Дискостробоскоп на 555 с изменением длительности светого импульса и регулировка паузы между ними
4айНИК
Здравствуйте,товарищи! Хотелось бы мне собрать диско стробоскоп, что и было сделано на не 555, но потом посмотрев разных видео о работе настоящих стробо, используемых на тансплощадках, было замечено следующее- изменяется не только частота импульсов, как в случае с моим генератором, но так же и задаётся время вспышки и длительность паузы. Вот и мне хотелось бы как-то сделать два этих параметра отличны друг от друга. Собирал я по указанной ниже схеме и когда я заменил резистор седьмого канала на конденсатор, диоды стали гореть гораздо дольше, в отличии от паузы. Подскажите пожалуйста, как мне решить эту проблему? На видео показана работа мигалки, собранной по этой схеме. В поиске я не нашёл ничего похожего на таком таймере,по этому создал новую тему.
VID_20170211_040350.3gp
Изменено пользователем 4айНИК
Мало информации
СИДы по 1Вт, при падении напряжения 3,3В получается примерно 0,33А, 2 СИДа + R=18Ом горят при напряжении в 12 В
Стабилизатор тока можно любой, типа драйвер для СИДов? Что с Китая заказал,один драйвер для трёх СИДов по 1 Вт пойдёт? Или что нибудь типа ЛМ-317?
Для чего МОП следует заменить?
Для своих светодиодов расчитайте резистор R3 и в путь, формула для расчета 0.7 / ток ваших светодиодов  в Aмперах = резистор R3 в Омах :)
А я тут ещё немного по издевался над стробоскопом, и сделал ему управление от звукового сигнала, пока всё спаяно навесом, и снято при свете. Я в 555-тых не специалист,  нашёл просто ножку при отключении которой светодиодная матрица потухшая, ну и попробовал поставить туда ключ с транзистора, общим получилось то что получилось. Резистором R11 можно установить что бы мерцало под музыку или делало вспышки
SSA55198.AVI
SSA55200.AVI
Только что, сенька сказал:
:) вообще-то это ножка 4 ресет называецо
В вашей схеме что выше она вообще  не задействована, и работает чертяка:)но там то и подключение немного другое, вобще как на ваш взгляд , я глупость сморозил, или такому управлению имеет место быть? Как это ножка 4 ресет?
Изменено пользователем сенька
Спасибо за ценные советы,товарищи! использовал МОП-транзистор и 4 СИДа по 1 Вт через 2 резистора. видео работы прилагается.
VID_20170212_154028.3gp
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
