Дискостробоскоп на 555 с изменением длительности светого импульса и регулировка паузы между ними
4айНИК
Здравствуйте,товарищи! Хотелось бы мне собрать диско стробоскоп, что и было сделано на не 555, но потом посмотрев разных видео о работе настоящих стробо, используемых на тансплощадках, было замечено следующее- изменяется не только частота импульсов, как в случае с моим генератором, но так же и задаётся время вспышки и длительность паузы. Вот и мне хотелось бы как-то сделать два этих параметра отличны друг от друга. Собирал я по указанной ниже схеме и когда я заменил резистор седьмого канала на конденсатор, диоды стали гореть гораздо дольше, в отличии от паузы. Подскажите пожалуйста, как мне решить эту проблему? На видео показана работа мигалки, собранной по этой схеме. В поиске я не нашёл ничего похожего на таком таймере,по этому создал новую тему.
VID_20170211_040350.3gp
Изменено пользователем 4айНИК
Мало информации
СИДы по 1Вт, при падении напряжения 3,3В получается примерно 0,33А, 2 СИДа + R=18Ом горят при напряжении в 12 В
Стабилизатор тока можно любой, типа драйвер для СИДов? Что с Китая заказал,один драйвер для трёх СИДов по 1 Вт пойдёт? Или что нибудь типа ЛМ-317?
Для чего МОП следует заменить?
Для своих светодиодов расчитайте резистор R3 и в путь, формула для расчета 0.7 / ток ваших светодиодов  в Aмперах = резистор R3 в Омах :)
А я тут ещё немного по издевался над стробоскопом, и сделал ему управление от звукового сигнала, пока всё спаяно навесом, и снято при свете. Я в 555-тых не специалист,  нашёл просто ножку при отключении которой светодиодная матрица потухшая, ну и попробовал поставить туда ключ с транзистора, общим получилось то что получилось. Резистором R11 можно установить что бы мерцало под музыку или делало вспышки
SSA55198.AVI
SSA55200.AVI
Только что, сенька сказал:
:) вообще-то это ножка 4 ресет называецо
В вашей схеме что выше она вообще  не задействована, и работает чертяка:)но там то и подключение немного другое, вобще как на ваш взгляд , я глупость сморозил, или такому управлению имеет место быть? Как это ножка 4 ресет?
Изменено пользователем сенька
Спасибо за ценные советы,товарищи! использовал МОП-транзистор и 4 СИДа по 1 Вт через 2 резистора. видео работы прилагается.
VID_20170212_154028.3gp
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
