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает  напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода  LM317 . Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В. Ещё  добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1. Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.  Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
    • А можно как то проверить транзистор на пробой при напряжении 120В? Что бы определиться с этим леваком и не ставить их в плату?
    • Вся помощь будет не в кассу. @Микаил вам рано ещё "жука" собирать.
