Слетает сеть у модема Huawei e352 от Мегафона
asnikifor
Всем привет. У меня проблема с модемом Huawei E352 от Мегафона (Разлочен, сим карта ТЕЛЕ2) подключается к интернету - все нормально. Но через некоторое время начинает падать сеть до нуля, потом вообще оператора теряет (Подключение остается активным). Через некоторое время все может вернуться на свои места. А может и нет и в том случае помогает его передергивание - это сразу помогает. Так может произойти и раз в час и раз в день. Модем использую без удлинителя usb - напрямую подключен. Помогите разобраться и исправить. Спасибо.
3 часа назад, asnikifor сказал:
внезапно он падает до 0% и оператора даже не определяет.
Пролетел "зеленый МУХ"
И сигнал пропал весь ВДРУГ .... :)
13 часа назад, eSCream сказал:
Температура модема в норме? 4G или 3G? Может оператор чудит?
Температура нормальная. Сеть 3g. Оператор теле2, служба поддержки пишет что ограничений нет.
7 часов назад, asnikifor сказал:
Как то тоже мучался с модемом. В итоге оказалось какие то работы у провайдера были. На телефоне нормально работало, а на модеме отрубалось. Бывало наоборот. Потом в норму всё пришло.
  • 4 года спустя...
Доброго дня вроди тема тут подходящая,  решил и я пожаловаться. У меня планшет LENOVO, симка  ётовская, уже честно говоря достало,  какой раз включишь связь показывает всё работает, другой раз включаешь, пишет  что нет сим карты, помогает только одно действие, лоток где симка стоит передёргиваешь и связь появляется, потом опять может пропасть может не пропасть. Бывает что разов 10 а то и больше за день пропадает, бывает что за неделю не разу. Чо за ерунда не могу понять.? Может кто то с такой барабашкой уже сталкивался?
2 часа назад, сенька сказал:
Возможно контакт с сим картой не надёжный, возможно дело в ПО планшета, а может что и по глубже.  С другой сим картой поведение похожее ?
С уважением, Дмитрий
Другой  симки  для планшета к  сожалению нету, нечем опробовать. Есть другой планшет, попробовать эту симку в него вставить, но это нужно каким то образом загрузить туда приложение  ёта что бы симка в  нём работала.
  • 4 месяца спустя...
В 05.09.2021 в 16:22, Pont 007 сказал:
Опробовал все возможные для меня варианты саму симку менял, проверили мне контакты куда симка вставляется,  всё нормально с контактами. Но всё равно слетает связь периодически. Остаётся по ходу проблемма с ПО планшета. Хочу спросить, это  поправимо, или это капец.. да, ещё вот что, при работе планшета  от подключению к роутеру, интернет не слетает, а вот  от симки слетает
11 часов назад, сенька сказал:
Если роутер подключен к стационарной сети, то это ни о чём не говорит, связь происходит по совсем другим каналам.
14 часов назад, сенька сказал:
симку епты, на такуюже новую?
В 05.09.2021 в 17:22, сенька сказал:
Так может в этом приложении и косяк?
@Dr. West Да роутер к стационарной сети подключен. @Piotr__1 да, симку я поменял на новую с тем же номером, а это идея, по поводу приложения ёта, оно у меня загружено и вот это такие косяки происходят, может правда проблемма в приложении, и чего ему тогда нужно сделать?закачать новое или какие обновления найти?
3 часа назад, сенька сказал:
Ему нужно, что бы вы страдали, это же "Ёпта" 1475107548152277903.png.52ad34a3738d19d3c1c7085f78acee12.png Сильно сомневаюсь, что они будут ответственно подходить к работоспособности своей поделки и тем более обеспечивать совместимость со всем парком андроид устройств.
З.Ы. да, я предвзято отношусь к епте.
@Piotr__1 видимо вы правы по поводу совместимости  Yota с разными устройствами, я пробовал ставить симку в другой планшет, там другое ПО видимо, так там симка не слетает она просто  как вроди засыпает. Связь показывает , все палочки, три ,ж. А ни куда не зайдёшь. Бывает к примеру по вацапу кто то сообщения шлёт а планшет в это время лежит  и главное не подаёт ни каких признаков что сообщения пришли. Стоит активировать  его и капец, тогда только начинает тилинькать что сообщения были. Общим и вправду, чо то я намучался с этим оператором
