Помогите разобраться с ибп на TL494 и LM324
Посмотри терморегулятор здесь: http://www.radiopill.net/load/dlja_doma_i_byta/termoreguljator_dlja_domashnego_inkubatora/termoreguljator_na_tajmere_ne555/270-1-0-701
Вся соль в том , что пороги включения и отключения могут быть разные , например: включится при 45 градусов , а отключится при 30 градусов и т.п. пороги. Самое то , что надо , по феншую.
эту схему я встречал, но хочется  что бы от двух не зависимых датчиков работала с плавным нарастания оборотов, а то кулер маленький и мощный шумит сильно, да и на каждый радиатор свой терморезистор.
10 часов назад, Дмитрий Парников сказал:
Твоя схема из этого поста, не будет работать с плавным нарастанием оборотов. Нужно добавлять резистор обратной связи, т.е. переводить ОУ из режима "компаратор" в режим "усилитель".
терморегулятор
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Забыл сказать что при срабатывании R16 или R28 соответственно загораются зелёный, синий и красный цвет LED изменяя напряжение 5V или 6V(зависит от R14), 8V, 12V. При срабатывании нижнего по схеме терморезистора, вентилятор начинает плавные обороты.
Плавность оборотов ветродуя бессмыслица.
Достаточно попробовать это воспроизвести на регулируемом БП , между 9-12 вольт на ветродуе , разница не существенна.
Здесь практичнее всего две "скорости" , минимальная - 5-5.5 вольт (очень тихая работа  ветродуя) и максимальная 10-12 вольт.
Достаточно попробовать это воспроизвести на регулируемом БП...
У у меня нижняя схема стоит в блоке питания и настроена на 5V, 7.6V и 12V. Хотя каждому своё.
Можно и эту раз достаточно.
Всем спасибо. Неужели все так сложно? Что то уже пере хотелось на два датчика. Тогда сделаю на радиатор выпрямителя.
кстати кто нибудь собирал такие схемки? как они работают?
Вот на днях делал себе регулятор двух канальный для куллеров на TL072
Скрытый текст
Работой очень доволен, регулировка от нагрева датчиков плавная. VR1 и VR3 терморезисторы 10кОм, думаю пойдут любые если делитель пересчитать. VR2 и VR4 задают мин.обороты, настроил на 6в, максимальные обороты = Uвход. Номиналы в железе 1:1 как в схеме.
Изменено пользователем Сергей_74
Ок спасибо за схемку только надо что бы кулер общий был, но это можно переделать, Сергей_74  а как называется программа в которой вы схему сделали?
Я по другому делал , в трансивере что работает по сей день в кроссбэнде , довольно жёсткий режим по теплу , особенно жарким летом.
Сразу отмёл кренки и т.п. стабилизаторы , что греются , а применил готовый DC-DC понижающий преобразователь , этого миниатюрного добра теперь навалом и по преемлемой цене.
В преобразователе , подстроечником вывел минимальное напряжение , 5 В.
А верхний порог в 10В ,  коммутировал простеньким пороговым устройством  (TL431 + оптрон +терморезистор) через делитель самого  преобразователя - оптрон при срабатывании , перемыкал через резистор R , средний вывод и минус делителя в преобразователе.
R подбирается опытным путём , до нужного верхнего порога напряжения на выходе DC-DC  преобразователя.
То есть ветродуй постоянно работает от 5В , а когда температура поднимается выше 45 градусов , то работает уже от 10В , при питании от трансивера , то есть от 13.8В.
И никакого нагрева и лишнего крепежа кренок к радиатору.
@Elektronics если в роли ключа то компаратор подойдёт. Вроде как операционик будет затвор насыщать постепенно тем самым греть будет этот мосфет?
Изменено пользователем UVV
Ну теперь вспомни сопротивление открытого канала полевика и ток кулера, там думаю потери на транзисторе сам посчитаешь и вопрос сам отпадет!
Изменено пользователем Elektronics
22 часа назад, Дмитрий Парников сказал:
А что тут сложного? Ну как знаете.
1 час назад, Сергей_74 сказал:
По закону Ома считайте.
Например при сопротивлении шунта 0.01Ом и протекающем по нему токе в 20А, на нем выделится 4Вт.
Не хочу Вас расстраивать, но I^2*R*t, не закон Ома, - это закон Джоуля-Ленца.
