Здравствуйте, на днях купил usbasp и atmega8-16pu, подключил через макетную плату, использовал внешнее питание 5В. Программатор, по словам продавца, уже прошит самой новой версией. Драйвера поставил. Вроде встали нормально. При попытке прошить avrdude выдает ошибку.
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
3 часа назад, X-Fear сказал:
Проверьте в десятый раз подключение.
Внешнее питание отключите, т.к. мк запитывается от usbasp.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Проверь подключение ещё раз, особенно нумерацию контактов на разъёме(не отразил ли случайно?). Убедись что питание поступает на контроллер... да, и подключи на всякий случай AGND и AVCC тоже.
Проверь осциллографом или ещё чем есть ли импульсы на SCK программатора в момент попытки прошивки.
Заметил одну особенность: когда подключаю МК с питанием от usbasp,  красный индикатор загорается и сразу же затухает, и комп не видит программатора. При отключение земли(10 ножки, именно 10, остальные GND нормально работают) индикатор опять загорается, подключал землю и к 22 ножке (там тоже земля МК). Может это из-за того, что я по-дурости подключал контакты при включеном внешним питанием? Просто слышал, что надо всегда сначало землю подключать, а потом VCC, а я наооборот.
7 минут назад, X-Fear сказал:
Проверьте что в самом usbasp'e на 10 ноге висит.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
16 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
эмм, на 10 ножке висит gnd. На программаторе 10 ножка не подключена к дорожкам, просто запаяна за корпус, то есть как я поеимаю корпус это и есть земля
Прозвонил бы для начала все выводы, и есть ли питание на контроллере когда подключаешь. Может сопли где и замыкает или не так отсчитал выводы и не туда подключил. При правильном подключении проблем никаких не должно быть. тут вобщем-то пофиг что и когда подключать, токи и напряжения не те.
Ножки 4, 6, 8, 10 - GND. Питание использовать от программатора. Можно подключить кварц 1-10 МГц. И прежде чем прошивать, нужно хотя бы прочитать.
А вот нифига. По стандарту Атмела 4, 6, 8, 10 это общий провод, но вот в жизни сплошные отклонения от стандартов... чего там только не встречается. В новых USBASP 4 и 6 выводы это RX/TX отладочного интерфейса, его конечно можно заземлить он допускает КЗ но если вывод использовать как общий то будет большой сюрприз. При том что функция недокументированная... типа на будущее, и как ей пользоваться Х.З.
Да, действительно. Я перепутал распиновку, счёт начал не с того контакта. Но ошибка та же.
Мультиметром проверил: 5В на выход через шлейф
Изменено пользователем X-Fear
Ребят, спасибо всем. Заработало! Надо было правильно подключить и установить третий джампер, у меня его нет, я проводком замкнул! Спасибо всем за помощь!
