Возможности TL494 повышаем качество сигнала, самого шима.
7 часов назад, sonyyy сказал:
Возможен ли такой способ?
Нет не возможен. конденсатор задающего гены нужно отключить и подать пилу на RT нога 6 уровень 5 Вольт
21 час назад, sonyyy сказал:
Ну вот как вас цитировать? :acute:
По первой картинке- про Ку 25 забудьте. Рабочие значения - 3..8. И это не Ку, а соотношения Ic/Ib с запасом на надёжное насыщение. Дарлингтоны - не пойдут.
По второй картинке. Есть время задержки закрывания, а есть - время спада. И это разные вещи. Когда указывают 1,5 мкс, то надо смотреть, в каких условиях? Со свободно болтающейся базой или с резистором Б-Э в 100 Ом? Или с запирающим смещением -4В? Во всех трёх случаях получается по-разному. У 13009, время задержки до начала запирания удаётся изменять от 400 нс до >1,2 мкс путём изменения запирающего смещения. Пока идет время Tstg (0.4-1.5 us), при приложении отрицательного смещения, ключ пока ещё находится в полностью открытом состоянии, а не в активном. После прохождения Tstg, ток коллектора быстро спадает (длительность спада - 40-100 нс). Это и есть активный режим. Причём, чем больше запирающее смещение, тем короче Tstg и T спада.
Но если транзистор запирается пассивно резистором, тогда, все 1,5 мкс он будет в активном режиме и потери в динамике станут неприличными. Так быстродействующей коммутации на биполярах не делают.
Изменено пользователем Vslz
Немного проясняется ситуация.
5 часов назад, Vslz сказал:
1 Почему 3-8 ? как это вычислить? К примеру, для другого транзистора? Или брать по графику как у меня вышло 25 и просто делить на 5(грубо) для надежности? Но не превышать максимальный ток Базы.
2 Почему дарлингтоны не пойдут? Большое время спада и Tstg и за этого или еще причина?
3 Получается что для лучшего и более быстрого закрытия силового транзистора самым лучшем вариантом управления будет трансформатор или драйвер с 2-х полярным питанием, что в свою очередь уменьшит динамические потери.
4 и еще как-то можно высчитать динамические потери?
14 часа назад, UVV сказал:
Теория с практикой в данном случае разошлись немного.:)
Все-таки не удержался и решил попробовать, в качестве генератора использовал смарфон.
Сначала включил на генераторе тл494 все включило на 100кнz +\- не включаю смарфон шунтирую резистором Р2 на землю, генерация пропала, включаю генератор смарфона тлка запустилась на частоте смарфона, причем что треугольник что синус на всем работает только меняется чуйка на скважность (по разному реагирует на подстройку)
Доволен как слон значит все-таки ее реально синхронизировать, не лишая собственного генератора.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
9 часов назад, sonyyy сказал:
Обычно  делают так. Собственную частоту генератора на TL-ке делают ниже, подставляют к конденсатору резистор  20-30 ОмСнимок-6.png и на него подают синхроимпульс.
17 часов назад, sonyyy сказал:
Использую реальный ток коллектора, смотрите на график (от MJE13007) - там есть ответ. Насыщение - горизонтальная область.
а как вы будете подавать запирающее смещение на второй транзистор? Через имеющееся сопротивление - не пойдёт, слишком слабо.
драйвер, который реализует пропорциональное изменение тока базы от тока коллектора и создаёт отрицательный перепад Ube для быстрого запирания. Обычно это схема на основе трансформатора.
По синхронизации упрощается, будет ФАПЧ на cd4046 (уже десяток заказал, будут недели через 2) и у нее собственный ген. Синхронизация будет по точкам 1вых тл494 и 1 вых на нагрузке.
9 часов назад, Vslz сказал:
Да, если даже без резистора подать обратное напряжение -40в на базу то резистор в 200 ом ограничит ток на 2-м транзисторе 0,2А. получается оч мало.
для 1А через коллектор на базе должно быть 0.1-0.5А для надежного насыщения а для 5А ток базы 1-2А получаем ку в среднем 2-10.
Подавать -40 В никак нельзя, сразу кирдык ему настанет. См. даташит, Uebo не превышает -7..-9 В. Никогда не превышайте, даже кратковременно.
Не Ку, транзистор в насыщении, а не в усилительном режиме. Надо определиться более конкретно. Если работаете с Ic <5А, тогда Ib надо 1-1,2 А. Тогда Ic/Ib=4..5. Если никогда не превышаете 1А, тогда аналогично, но Ic/Ib можно взять больше.
Всё это уже изобретено и давно работает во многих AT/ATX. Разберите управляющий трансформатор, сосчитайте витки для базовой обмотки и обмотки токовой ПОС. Отношение витков и будет равно Ic/Ib.
  • 4 недели спустя...
Доброе время суток!
1. Не где не могу найти точную информацию по тгр, а в частности фазировке огрызка в силовой части.
Данные разнятся 50/50 в одной схеме точка в верх в другой в низ, как правильно?
2,Нужны ли диоды VD6 И VD7 если питание Тл будет от отдельного источника питания.
3 Как лучше организовать мостовое включение по тгр
Вариант 1
вариант 2
вариант 3
с одним тгр на все 4 ключа.
6 часов назад, sonyyy сказал:
Эта обмотка образует ПОС по току. По этой схеме точка вверху.
Кстати, в первичке тоже точки поставлены неправильно.
В 22.03.2017 в 11:36, Григорий Т. сказал:
Спасибо разобрался. ПОС токовая должна быть тойже фазировки что и первичная обмотка а ключи могут быть и так и так.
Да опечатался обе точки в верху.
Приблизительная схема возможно еще будут изменения.
начал пока с трансформатора.
ш образный феррит 3000НМС габаритная мощность по программе 2кв на 30кНz
55 минут назад, sonyyy сказал:
2кв - это что такое? две квартиры? два квадрата?
и это что за новая единица мощности?
феррит 3000НМС
а это где ты взял, что 3000НМС соответствует ферриту N87?
Не разобрался.
В 28.03.2017 в 00:42, Starichok сказал:
Ферриты 2500НМС1 и 3000НМС обладают малыми значениями потерь в сильных магнитных полях в диапазоне частот, принятых в телевизионной технике, повышенной магнитной нндукцией при высоких температурах окружающей среды и при подмагничивании.
По моему он не чем не уступает N87
Хотя я его немного перемотаю снижу индукцию с 0.257 до 0.18-0.2.
по фазировке ПОС разобрался таким методом. 54.thumb.JPG.a53f933ad6b307ada722a6536585f7a9.JPG
Изменено пользователем sonyyy
Управляющие транзисторы только приоткрывают силовые транзисторы, а полное открытие задает ПОС по току который равен на моих тгр 1 к 4,6 тоесть если ток на ключах 4,6 А то ток базы 1А на 9 амперах ток базы 2А и т.д.
Тут и минус, и плюс, 1 тгр проще, но с 1 тгр судя по литературе, 1 транзистор может перетянуть ток на себя и 1тр будет открываться сильней чем 2-й..
Плохая примета хвастаться заранее. И большое количество подстроечников - тоже.
  • 2 месяца спустя...
В 23.02.2017 в 01:11, sonyyy сказал:
NPN     0.13 ом    ток возьмем 5А   то по закону Ома выходит 3.25 вата рассеется на транзисторе.
Ом х А = U x A= wt
Что значит Ом х А = U х A=wt ???
Изменено пользователем katastroff
Весь текст охватил
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
