Schurikk
"Переговорное устройство на 5 абонентов" ВОЗМОЖНО?
53 сообщения в этой теме
Schurikk    0
Добрый вечер! Ситуация такая... Необходимо сделать перегворное устройство на 5 человек в пределах 5 метров. Тоесть должна лежать коробочка в которую подключается гарнитура (до 5 шт) И люди спокойно могли общаться. Не могу сооброзить как это реализовать так что бы человек говорящий в микрофон не слышал своего голооса. Может кто подкинет идейку?
Изменено пользователем Schurikk
Rede RED    1 024
да возможно. Как вы будете выбирать с кем говорить:?
Hambaker    3 668
У него один оппонент:"дежурный по роте!"
Неужели не ясно?
Schurikk    0
Не нужно никого выбирать. Трансляция должна сразу идти на остальных четверых обонентов
Schurikk    0
Сначала думал собрать 5 предунч для всех микрофонов и 5 унч для наушников . Нарисовал на бумажке... начал соединять связи и понял как не крути всеравно человек будет слышать себя тоже...
А как она там основана?
o_l_e_g    1 643
17 минут назад, Schurikk сказал:
Противоместный эффект...
Schurikk    0
из журнала схема не пойдет... Должна работать без каких либо кнопок. Тоесть человек одел гарнитуру и общается с другими людьми у которых гарнитура подключена к этому блоку
а если сделать так? будет эффект? 3 нарисовал для наглядности
o_l_e_g    1 643
Сможете объяснить назначение диодов?
Schurikk    0
ПРосто имел введу что необходимо что-то поставить чтобы звуковой тракт не объединялся через обратные связи
КЭС    1 226
 @o_l_e_g уже дал наводку -противоместный эффект. Смотрите схемы телефонных аппаратов. Все цепляется параллельно. Делов-то...
ПС. Еще для гугления: ДИФСИСТЕМА
Изменено пользователем КЭС
Schurikk    0
Думаю нет. Так как это аудио раздел... (предусилители усилители) только смекшировать необходимо с определенным условием
oldmao    1 476
В любом проводном телефонном аппарате сделана противоместная схема.
Вот трансформатор, R2 R3 и С2 как раз её и образуют.
В более поздних аппаратах она выполнена без трансформатора, но с использованием транзисторов или специализированных микросхем, например на транзисторах (микросхема - просто наборник):
Дальнейшее её развитие - дифсистема. Стоит везде, где нужно перейти от двухпроводной (абонентской) линии к четырехпроводной (раздельно приём и передача).
tilarids    583
Берёшь 5 телефонных трубок с угольными микрофонами, и все соединяешь последовательно ( белый провод не подключается ). Блок питания Вольт чем побольше примерно 60. Всё.
Schurikk    0
нет, это все отпадает. Изначально речь шла о гарнитуре... Гарнитура подразумевает оголовье, наушник с одной стороны и от наушника на гибком подвесе микрофон.
tilarids    583
2 часа назад, Schurikk сказал:
Вы вообще-то в курсе, что электретные микрофоны требуют для своей работы питания ? То есть Вам придётся для каждой гарнитуры заводить питание минимум 1.5 Вольт. Или включать микрофон по такой схеме.
Изменено пользователем tilarids
IMXO    1 437
собрать коммутатор на  CD4016  ?
