"Переговорное устройство на 5 абонентов" ВОЗМОЖНО?
  • Ответов 53
Изображения в теме
14 минуты назад, willowasbest сказал:
Можно попробовать такую схему
На каждую гарнитуру по двухполярному питанию для ОУ, не жирно будет ?
5 минут назад, Schurikk сказал:
намотать не порблема
Намотать и сделать выпрямитель со стабилизатором. В пяти экземплярах. Для связи на расстоянии 5 метров. Нонсенс какой-то.
Вообще задача мутная какая-то... Единственное, что в голову приходит - это внутри транспортного средства. Но обычная гарнитура - ни разу не шумоизолирующая. Пока не будет подробностей - так и будем гадать. Хотя подобная задача решена в журнале Радио в 90-х годах (в рубрике "За рубежом"). Схема дифсистемы на резисторном мосту и двух ОУ - не хватает только питания микрофона для полного счастья (если ЧО - добавить два резистора и два конденсатора).
16 минут назад, oldmao сказал:
Схема дифсистемы
Я вообще не пойму, с чего ТС-у потребовалось полностью исключить слышимость собственного голоса. Хочу отметить, что в телефонах с противоместной схемой свой голос подавляется не полностью . Всегда присутствует так называемая "продувка" ( дунул в микрофон, и слышно в наушнике ).
Так будет гораздо яснее ) Я просто думаю что будет самовозбуждение из-за того что микрофон находится рядом с динамиком, поэтому "свой" голос хотелось бы удалить или заглушить хоть на чуть чуть
Изменено пользователем Schurikk
Забыл два резистора указать на схеме, это набросок. Питание любое, можно как однополярное, так и двухполярное...
Изменено пользователем willowasbest
Правка
И что, эти судьи между собой будут переговариваться?  А не проще их просто посадить вместе за одним столом ?
5 минут назад, willowasbest сказал:
можно  однополярное
А попробуй собери на однополярном, чтоб работало. Какие ОУ ?
11 минуту назад, tilarids сказал:
нет. не проще... Они смотрят вперед
и на сцене играет громкая музыка. 1 и 5 точно не услышат друг друга
12 минуты назад, willowasbest сказал:
А тл72 раскачает ухо?
может чтот помощнее?
может вместо второй части поставить тда2003 с меньшим коэффициентом тогда уж точно раскачает
6 минут назад, tilarids сказал:
ОУ "всё равно" какое питание...
Добавить буфер на одном транзисторе...
Не будет самовозбуждения. Тем более, что
10 часов назад, Schurikk сказал:
что заставить усиление микрофонов делать минимальным. Здесь идеально подойдёт LM386 по стандартной схеме интеркома.
Каскадов на транзисторе - по числу микрофонов, выходы суммировать (последовательно с конденсаторами 0,47 мкФ каждого каскада поставить по резистору 10 кОм и все свести на регулятор громкости), а наушники тупо запараллелить. На выходе не забыть поставить цепочку Цобеля (смотри даташит на LM386), при длинных проводах до наушников - обязательна.
По быстрому смоделировал схему, в принципе, работоспособность вроде не вызывает сомнения. Наверное можно взять за отправную точку...
Tilarids почти правильно посоветовал. Но! Вам потребуется источник питания, причем с высоким выходным сопротивлением (это для того, чтоб сигнал не затухал на источнике питания, для этого последовательно с источником необходимо включить низкочастотный дроссель, причем без жалости), далее Вам требуется готовых покупных телефонов в требуемом количестве с выходом на гарнитуру (да, есть такие, например панасоники практически все), всё это параллельно подключается и готово. Как говорится, конструкция выходного дня. Никакой теории, чистая практика. Телефоны содержат всё необходимое для разделения приемных и передающих цепей, усилители и ограничители, защиту и "спасение". За Вас уже инженеры всё посчитали а производственники всё сделали. Источник питания (при таких коротких линиях) можно от 15 до 60 вольт. Последовательно с каждым телефоном необходимо ещё включить так называемый "удлинитель". Это резистор и конденсатор ёмкостью 1 и более микрофарад, соединённых параллельно между собой. Для чего? Вопрос понял, отвечаю... По всем техническим условиям ток через телефон не должен превышать 20 мА, вот резистором он и будет определяться, подберёте. А конденсатор, чтоб речевой сигнал не затухал на резисторе. Удачи!
Значит дело движется... Собрал на ТЛ072 2 канала. Все работает. Но хотелось бы увеличить чувствительность. Как это можно сделать? Естественно в гарнитурах электретный микрофон. добавил по входу пару резисторов и кондей
В 12.02.2017 в 10:05, willowasbest сказал:
Заменил резистор R5 на 250к стало гораздо лучше. За что он отвечает поясните?
R2, R5 и тд отвечают за коэффициент усиления с микрофона. Условно выбрано равным 10 (K=R5/R4). Правильнее было бы применить в данном случае применить неинвертирующий усилитель с большим входным сопротивлением, порядка сотен килоом.
Не забывайте про блокировочные конденсаторы по питанию каждого ОУ. Оптимально было бы применение двухстороннего стеклотекстолита, отведя верхний полигон под силовой общий провод. Хочу так же напомнить о ФНЧ на входе ОУ при сложной обстановке с ЭМИ. Отсутствие таких мелочей может привести к полной неработоспособности схемы.
Поднимаю тему вновь! Значит собрал все это, засунул в корпус. Беру две гарнитуры. Первую вставляю в третий канал, естественно слышу сам себя. Вытаскиваю микрофон и прохожусь по всем каналам... Везде слышу сам себя нормально кроме 5 канала (ели ели...) Вешаю ее опять на 3 канал - слышу себя отлично. беру вторую гарнитуру. Вставляю ее в 1 канал. слышимость очень плохая. Вытаскиваю микрофон вставляю его в 2 канал и о чудо все 2 гарнитуры работают. Беру вставляю микрофон в канал 1 и ухо в канал 2 и о чудо опять рабортает  (2я гарнитура работает попрежнему) А если в канал 2 вставляю и ухо и микрофон то не работает. ПС 4 5 6 выходы не работают, идут искажения. Входы 4 и 6 работают.
