Рубин 55М10-1
Рубин 55М10-1 .... Пропали цвета , остался только красный , но осцил показывает , , что на плату кинескопа приходят все три ( фотки прилагаю , но качество не очень и осцил слабоват .... не развернуть сигнал )
RGB.rar
Вообще то сначала напряжения прибором меряют и только потом, в случае необходимости - берут осциллограф...
Помню случай, когда тело с помощью осциллографа рыло в течении 2 часов БЦ на ламповом телевизоре в поисках цвета, а по концовке оказалось, что не было накала на 6Ж5П - наржались мы тогда конкретно.
Мультиметром на входе платы кинескопа .... R-2,9V ..... G-3,2V .... B-3,3V...... black-6,1V ....
Завтра сфоткаю , что на кинескоп приходит , но TDA6107Q я уже менял .....
Накал конечно же должен светится причем в 3_х экземплярах (R, G, В пушках) в цветном кинескопе.
Изменено пользователем Oberon64
Если есть схема перед глазами , то на катоды .... R210 - 105V....R211 - 85V ..... R212 - 85V .....
P.S. И приходит не 200 вольт ,а 187 ....
Изменено пользователем sergey67
Дисбаланс налицо. Причем с такими напряжениями зеленый и синий по идее должны преобладать над красным (т.к. они сильнее "открыты"), из чего напрашивается вывод о конкретно подсевших пушках синего и зеленого.
Неоднократно встречал ситуации когда на оборванных в цепи катода сопротах присутствовало напряжение с обоих (!!!) сторон. С тех пор выработалась привычка изолированным пинцетом кратковременно коротить данные резисторы, с конторлем происходящего в этот момент на экране естественно...
Зеркала жаль под рукой нет , а так не видно и какой смысл коротить килоомные резисторы .... может дело в диодах ?????
Ну так прозвоните диоды и сопротки. Только телик выключить не забудьте. :)
Кстати именно про эти килоомники я и говорил. Единственное но - напряжения до сопротки и после всетаки имели разницу (правда не настолько чтобы не зная об этом нюансе бросаться в глаза) и если в аппарате есть ручная регулировка напряжений на катодах, то при регулировке после сопротки напряжение не менялось. Естественно я имею ввиду случай когда она оборвана.
2 часа назад, sergey67 сказал:
... Пропали цвета , остался только красный ...
А цвета пропали резко в одночасье или бледнели плавно в течении длительного времени? Во втором случае потеря эмиссии в кинескопе.
4 минуты назад, master144 сказал:
Мне сказали именно так ..... мужик притащил этот ящик из дома ... он тут отработал две недели и в один прекрасный момент свалился на красный .....
Эмиссию надо  определить или хотя бы как постом выше - на глаз посмотреть. Труба узкогорлая?
Поверните регулятор Ускоряющего напряжения (на тдс нижний) вправо на 1 - 2 мм, будет ли что изменяться?
п.с. и это, Сергей по оперативней, а то так до Пасхи будем думать.
Короче цвета есть , но красный преобладает . Может как нибудь настроить можно ???? Поставил фильм .... вижу только красный и синий .... по ходу нет зелёного ....
20 минут назад, sergey67 сказал:
Определить можно или не можно - советы побоку?
Тогда пробуйте как нибудь, удачи.
В 10.02.2017 в 17:08, sergey67 сказал:
Труба 54X504Y22-DC04
Я задал конкретный вопрос, а надпись на лайбе ни  о чём не говорит и искать ответ в поиске мне ни к чему.
54 минуты назад, sergey67 сказал:
... Может как нибудь настроить можно ???? ...
Поскольку в нем применена система АББ (автоматический баланс белого) - то никаких настроек под это дело нет. Вам уже предлагали - кратковременно пройтись землей по катодам, глядя в этот момент что происходит на экране. По интенсивности засвета каждой пушки можно приблизительно прикинуть состояние кинескопа.  Хотя вообще то для этого нужен определенный навык, но тем не менее определится можно.
Но вообще, судя по симптомам - трубе-труба :) . Процентов этак 80...
