Внешнее тактирование МК
Здравствуйте, хотел бы спросить: обязательно ли подключать кварц к программируемого мк. МК новый, не разу не шитый. И можна ли usbasp настроить на внешнее тактирование, что бы по isp питать мк.
Причём тут тактирование и питание?
кварц не нужен, питать можете хоть от программатора, хоть от батарейки, главное земли обьединить. А если захотите настроить на внешнее тактирование, то не забудте 100500 раз проверить правильность выставленных фьюзов. Иначе следующая ваша тема будет называться "не работает мк". 100500 раз ПРОВЕРИТЬ
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Зависит от контроллера. Многие по умолчанию тактируются от внутреннего RC-генератора. Но не все, за подробностями - в даташит своего контроллера.
Как связано питание МК и тактирование? В стандарте Atmel тактирование камня и питание на ISP-разъем не подаются (не путать с тактовым сигналом SPI, линией SCK, тактовая камня должна быть в несколько раз выше). Некоторые не-фирменные программаторы умеют подавать питание на программируемую схему (вообще говоря, это опасно, но иногда удобно) и меандр на неиспользуемый 3-й вывод ISP-10.
Часть моих наработок.
на USBASP есть перемычка, которая подаёт 3.3В/5В на программируемую схему. Смотри установлена ли она. Так же если сразу не пошло надо вторую перемычку дёрнуть - уменьшить скорость программирования.
Вот чего нет на USBASP так это тактового сигнала, иногда это очень нужно.
Если я ничего не путаю, с завода фьюзы выставлены на внутренний генератор.
А если программировать по ISP, то там вообще внешнее тактирование всегда, так что в любом случае зашьётся, было бы питание.
