Помогите разобраться с ибп на TL494 и LM324
SR30100 (Schottky Barrier Rectifiers)  не совсем то, их почему-то их отнесли к разряду "Ограничительный диод Шоттки"  и  Maximum RMS Voltage (Максимальное СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ напряжение - всего 70V). Может быть SR30150, но ток всего 30А
Лучше те которые у тебя на схеме "f20c20c" в параллельном включении, т.е. две сборки в параллель. Хотя для них и написано в Datasheet 200V и 20A, но Амперы указаны для обоих диодов, т.е. получается 10А на каждый диод в сборке. Значит тебе нужно искать диоды или сборку на ток более 30А, и не забываем про обратное напряжение. Оно должно быть больше напряжения выхода обоих полу-обмоток с трансформатора умноженное на 1,732 (корень из трёх) (30В х 2 21,732 = 103,9В)
КД213 тоже 10А. А так тоже применимо, ели есть в загашнике, а так цена на них не особо радует.
Уж если что из отечественного то КД272Д (15А) или КД273Д (20А)
Справочник по отечественным диодам.
Спасибо, вот такие VS-30CPQ100PBF пойдут?
А диодные мосты готовые есть какие нибудь на данные параметры?
Изменено пользователем Дмитрий Парников
1 час назад, Дмитрий Парников сказал:
VS-30CPQ100PBF
SCHOTTKY RECTIFIER (ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ШОТТКИ)
Max. DC Reverse Voltage (V)  (Макс. Постоянного обратного напряжения)  - 100V всего. При выходном напряжении  30V немножко не дотягивается до расчётного значения  30В х 2 х 1,732 = 103,9В.
2 часа назад, Дмитрий Парников сказал:
Самое мощное что встречалось диодных мостов  (Schottky Rectifier Bridge)   FBS 16-06SC, но по току тебе не подойдёт. Может и выпускают.
А зачем тебе диодный мост? ставь двух-диодную сборку, у тебя же обмотка с отводом от середины. Да и на низком напряжении стараются уйти от мостов (четыре диода), чтоб избежать лишние потери на диодах.
Тут в другом проблема то что не влезут две вторичеые обмотки в трансформатор ERL 35 под такие параметры, трансформатор ведь надо хотя-бы вольт на 40 мотать.
А если взять два ферритовых кольца и их склеить, то габаритная мощность станет больше? и на сколько эффективно они работают?
Вот кстати почти готовый блок
Кстати насчет параллельного включения диодов шоттки, много споров о надежности данного соединения, вы что думаете? И из какого расчета их соединяют, например дш 150в 10а при параллельном включении 2шт получиться 150в 20а? или как правильно?
Просто совет на будущее.
Посмотри в сторону синхронных выпрямителей на полевых транзисторах.
Спросишь в чем преимущества или чем лучше...
Отвечает "Старый ржавый электронщик" : - "преимущества в том, что практически полностью отсутствует тепловыделение на ключе - у диодного выпрямителя потери мощности составляют 1вольт падения помножить на ток выпрямителя, а на полевике падает несколько десятков милливольт, что потерь мощности практически не дает.
Пример:
Выпрямитель на КД213 (1,1В падения на 10А)
Ток выпрямителя 10А
Потери мощности 1,1*10=11Вт
Выпрямитель на PHP55N03LTA (полевик с конвертера питания процессора)
Сопротивление канала транзистора 11мОм
Ток выпрямителя 10А
Потери мощности 10^2*0,011=1,1Вт.  Это в идеальном случае. На практике будет чуток побольше."
13 часа назад, Дмитрий Парников сказал:
 Для трансформатора нет особой разницы как будет построена схема выпрямителя. Будет одна обмотка или две полу-обмотки. Сечение в окне трансформатора они займут почти одинаковое, а потери на диодах будет существенное.
Блоки питания на ферритовых кольцах блоки прекрасно работают. Только мотать их не совсем удобно, нужно обмотку распределять равномерно по всему кольцу. А если всего два витка или один? есть конечно выход - это делить один толстый провод на насколько проводников в параллель.
Спасибо за пояснения, ща прочту про чудо выпрямитель.
Что-то сложновато однако. Но кпд конечно больше, только вот не подойдет данный выпрямитель для регулируемог бп так как на маленьком напряжении полевики просто не будут работать. А внутренний диод полевика наврятли выдержит большой ток. или я не прав? Да еще и драйвер нужен для этого слишком неоправданно дорого получиться.
d92-02 ультрабыстрые  хорошие сборки (Average Forward Current  Per Diode 10А; Average Forward Current Per Package 20А; RMS Forward Current Per Diode 14А (среднеквадротичное)
 но они такие же как f20c20c диоды по 10А
поставь в параллель f20c20c и не парься они встречаются в комповских блоках.
Учись сам Datasheet читать.
dsek60-02a я вот такие приобретаю у них 30а Х2 в сумме 60 при обратной напруге 200в правда падение 1.1в при 30а
только вот как они греться будут?
Вот один готов☺
45 минут назад, Дмитрий Парников сказал:
будет ли работать
Где такие схемы водятся? Сам рисовал? Поаккуратнее нужно. R9 и R12 Какие резисторы?
А в общем работать будет. смотря что поставишь  R9 и R12.
И опять зачем так сложно, можно проще, только покопаться в комп. блоках питания.
Вот один готов
А где такой корпус брал?
Попались  диоды в оборудовании BYV72-150(200) 30А 100V(200). Рекомендую.
4 минуты назад, UVV сказал:
в БП готовый регулятор на отдельной плате найти
Да да, проще найти готовое.
