Проблема с записью на магнитофоне SONY TC-570
Приветствую! Есть у меня катушечный магнитофон SONY TC-570. Все бы хорошо но хромает запись. Пишет тихо, звук хрипящий и ощущается перегруз, даже на низком уровне входного сигнала. Воть такой звук записывает: https://www.youtube.com/watch?v=yw8n9udSuvg
Перепаял электролиты, замерил напряжения указанные в мануале. Вроде все норм, но не помогло.
Вот измерил что происходит при записи. Желтая линия - входной сигнал. Синий - точка 1 (отметил на схеме).  Как только включаю "запись", по верх сигнала появляется вот этот 160КГц.
Это уже снял сигнал который уходит на записывающую головку. Синяя линия едва шевелится.
Крутил L102 и С122 - регулируется громкость записи в меньшую сторону. Вместо С122 впаивал постоянный конденсатор - чуточку лучше становилось.
Я полный нубас в магнитной записи, может кто поможет понять куда копать?
Изменено пользователем Satanny
8 минут назад, master144 сказал:
Если головки отъюстированы правильно, тогда посмотреть бы Фото рабочей поверхности записывающей головки.
Юстировка, насколько понимаю, заводская - винты приклеены.
Перегруза и искажений от юстировки, "запиленности" и грязи головки быть не должно.
Подмагничиваение есть. О его величине и частоте судить не могу.
Подайте на вход синусоиду и пройдитесь по каскадам до выхода. Можете временно отключить генератор стирания и подмагничивания. По реальному сигналу сложно судить об искажения. Хотя тот, который у Вас на фото, совсем не кажется искаженным.
Воспроизводит нормально?
Грязищи-то на направляющих ( и скорее всего на головках ) ! Одеколоном не чисть - только спиртом.
Изменено пользователем tilarids
23 минуты назад, mvkarp сказал:
По воспроизведению вопросов нет.
Вот сигнал перед головкой при выключенном генераторе, такой-же и на всем протяжении предусилителя:
Включаю генератор - вот такой становится:
Выход с последнего транзистора:
На базе его:
Ну и чем дальше - меньше высокочастотной составляющей, форма сигнала норм.
желтенький входной, синий - который замеряю
На выходе усилителя записи в полезный сигнал подмешивается сигнал подмагничивания от генератора стирания и подмагничивания. Возможно, не хватает его уровня.
С прижимом пленки все путем. В общем перепроверил цепи еще раз - проблем не нашел. Буду искать новую головку. Спасибо всем кто откликнулся :)
А сама магнитная лента свежая ?
А то я однажды пытался записать на ленту 80-го года выпуска  - также с сильными искажениями записывалось
Помню написано было что хранить нужно бобины в вертикальном положении - наверно что-то происходит со временем если хранить горизонтально
Найти паспорт на головку, посмотреть величину тока подмагничивания, сравнить с имеющимся.
1 час назад, vas320 сказал:
Честно говоря не знаю какой свежести пленка у меня. Но записи которые были до меня звучат сносно. Ленту также постараюсь взять поновее.
56 минут назад, o_l_e_g сказал:
Я с большими трудами нашел схему сего магнитофона, а головка SONY RP102-2902A никак не хочет гуглиться.
8 часов назад, Satanny сказал:
головка никак не хочет гуглиться.
Не в ней причина. Либо мало подмагничивание, либо лента никудышняя. Можно ленту из видеокассеты пополам распустить.
11 час назад, Satanny сказал:
Да , звучат старые записи хорошо , но при попытке записать - записывается с искажениями
Нашел мануал от похожего магнитофона. Там моя воспроизводящая головка также используется для записи. Подпоялся к ней на запись - качество такое-же фиговое. Буду икать пленку сначала)
Проблема локализована! Чтобы побыстрее понять в чем дело, воткнул пленку с микрокассеты. И чудо! Запись практиески идеальная.
Еще раз спасибо всем кто откликнулся :lol:
Я уже писал но повторюсь
Очень мне понравилось качество записи при включении головки как в статье "О включении записывающей головки" Радио 1984 №5
Буквально пару перемычек , а эффект как    Dolby HX Pro , СДП-2
