Импульсный блок питания Behinger V-Verb Pro
Перерисовал схему с платы. Проверил всё. Менял основные активные элементы два раза, остальное проверял не выпаевая (доверился опыту). На нагрузке (две 12 вольтовые лампочки) двухполярного 15 вольтового питания -ровно половина. На входном конденсаторе (68х400) 288 вольт. Помогите, а то уже зациклился!
после моста не может быть 288 В если у вас в сети 220-230В. там порядка 305-310 на холостом ходу даже больше.
Проверьте электролитические конденсаторы ESR -метром. Это первое что нужно проверять, особенно если прибор сломался не сразу, а начал сначала хуже запускаться и потом это "хуже" усугублялось до полной неработоспособности. Если прибор сломался сразу, то скорее всего это пробитый диод или супрессор, микросхема дохнет последней.
Изменено пользователем Metron
310 у себя не вилел ниразу, около 300 да, бывает иногда. А как правило 292-295, если сеть чутка просажена, то и 288 вполне быть может.
5 часов назад, KRAB сказал:
какой мощности? От авто? :)
Две 5 ватные автомобильные лампочки...Горят в пол-накала.
10 часов назад, Metron сказал:
Все электролиты и SMD конденсаторы проверял С-метром при прорисовке схемы. Входной менял. Мост звонится как учили...
На Входах 78-хх какое напряжение?
оптрон, тл431, обвязку-меняли?
И что это за диоды-шунтирующие выходы 15В?
И почему вывод 5 где плюс закорочен на общий провод?
Почему общий провод +-15 не соединен с 3 выводом, а общий оптрона идет отсюда, а сигнал снимается с 3 вывода?
Мутная схема-срисована неправильно-или уже неправильно распаяна.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Первым делом дайте нагрузку на 1-2-3 выводы. И не лампу, а что то типа электронной нагрузки -http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
Уберите лампы с выхода 15В и промеряйте напряжения на входе 7815 и выходе. Если на выходе все равно 7В-уберите электролиты и диод с выхода 7815 и опять промеряйте напряжения.
20 часов назад, Джорж сказал:
это цена на дрова - важен ЕСР-параметр
Достаточно хренового лита в самопитании ШИМ-ки и будет такое поведение ... :)
Третий раз меняю оптопару и вдруг ожила лампа 220 вольт, включенная после предохранителя. Ожила и погасла и так без конца, пока не вырублю сеть. Выпаивать все детали во вторичке? Проверять вне платы?
если ламп достаточной мощности - проверяй схему на предмет кз, может емкость пробило или диод..
если лампа ватт 40 и ниже-так и должно быть.
Изменено пользователем Manowar
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
