Не могу оживить ATtiny13A после смены скорости при помощи fuse
abr_avr
Добрый день!
Программирую в Arduino IDE, программатор Arduino ISP, других к сожалению нету.
Решил поменять скорость работы контроллера ATTiny13A при помощи смены fuse. Менял через Arduino IDE, которая подставила такую команду
C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -v -pattiny13 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Uhfuse:w:0xFF:m -Ulfuse:w:0x7b:m
После чего достучатся до контроллера теперь никак не могу. Вот, что пишет avrdude:
avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATtiny13
         Chip Erase delay              : 4000 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65     5     4    0 no         64    4      0  4000  4000 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      1024   32     32  4500  4500 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          2    0      0     0     0 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: PAGEL and BS2 signals not defined in the configuration file for part ATtiny13, using dummy values
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
Ошибка при записи загрузчика.
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Опция -F, которую предлагает avrdude, не помогает. Пробовал менять битрейт (опция -b), но в таком случае выдаёт ошибку stk500_getsync, что обычно бывает, если битрейт выбран неправильно.
Судя по фьюзам http://www.engbedded.com/fusecalc/, я просто убрал CKDIV8, что должно ускорить внутренний таймер в 8 раз, и убрал флаг CKSEL0, что вместе со снятым CKSEL1 устанавливает частоту контроллера в 128 КГц (вместо заводских 9.6 МГц). Вобще ничего не говорит о том, что контроллер залочился. Приконнекчен к программатору по такой схеме
Причём, до замены фьюзов работало и без кондёра. А после не работает и с ним.
Что можно попробовать? Можно ли вернуть контроллер к заводским настройкам и как вобще поменять внутреннюю скорость таймера без таких вот багов?
Изменено пользователем abr_avr
Я так понял Вы поставили тактовую частоту 128KHz. Попробуйте соответсвенно снизить скорость SCK на программаторе.
Или высоковольтное программирование.
Изменено пользователем Сергей Степанов
LOW sck на программаторе нужно, иначе он не будет читаться, на крайняк можно его затактировать внешним генератором подав в ход ХТ1 , и прошить по дефолту.. а потом уже если оживет поставить 9,6МГц. я в ардуине редко использую на тини частоту 128...или заводскую или 9,6МГц.
