Гибкий Вал В Моделях.
Ктонибудь пробовал данный способ передачи энергии с мотора к колесам/винтам.
Просто у меня имеется несколько тросов от спидометра, и помоему они подходят для этого довольно неплохо.
Главный плюс: не боится перекосов, не нужно идеально четкое расположение двигателя и винта. Меньше шансов "словить" клин.
Ваши мнения по этому поводу?
раньше я делал разные модели караблей и подключал моток к винту с помощью стержня от шариковой ручки, из разных трубачек с мягкой пластмасы, получалось не плохо.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Можешь попробовать, конечно. Я для этих целей использовал пружинки из автоматических шариковых ручек. Их можно жестко закрепить на валу (пайка), хорошо держат изгибы, до 90 градусов работали нормально.
Дело в том, что все отличие - он может быть использован для больших нагрузок, на достаточно мощном моторе. В моем случае мотор не сверх мощный ( 10 А 12 V ), но если поставить даже втрое-четверо мощный мотор, трос держит нагрузку, и не скручивается.
Мощность в первом посте указана не была.
В твоем варианте надо что-то помощнее, чем предложенные выше решения.
Боюсь что трос от спидометра тоже может не потянуть. Пробуй.
Еще посчитай момент/обороты может придется редуктор ставить, тогда от мотора до редуктора тросик впишется, а вот на сам привод...
Считать в общем надо.
Вариант со стержнем от шариковой ручки или от гелевой (для большей мощности, и т.д.) работает отлично. Кстати ничем не уступает резине. Проверено. Проще всего в исполнении, и оч. дешево.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Всем привет,
Вроде трос нагрузку выдерживает, и не скручивается, особенно если его пустить по его завитке, то проблем быть по идее не должно, отпишусь после удачного заплыва =)
