STM32 HAL IRQHandler
homeniuk
17 minutes ago, homeniuk said:
Раскидал код по .h .c файлам - переменные в 1.h, обьявление функций в 2.h  и оба закинул в all.h - и его подключаю в main.c и function.c
В main.c  вызваю функцию из function.c , собираю прогу но пишет что  multiply defined (by function.o and main.o).
Я переделал переменные на extern и новая ошибка
M_2_c\M_2_c.axf: Error: L6218E: Undefined symbol B_off (referred from function.o).
Сделал extern volatile  ничего не поменялось.
Можете подсказать че за ошибка?
Как уже писали, нужно обьявить переменную в С файле, чтоб компилятор выделил под нее память. Например
int a;
Тогда не будет ошибок undefined symbol. Не в h, а в с (иначе будет multiple definitions), и только в одном. Затем в h файле написать:
extern int a;
Эта строка не выделяет память а просто дает указание нижеследующему коду (который ссылается на переменную) что память под переменную с таким именем уже выделена в каком то .с файле и вы не будете получать undefined reference/symbol
Вместо ifndef ... define...endif можно писать #pragma once - так меньше писанины  - почти все современные компиляторы это поддерживают.
прагму не все компиляторы понимают. далеко не все даже современные
да вот кстати в кейл и не работает. Причем дока на компилятор уверено об этом сообщает
нет, саму то прагму он проглатывает, но не выполняет. В доке на компилятор описание прагмы once отсутствует, среди перечня всех остальных. Может у нас разные компиляторы?
Хм странно, я использую:
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc/armcc_chr1359124989221.htm
Может версия другая или компилятор другой?
Изменено пользователем bobbjenkins
вообще написано следующее
Цитата
#pragma once is accepted for compatibility with other compilers, and enables you to use other forms of header guard coding. However, ARM recommends to use #ifndef and #define coding because this is more portable.
еще разок попробую при случае, но в прошлый раз, когда я радостно вколотил эту прагму, получил сообщение типа Warning
