VKimport
Всем привет, подскажите чем прошить pic16f1936 (желательно п...
6 сообщений в этой теме
VKimport    10
Всем привет, подскажите чем прошить pic16f1936 (желательно программатор с али или схему без микрух, которые тоже шить надо) собирал программатор(jdm) самостоятельно, пробовал прошивать через winpic800 и icprog, саму микруху читает, а вот прошить через jdm нельзя (не получается pic16f1936 в настройках девайса выбрать или её просто там нет)
Оригинал сообщения
Lam Welt    0
Это относительно новая линейка процессоров. В конфигурации твоих программ нет в списке его DevID, он его НЕ ЧИТАЕТ, а делает вид. Собери PicKit2 (можно Lite версию, в нете есть), прошей его проц через свой JDM (18f2550 там 100% должен быть). Потом качай Pickit2 Programmer с офф сайта, залей после его установки расширенный файл p2kdiveceFile (в папке установки), выбирай семейство 1.8V и шей на здоровье официальным софтом через USB! Да, и я вот не понимаю, зачем пользоваться "кривыми" и старющими прогами, когда есть нормальные и официальные. https://vk.com/doc390258358_442073340
Lam, что значит залей после его установки расширенный файл? Закинуть этот файл в папку с программой?Все остальное понял, спасибо
Lam Welt    0
Александр, да, закинь в папку с программой. Точнее заменить, он там уже будет. http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 тут есть исчерпывающая инфа по сборке. Там же все ссылки на проги, печатная плата итп итд. Файл лучше мой ставь, он проверен на 200%, почти каждый день с этими процами работаю.
вопрос по прошивке pic16f1936, подскажите пожалуйста, есть мк pic16f1936 в SSOP28 исполнении,  программатор pickit3 и адаптер на zif панельке, вопрос к каким ножкам мк подпаять провода, чтобы другие концы вставить в ранельку и прошить?
    • @kotenok Андрей! Увидел на снимке знакомые места! Всё на карте искал эту базу. Похоже на Гаджиев. Три года вахтовым методом обслуживали две ЕС-1036 и стыковали их с ПК. И это было с 1989-1991. Шли утром на работу, на улице  - 25 градусов, и рукой можно было потрогать лодку! В это время, ( 07.04.1989г )  как раз затонул "Комсомолец".( 42 человека погибло ). Погиб, в основном, из-за бездарности командования, как и его собрат "Курск" ( 12.08.2000г ) Погиб  весь экипаж. Все 118 человек. Некоторые, молодые матросы, только закончившие школу,  не успели пожить! Рано оборвалась их жизнь! И не один адмирал не ответил за это преступление в мирное время! Американцы боялись не качества наших лодок, а их количества. Это и были секретные данные, с которыми нам приходилось работать!
      P.S. Грустно как-то на душе! За всё что творилось, творится и происходит. Близко я к сердцу всё принимаю!
    • Я так говорю про все, что мне понравилось
    • Определить получится если срисовать схему вручную.
    • Банальщина. Подобное мы писали на заборах лет 35 назад, будучи школьниками. И тоже с глупыми ошибками.
    • Здесь речь не о стабилизации напряжения БП, а о компенсации падения на проводах под нагрузкой. На измерительных проводах ток на порядки меньше, соответственно и падение мизерное, этим можно пренебречь.
      Но, боюсь,, для @Yurec66 всё это будет слишком сложно реализовать. Без обид. Чтобы этот вопрос более не мусолить, предлагаю замерить напряжение имеющегося БП непосредственно на нём и на контактах шуруповёрта, чтобы выяснить, так ли уж много падает на этих конкретных проводах . Под максимальной нагрузкой разумеется.
    •   U5 это сам мозг, максимум что он может - индикацию выводить. Инфу о напряжении должен брать с входа U6. Какое напряжение на 4 ноге U5? По идеи, когда на 4 ноге напряжение уменьшится ниже 2.3В, должна загореться индикация низкого напряжения. (удобно мерить на конденсаторе С32, делителем R32-R33 задаётся напряжение срабатывания). Однако, данная функция могла быть отключена в прошивке.  Если на 4 ноге напряжение в заряженном 3В, в разряженном около 2.3В и индикация не работает, то эта функция отключена (или красные светодиоды не работают).
    • @Dinisko Конденсаторы не причём! Чем больше ёмкость, тем низкие частоты лучше. А попробуйте добавить простейший усилительный каскад на одном транзисторе. R1 подберёте, чтобы на коллекторе было половина напряжения питания этого каскада. Транзистор любой  n-p-n типа КТ-315, КТ-3102.
