Подзарядка Видеокамеры В Дороге
Доброго времени суток! Дело в том что я люблю путешествовать по диким местам на велосипеде и снимать природу. Но вот одна проблемма батареи камеры хватает на час и всё. Хотелось бы придумать зарядное устройство которое можно было бы использовать в диких условиях. Пару идей мне пришло в голову это зарядка от солнечной батареи либо от генератора велосипеда, т.к солнце светит не всегда вариант с солнечной батареей отпадает, и я остпановился на мысле велосипедный генератор, теоретически как собрать зарядку я могу представить, но я не опытный электроник а батареи для камеры дорогие поэтому в этом случае не хотелось бы ставить эксперементы. Может быть ктонибудь может помочь?
Перейдём к фактам:
Модель камеры: SONY DCR-HC23
Батарея Модель: NP-FP30
7.2V 3.6Wh
имеет 4 контакта "+" "-" "D" "C"
Данные зарядного устройства:
8.4В 1.7А
Зарядка производится через камеру.
Мобильное подзаряжающее устройство должно подзаряжать батарею непосредственно т.е не через камеру.
Заранее спасибо!!!
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
Генератор велосипеда мощностью -4-5 Ватт. следовательно можно через обычный выпрямитель зацеплять батарею напрямую.
риска создания большого тока здесь нет. максимум 08-1,5А. генераторы такого типа имеют свойство самоограничения тока.
что-бы сдвинуть диапазон частоты вращения педалей в меньшую сторону - я бы порекомендовал сделать удвоитель напряжения.
при этом слегка пожертвуем током - зато вращать педали можно будет совсем не спеша от руки.
ток проверим по амперметру - по току посчитаем длительность заряда, и сразу прикинем оптимальную частоту вращения педалей.
никакой электроники здесь больше не нужно совершенно.
Ну вот у меня вроде связь появилась!!??.
Сначала проверь какое напряжение и какой ток вырабатывает твой генератор... Ведь напряжение нужно не менее 8.4 вольта при токе хотя-бы 0.3 ампера... иначе будешь неделю ехать заряжать, а потом час снимать... :rolleyes:
Напряжение около 6 В на скорости примерно 25 км/час, но генераторы бывают разные. С выхода генератора обычно переменка.
Посему у меня был выпрямитель на диодах Шотки и импульсный стабилизатор на ADP1111. Правда я питал не батарею, а линейку светодиодов, но принцип тот-же.
Но АКБ-то заряжается от 8,4 вольта!
А какой ток генератор способен отдать при 6 вольтах? Около 0,3 Ампера?
Изменено пользователем Lagros
Идем дальше... Емкость АКБ 1,4 ампера. Т.е. этим током (1,4 ампера) ее нужно заряжать 1 час, чтобы полностью зарядить.
Если генератор дает 0,3 ампера, то даже с удвоителем напряжения АКБ нужно заряжать 1,4/0,3=5 часов!
Так ADP1111 включаешь по схеме ПОВЫШАЮЩЕГО стабилизатора.
А ток действительно маленький, но на подзарядку наверно хватит.
Конечно если полностью разрядить акум, то педали сутки крутить придется :(
По-моему, лучше возить с собой мелкий 12В аккумулятор (от UPS) и от него заряжать. Нужный ток он обеспечит и емкости хватит...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
На 5 зарядок (если емкость 7А) при 100% КПД должно хватить. Но весит этот мелкий аккумулятор тоже прилично.... И стабилизатор тока нужно сделать, а то накроется аккумулятор от видеокамеры...
На велосипеде пойдет. У меня такой под седлом был прикручен и никому не мешал, если только полное сложение вела не требовалось.
Изменено пользователем Migray
