Электронная нагрузка
ЛТИ-120 приемлемо лудится, с хлористый цинком или аспирином на ура. Для надежности намотать плотно тонкую медную проволочку и пропаять.
зачем так убиваться, если есть куча хороших флюсов для пайки сплавов на основе никеля? Такой флюс потом еще пригодится для пайки контактов разъемов и много еще чего.
Кстати о флюсах, попробовал недавно глицерин аптечный, ИК-станцией снимал элементы с материнки, вроде легче канифольной пасты снимаеться но зато вони сколько и испарений побольше. Интересно кто пользовался и что добавлял к глицерину, есть у кого опыт в таких самодельных флюсах?
куда проще купить флюс-пасту на али. https://www.aliexpress.com/item/10pcs-AMTECH-RMA-223-10cc-BGA-Flux-PCB-Flux-Soldering-Paste-Flux-Grease/32331362627.html?spm=2114.13010608.0.0.3sXebM
Этого количества хватат ну просто на дофига чего припаять-отпаять. Да это скорее всего не оригинал. Но это и не отсутствие флюса совсем ))) Паяю таким сам и не умер пока
ничего толкового из аптеки сейчас уже не вынесешь. А то что купил под видом глицерина, на самом деле глицерол (смесь глицерина и воды), о чем на упаковке мелкими буквочками доходчиво написано.
Чистый глицерин можно купить в магазинах, торгующих электронными сигаретами.
Но, соглашусь, мудрить самопальные флюсы для пайки материнок и прочей мелкоты - моветон.
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
В 18.02.2017 в 01:21, Falconist сказал:
А я бы это гуано (и его клоны) повторять не рекомендовал.
Сравним в Мультисиме схему (при всем моем к нему уважении) от @Alkarn
и свою отсюда.
Надеюсь, что скопировал их в Мультисим без серьезных отклонений номиналов от обозначенных на схемах?
Вот что получилось:
По вертикали - ток в Амперах, по горизонтали - процент введенного регулировочного резистора.
Без слов ...
Для TIP36 просто перевернуть включение стабилитрона и подключение источника напряжения.
Если кто не поверит таблице - могу выложить файлы симуляции - можете проверить.
Всем доброго вечера! В электронике совсем плохо, вопрос:
Что если взять транзисторы к примеру npn irf3205? Они есть под рукой.
Схему в мультисиме не смог стимулировать, выдаёт ошибку (схема 2 из цитаты)
Резистор r2 на схеме в роли нагрузки?
