Предварительный усилитель из Китая с Алиэкспресс
Товарищ! Я на этом сайте недавно и уже несколько раз натыкался на твои сообщения - читаю и мне плакать хочется...  Без обид, ага?! Но это лирика, а по сути вот тебе хороший совет: купи на "алиэкспресс" осциллограф. Очень полезная штука в отыскании потерявшегося сигнала. Возьми попроще и научись пользоваться и твоя жизнь заиграет новыми красками. Правда.
Вот, ниже прикрепляю ссылочку. :rolleyes:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=DSO211&tc=af&initiative_id=SB_20170726182010&isViewCP=y&catId=0
37 минут назад, peshexod сказал:
Простите, что вмешиваюсь, но DSO лучше посмотреть тут
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
5 часов назад, peshexod сказал:
какие плюсы у посмотреть там?
Лучше купить у производителя, чем у перекупщиков, наверное.
Только что, KLARUS сказал:
Только я не понял как купить на том сайте, что по твоей ссылке. Ты там покупал? Как? Доставка в Россию? Ты в какой стране живёшь? На "али" об этом просто не задумываешься: ткнул пальцем, перевёл деньги и жди профита..
Вот, человек правильно сказал о логистике. Зачастую производителю в лом развивать сеть сбыта. Слышал что нибудь об ОЕМ-соглашениях?
Компъютеры "делл" видел? У делла производство отсутствует как класс - продают то, что делает кто-то.
Что-то я отвлёкся... :rolleyes:
Ответь пожалуйста на мои вопросы о сайте по твоей ссылке..
20 минут назад, Vascom сказал:
обеспечивают лучшую логистику (бесплатная доставка и т.п.)
Соглашусь, а если по прототипу, да на коленке, частник? Скрины в магазах китайских этого не скажут, верно?
6 минут назад, peshexod сказал:
Отвечу, на старте продаж DSO 15001, у них на форуме была сноска (Сейчас, с наскоку найти не могу) рекомендованных продавцов, среди них был banggood.com где и купил.
Холиварить не собираюсь, хозяин-барин, вот только не надо, типа: "заплатил, бла-бла, дождался, счастлив". Думается, что не только у меня были досадные проколы. Касается не только алиэкспресса или ебея.
Я не вчера родился и знаю, что такое покупка он-лайн в Китае.
On 2/15/2017 at 5:33 PM, Tim73 said:
Пожалуйста.
Добрый день
подскажите пожалуйсто, как этому делу пристроить баланс каналов ?
Спасибо.
Извините за плохой руский.
Я не волшебник, я только учусь
Изменено пользователем Gudriukas
mistake
  • 4 месяца спустя...
Удаление сетевого фона (земляной петли)- перерезать указанную на фото дорожку,или если плата пустая то высверлить металлизацию в переходных отверстиях справа о надреза
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, приехал такой же пред, но вот беда, подключаю к нему трансформатор 2 х 12 со средней точкой и обе. Микросхемы ne5532 жудко греются, поменял обе микрухи два стабилизатора напряжения диодный мост, электролиты на входе тоже поменял и всё равно греются микросхемы, сигнал подаю от телефона на выходе ничего нет, просто тишина и всё, помогите разобраться пожалуйста.
На днях спаял такой же из китайского набора,немного подшаманил под свои хотелки.Плата другая,схема такая же.
Кому недостаточно регулировки по НЧ,заменяете конденсаторы возле регулятора 100н на 33н-47н,зависит от вашей АС. Новые частоты перегиба более оптимальны. Я сначала поигрался со схемой в симуляторе,потом на слух под свои колонки у себя оставил 33н.
Изменено пользователем dmitry287
собирайте частями и покаскадно! запаяли всю схему, а теперь в куче своих ошибок еще разобраться нужно.
сначала питание, потом первую микросхему, на вход генератор с синусом и смотрим, что на выходе этой микросхемы. .т.е. перед тембром.
Судя по номиналам, коэф. усиления первого каскада чуть меньше 5. мерейте разницу напряжений до микросхемы и после и все станет понятно. заодно смотрите на форму сигнала. она на выходе первого каскада должна быть такой же как и на входе, но большей амплитуды!!!
уж не знаю. для школьника плата. типичная невнимательность или брак ОУ больше там негде косячить.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток господа, имею точно такой же предусилитель, помогите разобраться, запитываю трансформатором 12.0.12, сильно греются микросхемы, одновременно две, звука нет совсем, поменял на нем всё кроме резисторов, и красных, желтых конденсаторов. Результат тот же, греются микрухи и звука нет. Очень буду признателен за помощь
Если операционные усилители установлены в панельках, выньте и убедитесь в исправности напряжений питания. Измерьте напряжение после выпрямительного моста, а затем после стабилизаторов.
13 часов назад, Mr.Fix сказал:
После диодного моста 34 вольта, после стабилизаторов 16 вольт после конденсаторов на 100 микроарад 14.6 вольта с каждой стороны а дальше уже микрухи и на них приходит 14.6 вольта.
Может трансформатор не подходит? Посоветуйте какой нужен для этого предусилителя. За ранее благодарю.
7 часов назад, Дмитрий Александрович С сказал:
Легче и дешевле заменить интегральные стабилизаторы на 7812 и 7912, для установленных сейчас входное напряжение несколько маловато. Нужна разница между входным и выходным напряжением стабилизаторов не менее 2,5 вольт. Сможете измерить и написать напряжения на выводах операционных усилителей?
Добрый вечер.
У меня в ламповом усилителе стоит такой китайский пред:
https://www.ebay.com/itm/Remote-Control-Volume-Audio-source-signals-Potentiometer-Preamp-Board-DIY-kits-/132341572882?hash=item1ed02c2512:g:DFAAAOSw-QZZygFu
На нём вышел из строя моторизованный потенциометр, купил на ebay новый потенциометр с мотором. При выпаивании с платы старого потенциометра сломал двухцветный светодиод (у него 3 вывода), который находился под потенциометром (только там был не такой как на фото, а миниатюрный). Я так понимаю этот светодиод, работает как индикатор: громкость добавляешь-синий, убавляешь-красный или наоборот, не помню. Выводы светодиода идут на микросхему и на сопротивление.
Вопрос: можно ли включать плату без этого светодиода и будет ли она работать без него?
13 часов назад, tsk1956 сказал:
Можно
