asnikifor
Слетает сеть у модема Huawei e352 от Мегафона
9 сообщений в этой теме
asnikifor    0
Всем привет. У меня проблема с модемом Huawei E352 от Мегафона (Разлочен, сим карта ТЕЛЕ2) подключается к интернету - все нормально. Но через некоторое время начинает падать сеть до нуля, потом вообще оператора теряет (Подключение остается активным). Через некоторое время все может вернуться на свои места. А может и нет и в том случае помогает его передергивание - это сразу помогает. Так может произойти и раз в час и раз в день. Модем использую без удлинителя usb - напрямую подключен. Помогите разобраться и исправить. Спасибо.
KRAB    4 588
Для начала - уровень сигала проверь.
asnikifor    0
Уровень сигнала 93% - думаю отличный. Но внезапно он падает до 0% и оператора даже не определяет.
KRAB    4 588
3 часа назад, asnikifor сказал:
Пролетел "зеленый МУХ"
И сигнал пропал весь ВДРУГ .... :)
UTSource
электронных компонентов
eSCream    13
Температура модема в норме? 4G или 3G? Может оператор чудит?
asnikifor    0
13 часа назад, eSCream сказал:
Температура нормальная. Сеть 3g. Оператор теле2, служба поддержки пишет что ограничений нет.
eSCream    13
7 часов назад, asnikifor сказал:
Как то тоже мучался с модемом. В итоге оказалось какие то работы у провайдера были. На телефоне нормально работало, а на модеме отрубалось. Бывало наоборот. Потом в норму всё пришло.
SmitGN    60
Ну раз модем разлочен попробуй симу другого оператора, что бы убедится в модеме дело или в операторе.
kEDot    38
"Особенности"  модема, он при переключении режимов связи иногда вешается. Не лечится, по крайней мере я решения не находил.
    • Почему не существует, вот она       http://forum.cxem.net/index.php?/topic/17721-усилители-мощности-класса-d/&do=findComment&comment=2977499 Я ведь спаривал схему 26 с палником   новичокмихаил , опишите по подробней. Какая частота , какое питание ключей, какой дроссель, проверьте питание драйвера. Оба ключа не смогут открыться, логика 74ас00 этого не даст сделать . Проверьте, нет ли соплей между дорожек. Первую проверку делайте без защиты от перегрузки. То есть нагрузку подцепите мимо шунтов, нагрузку подключите к выходу относительно  землей.
    • Скачал на коте. Может кому нужно. ATmega128.lay6
    • Здравствуйте !! Может кто подскажет собрал такую схемку, ТВЗ бу со старой техники, но как говорят совершенству нет предела, возможно ли в этой схеме что либо улучшить, и какой здесь нужен ТВЗ? В них особо не разбираюсь к сожалению, анодное питание 300В. Прошу не кидать тапками если вопросы слишком просты.
    • Наша тема!
      " Случайно простирнул наушники в кармане штанов. Не покидает ощущение, что звук стал чище. "
    • это возможно только в режиме разрывного тока дросселя, когда каждый цикл ток начинается с нуля. В обратноходах, например - возможно. В большинстве случаев удобно использовать режим с неразрывным током. Особенно, когда дроссель на металлопорошке. До момента включения ключа, ток близкий к нагрузочному, уже течет через диод, и на открытый ключ поступают полный ток нагрузки сразу, а не стартуя с нуля. Форма тока ключа будет не нарастающая пила, а почти прямоугольник. Медленно такое включать никак нельзя, будут динамические потери. Слишком быстро - тоже . Диод восстанавливается тоже не мгновенно. Биполярный транзистор, пусть и с граничной частотой 200 МГц, в ключевом режиме с ОЭ - насыщается, что означает задержку в доли мкс. Уменьшая глубину насыщения путем снижения тока базы - снизим ток разрядки затвора (чего не хотелось бы).
    • Ну Вы и загнули. Схемы Низовцева не существует, он сделал лишь одну печатку и ту непроверенную. Если б открылись оба транзистора, был бы взрыв. Опишите, что видите.
