P
Опознатть детали зарядного устройства DCB107 шуруповерта
13 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйста опознать детали зарядного устройства DCB107 шуруповерта:
диод D8  и резистор R17 нестандартной маркировки: перва полоса-коричневая, вторая-серебристая, третья-синяя, четвертая-черная.
Изменено пользователем pettimm
0
Даже не пытайся.
0
3 минуты назад, Vascom сказал:
Даже не пытайся.
Почему
0
SMD-компоненты, обычно большая лотерея. Особенно, если что-то сломалось.
0
1 час назад, pettimm сказал:
Почему
После гибели R17 силовой ключ,ЩИМ-контроллер и половина его обвязки под замену.
Какой ШИМ стоит? И ключ?
0
Не нашёл R17 на плате, глаза ломать лень.
Нужно схему прорисовывать и по ней определить, какие номиналы элементов.
Простейшая схема - генератор на мультивибраторе, который управляет ключом. Ключ дёргает обмотку большого тора, а на вторичной будет переменка, немного сглаженная.
0
А R17 выводной и стоит на другой стороне платы в цепи истока ключа как датчик тока.
Это ж обычный обратноход.
0
Шим  и полевик поменял, вместо смд диода подойдет 1n4007?
16 часов назад, Hambaker сказал:
А померять есть возможность?
вот нашел на сайте http://www.mastergrad.com/forums/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustroystv-so-110-na-220-volt/?page=112#post5434950
hayc00 написал :
R17
1.68 Ом, 1%
0
12 часа назад, pettimm сказал:
Не-а.Диод нужен маломощный,низковольтный,но шустрый!
Типа UF102.Ну или на крайняк FR102.
Там параллельно диоду стоит резистор R16 на 10 Ом.Его обязательно проверь. А то опять взлетит.:bomb:
0
Спасибо! Я что то не обратил внимание на резистор 10 ом паралельно диоду, значит диод  скорее нормальный чем пробит. ..
0
у меня в ремонте сейчас такой-же.
Диод маркировка А2 =(1N4148WS корпус SOD-323),
Сгорели :R17= 0,68 Ом (поставил в параллель 1,5 и 1,3 Ома); Шим IW1710-01 ; Q1= STF60N10; R15=1K Ом.
Получил на выходе D21=MBR1015 напряжение 12 Вольт, но светодиоды не горят.
Интересует маркировка элементов (затерты, не разобрать) U100: Q105
0
Оказался дохлый аккумулятор (жива только одна банка), принесли второй и все работает. Напряжение на D21 поднялось до 16,8 Вольт.
0
