неработает контроллер atmega8 по программе
на панельке с перемычкой вся схема работает а с контроллером никак. на мк поставил простенькую инициализацию порта В на вывод 1 и всеравно не светиться
а как ты его шьеш? в спец панельке под 8(отдельно в програматое)?
если да то вытягивай мк сос своей схемы, подавай на него питание отдельно, и проверь напряжение на этом самом порте В
Изменено пользователем Grig96
сам прогроматор купил и смастерил платку с панельками чтоб прошивать МК. питание на мк подаеться с usb так как там ровно 5 вольт. ранее питал от крона через крен5 то там было 4.9 вольт и всеравно не  работало
38 минут назад, Grig96 сказал:
аболдеть засветился в моем програматоре- воткнул на порт светодиод . уважение и почет
непонятно только почему в моей экспериментальной плате не работает
все тему можно закрыть всем спасибо
4 часа назад, lexaf24 сказал:
замыканий на схеме нету
А обрывов? Если замкнуть ножки 7 и 28, светодиод загорается?
Как уже сказали, напиши программу из всего одной строчки PORTB = 0xff; и попробуй залить её. Должны загореться все светодиоды.
Плюс с минусом не попутал?
разобрался в чем прикол был вывод reset через сопротивление 10к подключен к +5 и он же подключен через 380 ом и светодиод на минус. сейчас все исправлено и полыхает мая макетная плата во всей красе . сейчас буду придумывать более сложные варианты. всем спасибо!!!!!!:D
@lexaf24 да кстати через твою платку для програмирования мк с фьюзами на внешний кварц шится не будут ввиду его отсутствия. И кварц должен быть с конденсаторми.
Там лучше расположить генератор на 1Мгц, не обязательно кварцевый. т.к. это будет работать даже если контроллер сконфигурирован на внешние тактовые импульсы.
В 14.02.2017 в 04:52, dumm сказал:
В какой программе рисовали? Родной файл программы можно?
Изменено пользователем demiurg1978
