Помогите с печаткой импульсника.
iROCKezzz
Привет.
Решился сделать импульсник - как лабораторный БП ну и для запитки усилителя.
Во-первых хочу переделать печатку под двухполярное питание.+12 земля -12
Во-вторых получать полноценные 24 вольта
на супербыстрых диодах уже создан мост для выпрямителя.помогите с печаткой для получения таких напряжений.Автор указывает зачем то устанавливать перемычки на выходах трансформатора.в моем случае надо ли устанавливать эти перемычки?
Как переделать печатку для 24 В, и для двухполярки +12 земля -12 (с возможностью переключения)  потому что с замыканием выходов на трансформаторе вообще ничего не понятно
Буду очень признателен за помощь
Блок питания (печать).lay
А кривее схему найти не смогли? ±12 В из трансформатора компьютерного БП получить никак нельзя. Можно только ±10 В и ±24 В. Те напряжения, которые подписаны на схеме - от тупого незнания, как все это работает.
а что не так со схемой?в чем ее кривость?может посоветуете что то получше?Если между землей +12 и -12 то между +12 и -12 как раз и получается 24в, как раз то что надо для запитки усилителя на тда2030А/1875
Изменено пользователем iROCKezzz
7 часов назад, iROCKezzz сказал:
На TDA2030 12в достаточно, смотри даташиты. 24в нужно на более мощные, как 2050, или 7384
А что не так с печаткой то?
Изменено пользователем orion_93
Забыл дописать
Ignorantia non est argumentum.
Qui quaerit, repent.
Non est fumus absque igne.
Только что, BARS_ сказал:
Она такая же кривая, как и печатка
люди собирали - работает.так в чем кривость?разве что непонятки с замыканием ног выходника.
Только что, iROCKezzz сказал:
А дай но ссылку исходника
Работать оно может, другое дело в том, КАК оно работает
И как по вашему?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
