Schurikk
"Переговорное устройство на 5 абонентов" ВОЗМОЖНО?
Добрый вечер! Ситуация такая... Необходимо сделать перегворное устройство на 5 человек в пределах 5 метров. Тоесть должна лежать коробочка в которую подключается гарнитура (до 5 шт) И люди спокойно могли общаться. Не могу сооброзить как это реализовать так что бы человек говорящий в микрофон не слышал своего голооса. Может кто подкинет идейку?
Edited by Schurikk
да возможно. Как вы будете выбирать с кем говорить:?
Edited by Rede RED
У него один оппонент:"дежурный по роте!"
Неужели не ясно?
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Не нужно никого выбирать. Трансляция должна сразу идти на остальных четверых обонентов
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Сначала думал собрать 5 предунч для всех микрофонов и 5 унч для наушников . Нарисовал на бумажке... начал соединять связи и понял как не крути всеравно человек будет слышать себя тоже...
А как она там основана?
17 минут назад, Schurikk сказал:
Противоместный эффект...
из журнала схема не пойдет... Должна работать без каких либо кнопок. Тоесть человек одел гарнитуру и общается с другими людьми у которых гарнитура подключена к этому блоку
а если сделать так? будет эффект? 3 нарисовал для наглядности
Edited by Schurikk
ПРосто имел введу что необходимо что-то поставить чтобы звуковой тракт не объединялся через обратные связи
 @o_l_e_g уже дал наводку -противоместный эффект. Смотрите схемы телефонных аппаратов. Все цепляется параллельно. Делов-то...
ПС. Еще для гугления: ДИФСИСТЕМА
Edited by КЭС
Думаю нет. Так как это аудио раздел... (предусилители усилители) только смекшировать необходимо с определенным условием
В любом проводном телефонном аппарате сделана противоместная схема.
Вот трансформатор, R2 R3 и С2 как раз её и образуют.
В более поздних аппаратах она выполнена без трансформатора, но с использованием транзисторов или специализированных микросхем, например на транзисторах (микросхема - просто наборник):
Дальнейшее её развитие - дифсистема. Стоит везде, где нужно перейти от двухпроводной (абонентской) линии к четырехпроводной (раздельно приём и передача).
Берёшь 5 телефонных трубок с угольными микрофонами, и все соединяешь последовательно ( белый провод не подключается ). Блок питания Вольт чем побольше примерно 60. Всё.
нет, это все отпадает. Изначально речь шла о гарнитуре... Гарнитура подразумевает оголовье, наушник с одной стороны и от наушника на гибком подвесе микрофон.
2 часа назад, Schurikk сказал:
Вы вообще-то в курсе, что электретные микрофоны требуют для своей работы питания ? То есть Вам придётся для каждой гарнитуры заводить питание минимум 1.5 Вольт. Или включать микрофон по такой схеме.
Edited by tilarids
    • Это всё так. Но когда под видом нового преподносят модернизированное старое и пытаются придать неведомые свойства неся техническую чушь - это ремикс, форк, плагиат в конце концов...Мы же на техническом форуме, а не на форуме маркетологов, продаванов и прочих шарлатанов.  ??? А как же работает четвертьволновый диполь? Достаточно пульсирующий ток пропустить через конденсатор и он станет переменным. Но в последовательной цепи не может быть разных токов... Поэтому пульсирующий ток - это частный случай переменного, а не постоянного. Для пятиклассников, т.к. более сложные вещи им преподносить бесполезно - мозг не освоит. Будучи взрослым и образованным сравнивать природу электричества и воды....ну не знаю. У тока волновая природа распространения (перенос заряда без переноса носителей этого заряда), у воды - нет.
    • @BAFI Вот я поправил: Заодно убрал конденсатор в питании, вместо него старое доброе самопитание. Защиту только приделать свою и всё - лучшая печать)
    • В моей схеме такой частоты нет уже на конденсаторе автосмещения. Полностью скомпенсирована. И не надо превращать частоту в проводимость диэлектриков. Я же писал, в резисторе направление тока в выводах одно и то же, у конденсатора разнонаправленный ток в выводах. Как ток может течь навстречу себе же? Очевидно никак, тогда на картине видно где на самом   деле течет ток. Вокруг конденсатора. на глаз? А горб  в центре на глаз не видно? Именно паразитная, она будет искажать линейность  т.к. имеет два минимума при отклонении в любую сторону а характеристика ЧМ-дтетктора имеет один минимум и один макисмум, от и до линейная характеристика. Очевидно что АЧХ контура в одну сторону будет совпадать а другую направлена против характеристики.
    • Дык, слышен он... 18 килогерц и я еще слышу, 20 - в силу возрастных изменений ух уже нет. В юность слышал на ура. Что городите? Ультразвук большой мощности проще всего получить по принципу ультразвуковой ванны, но без навыков там никак, к тому же, на пьезоизлучатель идет высокое напряжение, под 400 Вольт. готовое решение - раздербанить эту самую ванну, но там ещё затык - пьезик работает только будучи приклеенным к ёмкости, причём заполненной жидкостью, иначе мгновенно разрушается. Думайте...(нужно ли оно Вам вообше).
    • Брателло, импульсы с диодов это выпрямленный пульсирующий ток, он образуется от нуля и в соответствующую сторону. Твоя огибающая не возможна без RC цепи, в момент когда верхний диод открыт, нижний закрыт и ток верхнего диода быстро заряжает маленькие С и далее ему некуда течь! Во вход ОУ ток не должен течь да и там минимум будет 400ком. Должна быть установлена стандартная RC цепочка на общий в ее резисторе будет протекать переменный ток модуляции, огибающая то есть. И контур бредовый абсолютно не нужен.     только в одну сторону проводит, брателло. Нет! Переменный ток меняет направление а если меняется только значение то это пульсирующий ток, разновидность постоянного тока. Но в моей схеме ток значения не меняет, даже павлик сказал!
    • Да, в дурдоме и истинные Наполеоны есть и Ильи Муромцы @parovoZZ  Не объясняйте. Всё равно не поймёт. У него что то с головой. Уже не раз пытались - результат нулевой, хотя  нет, маразма ещё больше стало изливаться. Геран, тебя что, до сих пор не отпустило? Что жрёшь?  Ты так и не объяснил как работает RC фильтр первого порядка. Но по твоему очередному бреду, ты даже этого не знаешь.
    • Это проходят в школе и меня терзают смутные сомнения. Ток в диэлектрике конденсатора течет за счет перетекающего заряда (не носителей заряда!!!! они сидят на своих местах и покидают их только при ионизации диэлектрика) в диэлектрике за счет электрического поля на металлических пластинах. А раз ток через конденсатор течет только в момент движения зарядов, то и конденсатор в целом проводит только переменный ток.   Нет, не проводит. Когда лампочка вспыхнула, у инженеров это называется переходный режим и ток в этом режиме течет ПЕРЕМЕННЫЙ. Когда лампочка погасла, инженеры это называют устоявшийся режим. В этом режиме ток постоянный, а сопротивление такому току у конденсатора характеризуется токами утечек конденсатора...   Ну вы, блин, даете (с)
