чем заменить NPN в KRC109S
Оторваны выводы у SMD SOT-23 с маркировкой NJ судя по всему это сборка KRC109S: NPN транзистор с двумя сопротивлениями смещения. Чем можно заменить эту сборку. Интересует не прямой аналог, а то какой транзистор взять, что бы эта сборка соответствовала искомой KRC109S. Резисторы на 47 кОм и 22 кОм имеются. Стоит в брелке автосигнализации питается всё от 1,5В. Предположительно цепь генерации звуковой частоты для пищалки динамика. Пробовал КТ315Б не взошло. Даташыт читать не умею. Требуется помощь.Спасибо.
KRC109S.pdf
Если пробовал КТ315 с навесными резисторами и "не взошло", значит либо это не тот элемент, что ты думаешь, либо попутал ноги  у КТ315, либо взял КТ361 вместо КТ315, либо есть другая неисправность.
Изменено пользователем Шиклай
to Vascom: в таком же корпусе искал. не нашел в пределах досягаемости. остановился на варианте навесного монтажа. мелкие компоненты есть куда поместить. то что щас такие здоровые резисторы это временно, чтобы понять что в принципе могу заменить сборкой
to Шиклай: думаю, что это КТ315 все же. он выглядит как КТ315 и звонится как КТ315. но фото приложил.
еще выложил картинку из даташита и табличку. и свой "прекрасный" навесной монтаж. знаю как выглядит, но пропай есть везде. когда подпаивал провода этой сборки на плату тоже все проверял.
то что та SMDшка это KRC109S тоже вроде все однозначно. на ней маркировка NJ горизонтально крупно и А2 вертикально мелко. в общем в даташите такие же маркировки.
щас вижу три варианта:
1) что то накривил в сборке. если кто то может проверить мою сборку то очень прошу
2) транзистор КТ315Б сюда не подходит
3) на плате раздавлены ещё какие-то SMDшки
спасибо за ответы
  • 2 месяца спустя...
РЕШЕНО
заменил KRC109S на DTC144EK это NPN с двумя резисторами на 47 кОм (не на 47 и 22 как в оригинальной KRC109S, но моем случае подошла). прислал продаван с али в качестве подарка к основному заказу. попросил парочку - прислал 9. в общем все удачненько так разрешилось.
ссылку тут, скорее всего, отмодерируют - поэтому, если нужет даташит - погуглите "dta114ea.pdf"  он китайский, но табличная часть понятна
