iROCKezzz
Помогите с печаткой импульсника.
14 сообщений в этой теме
iROCKezzz    0
Привет.
Решился сделать импульсник - как лабораторный БП ну и для запитки усилителя.
Во-первых хочу переделать печатку под двухполярное питание.+12 земля -12
Во-вторых получать полноценные 24 вольта
на супербыстрых диодах уже создан мост для выпрямителя.помогите с печаткой для получения таких напряжений.Автор указывает зачем то устанавливать перемычки на выходах трансформатора.в моем случае надо ли устанавливать эти перемычки?
Как переделать печатку для 24 В, и для двухполярки +12 земля -12 (с возможностью переключения)  потому что с замыканием выходов на трансформаторе вообще ничего не понятно
Буду очень признателен за помощь
Блок питания (печать).lay
Falconist    5 052
А кривее схему найти не смогли? ±12 В из трансформатора компьютерного БП получить никак нельзя. Можно только ±10 В и ±24 В. Те напряжения, которые подписаны на схеме - от тупого незнания, как все это работает.
iROCKezzz    0
а что не так со схемой?в чем ее кривость?может посоветуете что то получше?Если между землей +12 и -12 то между +12 и -12 как раз и получается 24в, как раз то что надо для запитки усилителя на тда2030А/1875
Изменено пользователем iROCKezzz
orion_93    0
7 часов назад, iROCKezzz сказал:
На TDA2030 12в достаточно, смотри даташиты. 24в нужно на более мощные, как 2050, или 7384
А что не так с печаткой то?
Изменено пользователем orion_93
Забыл дописать
BARS_    733
8 часов назад, iROCKezzz сказал:
Она такая же кривая, как и печатка
iROCKezzz    0
Только что, BARS_ сказал:
люди собирали - работает.так в чем кривость?разве что непонятки с замыканием ног выходника.
orion_93    0
Только что, iROCKezzz сказал:
А дай но ссылку исходника
BARS_    733
9 минут назад, iROCKezzz сказал:
Работать оно может, другое дело в том, КАК оно работает
orion_93    0
И как по вашему?
BARS_    733
Только что, orion_93 сказал:
И как
С такой печаткой крайне паршиво и ненадежно
BARS_    733
59 минут назад, orion_93 сказал:
тонкие
Рукожопая разводка
Изменено пользователем BARS_
Ответить в тему...
