Может поставить такой или похожий преобразователь и сделать схему какую захотите? Чтобы не было разных ограничений в разработке схемы.
https://aliexpress.ru/item/4000837048338.html?sku_id=10000008720836509&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.6018dc5dFOH79L
Да вы уж сильно так не переживайте. Самое главное, что слова матершинными небыли...
Ему нужен выход на одну лампочку или реле, а у вас тут два светодиода. Запутается парень. А при изготовлении устройства и последующей установки на пульт, диспетчеру нужно будет написать инструкцию, на какой светодиод смотреть в том или ином случае.
Как Я понял disk read-у дана команда прочитать сектор 0, т.е. прочитать MBR диска. Естественно там нет данных о файле, к MBR-у там обращается только f_mount.
f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ) имя файла не помню можно ли так задавать, у меня там указатель на
char FileName[20] = "30.dcr";
А чего тут странного? Щелочь-она и в африке щолочь
Химическая формула кальцинированной соды Na2CO3.
Жи́дкое стекло́ — водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) калия K2O(SiO2)n[
Продается жидкое стекло в любом строительном магазине
