Подбор бп для усилителя
relaxsis
Всем привет! Имеется:
- 4х-канальный усилитель kenwood kac-746 (технические характеристики http://manual.kenwood.com/files/B64-1176-00.pdf)
- 2 колонки pioneer max мощностью 330w
- 2 колонки pioneer max мощностью 120w
- 1 сабвуфер pioneer max мощностью 500w
хочу сделать из-этого домашнюю аудиосистему. Стоит вопрос: какой блок питания стоит выбрать? И как рассчитать необходимую мощность? Всем добра! Если кто-нибудь все четко распишет, закину две сотки на мобилу в следующие выходные :)
Ссылочка то битая однако...
Исходя из указанных тут http://manual.kenwood.com/files/B64-1176-00.pdf  данных на ваш усилитель - для питания ему надо от 11 до 16 вольт (но превышать 14,5в я бы не стал) и 28а потребляемого тока. Итого (слегка грубоватый подсчет) 14.5 х 28 = 403вт. Находим на небезизвестном Алиэкспресс 12в БП примерно 400вт по мощности и ваш вопрос можно закрывать. Вот такие для примера (на 30-40а) https://ru.aliexpress.com/item/led-strip-Power-adapter-AC-110V-220V-To-DC-12V-24V-1A-5A-10A-15A-20A/32701337086.html?spm=2114.03010208.3.12.sD4UGz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10119_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10120_10121-10116_10120,searchweb201603_10,afswitch_1_afChannel,single_sort_3_default&btsid=164a7672-dfc3-43b9-8fa3-b3ae89c2503a
Изменено пользователем Oberon64
Спасибо, но я видел что можно переделать бп от компьютера. Они подешевле, и ждать не особо хочется с али. Вот пример который я присмотрел:
https://www.avito.ru/korolev/tovary_dlya_kompyutera/blok_pitaniya_450w_ne_bu_fsp_group_atx-450pnr_911258274
Хотел узнать подойдет такой вариант или нет? Спасибо!
Извиняюсь, вот нормальная ссылка: http://manual.kenwood.com/files/B64-1176-00.pdf
Изменено пользователем relaxsis
Добавил ссылку
Рабочую ссылку на ваш усилитель я уже дал в своем сообщении. Касательно переделки БП от компьютера - переделывать ничего не надо, надо только найти такой компьютерный БП, который по шине +12в может выдать не менее 28а и все. По вашей ссылке БП выдает  30а  (Сила тока: ...  Ток по линии +12 В 1: 14 A Ток по линии +12 В 2: 16 A) итого 14+16=30, т.е. по идее он должен подойти. Но на практике все может быть - в том числе и завышенные показания этих самых Ампер производителем БП. Поэтому надо пробовать. Подчеркну еще раз - БП должен выдавать НЕ МЕНЕЕ 28а (больше - можно).
З.Ы. - для спасибо есть белая стрелочка на зелененьком квадратике в правом нижнем углу сообщения. :)
Не забудьте - для того чтобы запустить БП компа без самого компа, надо на самом большем разьеме БП (на него приходит больше всего проводов) замкнуть между собой зеленый и черный провода. Без этого БП просто не включится. Ваши  +12в будут на желтых проводах (их лучше взять несколько штук - от каждого разьема по одному), черные провода - это минус или земля.
Опять таки - зависит от честности производителя, если там честные 30а то вполне может и хватить.
Хотя я не совсем понимаю заявления о серьезной переделке компьютерного БП для ваших целей. К качеству питания компа гораздо более жесткие требования, чем для усилителя и на мой взгляд работать он там будет нормально без всяких серьезных переделок. Ну разве что отпаивание лишних проводов и соединение нужных в жгуты - назвать серьезной переделкой? :)  Можно конечно лампочку автомобильную в качестве нагрузки повесить на линию +5в, но ее наличие или отсутствие особой роли играть не будет.
Да и схема готового импульсного БП на +12в, мало чем отличается от комповского БП как по схемотехнике, так и по конструкции.
1 час назад, Candid сказал:
Компьютерные БП для питания автоусилителя без серьёзной переделки не годятся.
Я тоже не понял этого заявления. Почему они не годятся и что за "серьёзные переделки"?
@relaxsis , зачем тебе такая страсть дома? Ты рыбу глушить собрался или дом развалить?
18 минут назад, минздрав сказал:
@минздрав , Это на дачу)
Покупайте блок питания с авито и не партесь. Только громкость до талого не наворачивайте- процентов 70-80. В усилителе стоит предохранитель 30А. Мощность 4х35Вт. Как вы все это добро собираетесь к нему подключать? Первый 250Вт- можно в мост 2 канала=70 Вт в принципе сойдет. Второй и третий дин 25Вт и 80Вт, а каналов осталось 2-левый и правый обязательно. И вот от выбора второй или третий будет зависеть мощность БП и громкость которую сможешь выкрутить.
1 час назад, минздрав сказал:
Господин Минздрав. Наверно Вы не пробовали подключать автоусь к БП PC, даже на небольшой громкости срабатывает защита по току. Более менее работает только если параллельно подключить стартерную АКБ
14 минуты назад, Candid сказал:
Не, не пробовал.
15 минут назад, Candid сказал:
Не знаю, что сказать, наверное перегрузки по току потребления.
Очень короткие, пиковые,  но для срабатывания защиты достаточно. Больше фантазии не хватает...
Вообще эксперимент мог бы показать, м.б. так не со всеми блоками...
Только что, минздрав сказал:
Это и имел ввиду.
Тем более 30А БП с Али стоит 27$
12 часа назад, минздрав сказал:
Вероятно с последней фразы стоило начинать, ибо каков был потребляемый ток усторйства - не названо, какая указанная максимальная отдаваемая мощность БП - так же, не озвучена. В каком состоянии этот БП находился в плане усыхания как входных банок, так и остальных емкостей - опять таки не известно. В принципе я согласен что при воспроизведении НЧ могут возникать значительные просадки, приводящие к срабатыванию защиты, но тут сразу возникает предположение, что если взять чуточку более мощный БП и эта проблема будет решена.
И хотелось бы услышать автора утверждения о непригодности  БП от компа для указанных целей , на тему - отличие 30а БП на 12в, от комповского БП с током в 30а по линии +12в. Я (может по своему незрелому разумению) что то разницу в реализации этих ИИП плохо представляю. Может просветите неуча, буду очень благодарен...
