UVV Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Попросил товарищ собрать регулятор тока до 10 А при входном постоянном напряжении 16 Вольт и влепить защиту от КЗ. Собрав вот такое ожидал от ленейщины худшего но нет данная схемка меня удивила простотой в сборки и показала не плохие результат да 10 Ампер на радиаторе 100x100x20 мм. После прогонки всё же вентилятор на радиатор необходим. Схема спокойно запускается под нагрузкой и не запускается при КЗ. После КЗ достаточно снять КЗ и схема запустится но при условии что нету нагрузки. Использовать можно для заряда АКБ. Правда нету защиты от переполюсовки АКБ. В архиве есть виртуальная схема для proteus можно посмотреть наглядную работу. Плата в негативе. Линейный регулятор тока.rar Резистор R3 нужно подбирать в зависимости от входного напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 50 минут назад, UVV сказал: собрать регулятор тока до 10 А при входном постоянном напряжении 16 Вольт и влепить защиту от КЗ. У товарища что-то с головой. Регулятору тока защита от КЗ - зайцу стоп-сигнал нужнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 В этой схеме нету никакого регулятора тока, в исходном его понимании. Тут регулятор напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Приведенная схема не является регулятором тока. Это классический регулятор напряжения на транзисторах без намеков на стабилизацию. Грубо говоря - управляемый мощный переменный резистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) @Vovk Z разве если включить транзистор в разрыв эл. цепи где есть источник постоянного тока и нагрузка то транзистор ограничит напряжение? Как же тогда ограничить постоянный ток в цепи при помощи биполярного транзистора @Vovk Z ? Если не трудно приведите хоть какую нибудь схемку. Я так понял это ограничитель тока? Изменено 13 февраля, 2017 пользователем UVV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 В Песочнице подобные вопросы задавайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) 9 минут назад, UVV сказал: @Vovk Z разве если включить транзистор в разрыв эл. цепи где есть источник постоянного тока и нагрузка то транзистор ограничит напряжение? Как же тогда ограничить постоянный ток в цепи при помощи биполярного транзистора @Vovk Z ? Если не трудно приведите хоть какую нибудь схемку. Я так понял это ограничитель тока? У вас на схеме какой-то примитивный мощный регулятор напряжения. Искомую вами схему - не покажу, уж простите, под рукой ничего нет. Но это легко гуглится, дерзайте. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Если вы сделаете RV1 с отдельным питанием, то возможно будет походить более на то что вам нужно. Ну а так полный п****ц. 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 2 часа назад, UVV сказал: регулятор тока до 10 А при входном постоянном напряжении 16 Вольт и влепить защиту от КЗ. регулятор тока с защитой от КЗ это премия! шнобилевская 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manowar Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 по схеме выше -что угодно, кроме стабилизатора тока. вот это стабилизаторы тока. пысы: стабилизатору тока защита от кз не нужна 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Не будет защиты от КЗ то при замыкании выходов транзистор Q1 моментально перегорит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manowar Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 в какой схеме? кому сообщение? в стаб тока режим кз штатный, если по рассеиваемой мощности нет выхода за пределы обр и достаточный радиатор-ничего не горит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Не знаю я работу биполярного транзистора но на практике да выше схема это регулятор напряжение но схемку с регулятором тока всё же тоже накидал Регулятор тока до 10 А.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Нет и здесь регулятора тока. Мало того - переходы база-эмиттер Q1, Q2 уже выгорели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 8 минут назад, mvkarp сказал: переходы база-эмиттер Q1, Q2 уже выгорели Из за превышения напряжения на них? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) Тока. Извините. R1 пропустил мимо. По схеме. Здесь нет ни регулятора тока, ни регулятора напряжения. Силовые транзисторы просто открываются, и все на этом. Некоторое ограничение тока существует за счет конечного коэффициента усиления транзисторов. Но, во первых, у каждого экземпляра он свой, во вторых - температура кристаллов транзисторов будет сильно отрицательно влиять на первоначально установленный выходной ток. Вывод - схема годится для изучения свойств транзисторов, но никак не годится для повторения и применения. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем mvkarp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Но Q2 рассчитан на ток до 5 А Q1 до 15 А В мульки proteus переход Б Q1 на Э Q2 не превышает 5 А на коллекторе Q2 не превышает 15 А? Что же не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Пост выше прочитайте, потом обсудим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 @mvkarp Ну сегодня поставил MJ2955 на радиатор с принудительным обдувом нагрузил на шунт внутри мультика 20 Амперного нагрузил на 10 А при 12 В в итоги сдувал с радиатора 120 Ватт тепла ну 10 минут проработал Q1 нормально разогрелся до градусов 40 не сгорел. Это я в целях интереса линейщину мучаю так то на мосфетак предпочитаю с ШИМ вытворять. Ну и повышение квалификации. Да и всё же иной раз линейные схемы предпочтительней импульсников. Но вот если скажем MJ2955 или 2N3055 управлять импульсами с ШИМ скажем на 30 КГц на сколько они будут лучше себя чувствовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Про "сгорел" я уже ответил. Резистор не заметил. Вопрос снят. Про работу схемы - написал выше. Схема - неправильная. Ток она ограничивает только резистором R2. С таким же успехом вместо всей схемы можно использовать реостат. Помните, на уроках физики такой в лабораторных работах использовался? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 @UVV Читайте. Транзисторный источник тока Генератор стабильного тока на транзисторе Сами поймете что не так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 @UVV Если понял правильно то - U1, Q3 , Q4 работают на защиту от КЗ ? Здесь ее логичней называть детектором выходного напряжения или типа того . Так как "защита от к.з" в источнике тока звучит непривычно . Обратите внимание - эмиттерный переход Q3 коротится через Q4 на землю . Может для начала уберете совсем эту защиту, хотя бы в симуляторе . И отработаете просто источник тока. В ваших схемах регулировка тока происходит за счет передачи тока базы Q2 через транзисторы с усилением . Причем безо всякой стабилизации . Чаще применяется использование токоизмерительного шунта . Вам такие схемы уже рисовали . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) 3 часа назад, UVV сказал: Не знаю я работу биполярного транзистора но на практике да выше схема это регулятор напряжение но схемку с регулятором тока всё же тоже накидал - зачем люди вьі єто делаете, интересно, и вьікладьіваете в Интернет? Если вам нужна нормальня рабочая схема - можно найти готовую, сделанную нормальньім разработчиком. Если нормальная схема не нужна - так и пишите - вот, мол, сочиняю всякий бред, проходите мимо, мне нужно просто вьіложить какую-то фигню, изобретаю велосипед с квадратньіми деревяньіми колесами (в то время, как люди уже ездят на нормальньіх велосипедах с кругльіми колесами, трассовьх, горньіх, детских, дамских) и т.п. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
