Здравствуйте! Сломалась климатическая камера фирмы Jeio Tech, модель TH-TG-180. Управление камерой осуществляется блоком TEMI 300. В блоке два канала: температуры (с аналогового датчика) и влажности  (настроенного на измерение напряжения на входе от 1 вольта до 5 вольт).
Не работает второй канал - влажности. Блок управления на дисплее показывает прочерки, т.е. как-бы отсутствует датчик, хотя уровень в пределах от 1 до 5 вольт. Датчик температуры показывает на своем канале действительную температуру.
Датчик родной модель: SH300 заменен был на датчик немецкого производства (аналог), впоследствии чего блок управления так и ничего не показал на своем канале.
Блок управления TEMI 300 разобрали, по входам установлены мультиплексоры, операционные усилители. Схемы нет на этот блок нигде, было решено заменить все мультиплексоры и ОУ по входам на новые, что ни к чему не привело!
Есть подозрения что на втором канале влажности где измеряется напряжение от 1 до 5 вольт либо обрыв либо короткое замыкание в цепи мультиплексора, ОУ к АЦП процессора.
Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с такими камерами и контроллерами, блоками управления как на подобие TEMI 300 (в сети есть инструкция на блок). Фото прилагаю.
Просто для информации - данное оборудование попадает в категорию ПРОМЭЛ и его ремонт типа
7 часов назад, Саша Никифоров сказал:
не решает проблему, поскольку тут нужна квалификация повыше, чем сантехнико-элеХтрик и/или КИП-овец ... но инфа по данному направлению - закрыта ... ищи специалиста в своем регионе и за "весьма приятную цену" - он выполнит ремонт!
1 час назад, KRAB сказал:
В том то и дело что специалист только приехал поменять датчик на аналог и уехал из-за того что не смог его банально подключить...уже как месяц борятся ищут его.
На данный момент его ремонтом пока занимаюсь я. Есть конешно идеи, надеялся что тут помогут люди если имели дело с такими блоками управления или с опытом ремонта такой сложной техники.
Да так я и планирую...еще как вариант перепроверить дискретные элементы, конденсаторы, стабилитроны и резисторы по пути к АЦП. Очень сложные там цепи входные...каналы могут работать в трех режимах, режим измерения тока, режим измерения напряжения и просто режим пассивного датчика типа резистор. Наверное мультиплексоры и ОУ переключают режимы.
Можно попробывать действовать по аналогии с каналом температуры, сначало там определить куда идет конкретно входной сигнал а потом как ты говоришь осцилом канал влажности.
Начинать нужно с банального просмотра параметров. Канал может быть просто отключен.
Как вариант, купить ТРМ151 овен.
канал влажности работает...т.к. не соблюдены были условия подключения датчиков...у обоих датчиков не должно быть связи.
настройки сбросились, теперь нужно запрограммировать все эти настройки чтобы камера работала на фиксированных настройках, пока не работает...ориентируюсь на мануал по настройке.
  • 6 лет спустя...
