виктор 59
ремонт китайского радиоприемника tecsun mp-300
23 сообщения в этой теме
Привет знатокам! Получил посылочку из Китая, но к сожалению товар поврежден (СЛОМАНЫ ПРИВОДЫ РУЧЕК НАСТРОЙКИ). Как можно исправить данную ситуацию - кто подскажет? Приемничек отличный, очень качественно все воспроизводит и выбросить - рука не поднимается.
KRAB    4 593
разбирай, заказывай нужного номинала и ставь
Dr. West    3 124
Больше похоже на энкодеры с отверстием под шестигранный вал, причем сами они целые, а сломаны только валы на ручках.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Нет, вал круглый.
8 часов назад, KRAB сказал:
В том то и дело - как его разобрать? Да и с аналогом - попробуй подбери.
UTSource
электронных компонентов
TIMIK74    473
ну вообще то разбор начинают с корпуса аппарата, далее смотрим номинал или сопротивления или энкодера. Ищем замену данных деталей.
o_l_e_g    1 642
Такие валы, за пол-часа, делаются из куска пластика при помощи дрели, напильника и надфилей.
5 минут назад, o_l_e_g сказал:
А вот это уже кое что! Нельзя ли поподробнее?
o_l_e_g    1 642
Дрель в тиски, деталь в дрель, далее напильник и прямые руки.
4 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Олег, это не ответ, а я то обрадовался...
Sukhanov    1 460
25 минут назад, виктор 59 сказал:
Куда уж подробней то?
Разбираете корпус, выпаиваете крутильник (что там, переменник или нкодер), смотрите насколько геморно изготовить новый вал.
Если не очень геморно ищите подходящий материал (пластиковый стержень), инструментарий (дрель, надфили....) и изготовляете новый вал.
Если очень геморно, ищите такой же и просто меняете (Если китайцы делают, то вещь не редкая - можно найти не особо напрягаясь.), если такой же по номиналу найти не получается, ищите похожий и из него делаете донора на вал.
Вал можно попробовать восстановить (хуже уже всё равно не будет): просверлив по центру оси  заломыш в  ручке и крутильнике, и посадив всё на общий штифт смазанный цианкрилатным клеем.
С уважением, Сергей
ашипки
5 минут назад, Sukhanov сказал:
Если не очень геморно ищите подходящий материал (пластиковый стержень), инструментарий (дрель, надфили....) и изготовляте новый вал.
Если очень геморно, ищите такой же и просто меняете, ели такой же по номиналу найти не получается, ищите похожий и из него делаете донора на вал.
Вал можно попробовать восстановить: просверлив по центру оси  заломыш в  ручке и крутильнике, и посадив всё на общий штифт смазанный цианкрилатным клеем.
С уважением, Сергей
Сергей, огромное Вам спасибо!!!
KRAB    4 593
23 минуты назад, виктор 59 сказал:
а ты ждал, что ТВОЮ проблему все кинулись решать и наперебой суют тебе ЧЕРТЕЖИ?!
Ты сам еще НИЧЕГО не сделал, даже не разобрал его, а задаешь откровенно ТУПЕНЬКИЕ вопросы, это я тебе как мастер говорю ...
20 минут назад, Sukhanov сказал:
если пластик - отлично садится на переднюю часть сверла, предварительно засверлив меньшим диаметром, а потом - разогрев на газу
6 минут назад, KRAB сказал:
Спасибо, мастер! Будь здоров! Всё благополучно разрешилось.
Изменено пользователем виктор 59
KRAB    4 593
Я и не сомневался, только "мушку спили" ... так оно спокойнее будет тебе же ... :)
Показал бы народу  что ты "нарукоблудил" с ним ... :)
Sukhanov    1 460
1 минуту назад, виктор 59 сказал:
А как??
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
А как??
С уважением, Сергей
Сергей, теперь понимаю как действовать. Спасибо Вам!
7 минут назад, KRAB сказал:
Какую такую "мушку спили", я не вкурил если честно.
KRAB    4 593
я не вкурил
"кури" ---- http://lurkmore.to/Мушку_спили  :
Дикий Запад. Салун. Врывается молодой ковбой и сходу начинает палить. Все бутылки и стаканы вдребезги, всё в осколках… Наконец, последним метким выстрелом молодой ковбой гасит огонёк у свечи. После чего встаёт старый ковбой, подходит к молодому и говорит: — Спили мушку, сынок. — А это-то ещё зачем, дед?! — Сынок, когда-то я был таким же шустрым и метким, как ты. Но однажды у меня закончились патроны. Подошли ко мне трое, отобрали Кольт, засунули его мне в задницу и повернули три раза. Спили мушку, сынок.
  • Одобряю 1
tilarids    542
30 минут назад, Sukhanov сказал:
А как ?
Китайцам обратно отослал.:D
5 минут назад, tilarids сказал:
Китайцы молодцы - деньги вернули, не зажлобились.
KRAB    4 593
И стОило тему создавать тогда ... :)
12 минуты назад, KRAB сказал:
Почему-нет? Чинить то нужно.
Dr. West    3 124
Один в один "мышиный" энкодер. Попробуйте надавить шилом на центр, обломок вала должен вывалиться.
    • А пищалка была припаяна одним выводом к плюсу или к минусу часов?
    •   Илья, на практике не очень-то и просто, но делают-таки. Вопрос-ответ лежит несколько в иной плоскости - для чего делают, зачем. Какава цель, такавы и АС - "и напольники, и полочники."(с)    А зачем? В визатоновской pdf.ке всё хорошо расписано про топазик - зачем-почему оно так сделано; при чём на 4'-динамике, который в каком-то другом оформлении никогда не дал бы того, что изображено на прилагаемом в описании графике.Что в общем-то подтвердил и Игорь(meshin) в своём варианте, и что получилось у меня в моём - в случае использования советских 4'-ых 25ГДН... - довольно-таки прилично, с приемлемым качеством басят даже ниже Fs, при чём без какого-либо намёка на пердёж.
    • @upimm Года два-три примерно. Я не знаю когда их контора покупала. Стояли в питании уличной иллюминации  - всякие там завезды, флаги России и т.п. Но электролиты я как раз все поменял. Там в основном в них и была проблема. Ну в паре еще была замена TL431 и оптопары P.S Кстати остался всего один. Сначала дал объявление в местные газеты и на сайты, было затишье. А как тут написал как прорвало...
    • Из даташита  При 12В однополярного у нее Рвых около 10Вт. То есть почти столько же сколько у TDA2005 на два канала А специализированные м/с нужно ПОКУПАТЬ, а я делал из того что есть в наличии Нет у меня еще есть ТА8268 как раз специализированная но 4*20Вт ИМХО слишком жирно для кЕтайской балалайки Как я написал выше это жирно для этой балалайки   Странно. Я думал что он стоит для развязки питания от аккумулятора и от бортовой сети. Для защиты от переполюсовки стояло бы два. А так один - анодом к проводу аккумулятора, катодом к ноге питания TDA2005 и к ней же напрямую провод от бортсети (замка зажигания)
    • https://ru.aliexpress.com/store/product/TDA7377-amplifier-board-2-0-double-track-no-noise-amplifier-module-bookshelf-speakers-DC12V-power/2413055_32841968924.html?spm=a2g0v.search0604.3.15.19d977d4aZbxVF&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_5723515_10618_10307_10301_448,searchweb201603_2,ppcSwitch_7&algo_expid=35b61bf3-e241-49d1-a9b1-1f1f66b8c9d5-2&algo_pvid=35b61bf3-e241-49d1-a9b1-1f1f66b8c9d5&priceBeautifyAB=0 Рекомендуют вот такой радиатор (хватает).
