Работа с датчиком ОЗОНА - MQ131
Здравствуйте! Разрабатываю проект на Ардуино и с датчиком озона MQ131 и столкнулся с проблемами. Очень мало информации именно по этому датчику.
По сути нужно считать аналоговый сигнал с выхода датчика и преобразовать его в уровень газа озона в ppm.
Есть датчик на плате  с  компаратором MQ131 и Ардуино с LCD дисплеем.
Судя по даташиту есть резистор у датчика который подгоняет диапазон измеряемой величины (на плате он уже установлен). Выход датчика подсоединяется к АЦП ардуино...
Вопрос как перевести величину на АЦП ардуино в PPM ? Как добится реальных замеров с этого датчика и как с ним работать?
Даташит на датчик: http://www.dimitra.by/files/datasheets/air-quality-control-gas-sensor.pdf
Тут кто-то уже хотел подключить: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=112882.0
Тут исходник Ардуино проекта под любой из известных датчиков: https://github.com/empierre/arduino/blob/master/AirQuality-Multiple_Gas_Sensor1_4.ino
Форум где обсуждают: https://forum.mysensors.org/topic/147/air-quality-sensor/31
Примеры работы, но только с другим датчиком:
http://snickser.livejournal.com/10124.html
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-datchikom-gaza-mq135
чесно говоря тут сами Вы ничего не добьётесь и мануал на датчик тут не поможет, датчик этот срабатывает на превышение определённой концентрации атомов озона в воздухе, тоесть есть пороговое значение и с ваших слов, порог срабатывания подгоняется резистором?) чушь, та и как вы проверите не имея контрольного прибора, а ведь озон такой же токсичный как и хлор, концентрацию по запаху будете определять или как? если есть контрольный прибор то делаете свой и калибруете его по контрольному иначе никак, и тут ни один даташит Вам не поможет, даже если бы Вы всё знали о работе даного датчика, вся суть сводится к внешнему фактору, а не внутреннему строению прибору
здесь написать програмку для микропроцессора и воткнуть к нему датчик на работет\не работает неполучится, вернее получится игрушка
Как добится реальных замеров с этого датчика и как с ним работать? вот с этого нужно начинать, а не -  Вопрос как перевести величину на АЦП ардуино в PPM ?
зачем вам чтото переводить, если от изменения концентрации О3 на выходе датчика изменяется сопротивление, а перевести просто - у вас есть дисплей и показывать будет значения которые Вы пропишите в программе, а взять их можно с диаграмы FIQ1 Вашего даташита, там голубая диаграмма, а вот как Вы изменение сопротивления будете отслеживать с помощью микропроцессора не знаю, но советую прочитать вот это http://arduino-diy.com/arduino-potentsiometr-peremennyy-rezistor как по мне, то тут, грубо говоря, нужен делитель напряжения - в верхнем плече ваш датчик нижнее должно быть очень стабильным особенно при изменени температуры, после делителя ОУ выход на микропроцессор, даных обвязок на просторах море ищите...
может быть и помог
Изменено пользователем Vitja
Можно и порог срабатывания регулировать и как вы говорите менять сопротивление датчика...На данный момент я думаю как точно определить концентрацию. А референсный прибор конечно даст больше информации.
Именно по этому датчику нет информации. Возможно есть просто универсальный способ использовать любые датчики и снимать с них характеристики и переводить как хочешь я незнаю...хотелось бы в этом разобраться.
не можно а нужно, Вы непонимаете сути, я же Вам написал - Ваш датчик изменяет сопротивление при изменении концентрации О3, изменяет его согласно графику в даташите, преобразуйте изменение сопротивления в напряжения и считайте его микропроцессором, калибровка согласно диаграме в даташите, это всё что Вы можете сделать без контрольного прибора, что ещё тут непонятного? честно говоря Вы сами не понимаете что Вам нужно, всё что Вам нужно у Вас есть только правильно это собрать и написать программу
контрольный прибор нужен только для точной калибровки, и проверки работоспособности
какой Вам нужен универсальный способ? способ чего? что переводить? что за бред Вы тут пишите, у Вас есть датчик от внешнего фактора у него изменяется сопротивление, изменяется согласно графика в даташите, что ещё Вы ищете? да универсальние изменения напряжения нет ничего, взял вольтметр и померял, согласовал его с графиком и всё, только сделать это нужно програмно
короче товарищ, Вам нужен А.грамотный електронщик
                                           Б.грамотный програмист
                                           В.деньги оплатить работу специалистов
и желательно чтоб это были 2 разных человека, больше Вам ничего не нужно
Бред тут практически 90 процентов пишут...наверное поэтому форум тут и создан. С датчиком никогда не работал, судя потому что вы пишите это сильно задевает финансовую сторону и грамотность использования.
Но все равно спасибо за советы...уже сделал кое-какие заметки, думаю они помогут в дальнейшей разработке. Так то я сам могу тут сидеть и писать всем банально базовые и поверхностные ответы, дабы помочь, но я редко вообще обращаюсь к кому-то за помощью, решил сделать исключение =)
  • 6 лет спустя...
