Предварительный усилитель из Китая с Алиэкспресс
Помогите ребята, пришёл предварительный усилитель с Алиэкспресс, уже готовый блок, собирать не надо! Уже всё перепробовал, питание в норме +15 и -15 вольт ровно, входы подходят нормально. Стабилизация в норме, а выходов нет, причём обоих. Микросхемы ставил за ведомо новые, всё равно ни чего. Главное ни чего не греется. Может быть я с питанием что то не так делаю, ну там же переменка двуполярная? и всё, ещё на фото меня смущает  там место какое-то оставлено, может быть там что-то стоять должно? Бумагу они мне не выслали, даже на киитайском языке. Помогите пожалуйста кто может и понимает.Жалко же ,говорят штука хорошая!Заранее благодарен с уважением Евгений.
В 14.02.2017 в 11:14, Nikolenko Evgeniy сказал:
Там вот 4,7uж2 и место какое-то.
Имеется ввиду 2 емкости по 4.7 мкф. А свободное место - под пленочные емкостя вместо установленных на сей момент литиков.
Посмотрите на подобные надписи возле рыжых конденсаторов.
И да - ссылочку озвучьте на магазин...
Смотри мультиметром есть ли напряжение на выходе выпрямительного моста на операционных усилителях и сигнал на входах-выходах. Кстати, вход с выходом не перепутал?
P.S. На али полно таких плат, например https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-NE5532-OP-AMP-HIFI-Amplifier-Preamplifier-Volume-Tone-EQ-Control-Board-DIY-Kits/32677510806.html
Изменено пользователем Vascom
Ссылку я просил. что бы по ней определиться с питанием. Теперь понятно что выпрямитель с фильтром на плате имеются и подавать на нее надо 2х12в переменки со средним отводом.
Операционники не перевернули часом при установке в панельки?
И что вы на выход этого предваря подключаете?
В 14.02.2017 в 16:14, Nikolenko Evgeniy сказал:
Там вот 4,7uж2 и место какое-то. Да он заработал, только почему-то играет один канал, всё проверил, всё цело не знаю по чему так.Одну микросхему вытаскиваешь играет в двойне тише, вставляешь назад в двойне громче, мистика какая то. Может он мостовой моно, так там переменники сдвоенные стоят и входа два и выхода тоже два.Помогите пожалуйста , кто нибудь с этим чудом разбирался? Я уже замучился, он ведь был готовый блок, собирать не надо было. Такое ощущение, что канал на канал наложен, а играет очень чисто. Я уже и панельки под них и микросхемы менял, ничего не помогает. Очень бы был благодарен, с уважением Евгений.
Ребята, там же написано где R и L это левый и правый выход, а тюльпаны это входы посути, А где AC eng AC это переменное питание, eng общий.Держите ссылку.
Мужики, если есть схема к этому темброблоку, выложите пожалуйста, очень прошу!
24 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Что за "eng"? GND может?
Это не ссылка, это картинка.
Посмотри можем уже где дорожку повредил. Могу схему выложить, если конечно поможет. Емкости на выходе электролитические поменяй на WIMU 2.2 мкФ . Еще лучше заиграет.
Пропаяй перм. резисторы.
Евгений, тут и схема не нужна, достаточно открыть даташит на микросхему. сигнал ищется просто, если вы подключаете предварительный усилитель, стало быть усилитель мощности у вас есть. при условии, что напряжения питания на ногах микросхем в норме. посадите общий провод УМ на общий преда, а к сигнальному входу УМ подпаяйте конденсатор и потыкайте на вход и выход микросхем первого и второго каскадов, начните разумеется с клемм входа.
что-то когда вижу сигнал подают на клеммные колодки, меня корежит.
В данном случае с клеммных колодок сигнал снимают, ибо это выход устройства. А подают на тюльпаны... :)
Изменено пользователем Oberon64
в общем да, на картинку не посмотрел. или снимают.   я как-то инстинктивно привык вход и выход запаивать прямо на плату к дорожкам.
Извините что я влезаю, не хочу плодить темы
У меня есть такой же Предварительный усилитель и к нему Цифровой Усилитель Мощности на TPA3116D2 50Wx2
и у меня есть две проблемы
1)      Все это фонит, если громкость сделать на ноль фона нету, но как начинаю прибавлять громкость фон начинает появляется
2)      проблема с громкостью очень резка начинает нарастать музыка, когда я поворачиваю ручку громкости. Поменял переменный резистор не помогает
1. Провода подводящие сигнал на вход предваря экранированы? Если нет - нужен экран, Если да - то скорее всего земляная петля. Это все при том, что питание ваше в норме и фон лезет не с него.
2. Поменяли что на что? Вы в курсе что переменные резисторы бывают с разной характеристикой?
10 часов назад, chrome2 сказал:
Избавляйся от таких желаний.
Плодить темы полезно и нужно, если они независимы. Твои вопросы не имеют отношения к этой теме, не смотря на использование такого же предварительного усилителя.
3 часа назад, Oberon64 сказал:
 Честно сказать не могу использую купленный не дорогой Шнур 2x2 RCA + шнур 3,5JACK стерео 2хRCA мама
А как найти эту проблему?
Пред я запитоваю от ТП-115-2х15В а усилитель от китайского блока питание https://ru.aliexpress.com/item/Input-AC85-265V-Output-DC24V-switching-power-supply-board-4A-6A-high-power-AC-DC/32777149265.html?spm=2114.03010208.3.1.0c6MhR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10000101_10117_10083_10000100_10119_10080_10000047_10000104_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000041_10000044_10000080_10078_10079_10000038_10073_10000035_10070_10122_10123_10120_10121_10126_10124_10125-10120,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_1_default&btsid=aacc5c50-7d42-4175-822c-604cc813ea85&algo_expid=0b8dfa99-0471-4c9f-bf48-57c93b316d41-0&algo_pvid=0b8dfa99-0471-4c9f-bf48-57c93b316d41
На другой переменный резистор B50K
4 часа назад, Oberon64 сказал:
Да. Мне нужен переменный резистор (логарифмическая зависимость)
Советские:
А - линейная зависимость
Б - логарифмическая зависимость
В - обратно-логарифмическая зависимость
Импортные:
A - логарифмическая зависимость
B - линейная зависимость
С - обратно-логарифмическая зависимость
Все равно остается куча вопросов - наблюдается фон если чисто физически отсоединить источник сигнала от предваря? Что вы используете в качестве источника сигнала? Какой уровень входного сигнала? Может имеет смысл уменьшить R3 для снижения коэффициента усиления предваря ( он определяется соотношением R3\R2)? Если вы знаете про разницу зависимости в переменниках, то почему ставите не то что надо?
1 час назад, Oberon64 сказал:
очень трудно найти переменные резисторы с логарифмической зависимостью
А что вы скажете про эту тему http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=207.0
 mp3 плеер SONY
да фон также остается, но если дотронутся пальцем до массы на RCA гнезде фон почти пропадает
насчет фона я прислушался из динамика слышно шипение с монотонным потрескиванием
Изменено пользователем chrome2
36 минут назад, chrome2 сказал:
что не кто не поможет мне с фоном
Нужна схема, того, как в данный момент выполнены соединения в Вашей конструкции. Резкое нарастание громкости вероятно связано с высокой чувствительностью усилителя мощности.
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
