Питание ноутбука от бп монитора
Gorchacov
@Gorchacov Сделайте фото платы в хорошем качестве с двух сторон. Подскажем как уменьшить до 19 Вольт.
10 минут назад, Gorchacov сказал:
Сейчас есть 2 других бп. От монитора не вариант говорите? Ок. Давайте от второго. Он тоже от монитора, другого.
Для начала надо узнать ТОК НА ВЫХОДЕ, говорил же уже.
2 конденсатора по 10в 3300мкф. И дроссель от бп компа с линии 3.3в. Здоровый такой.
И смысл?
Секундочку. Все будет. Только нужно ли понижать?? Там же не ровно 19 в нужно. Там диапазон есть вроде. Вообще я не уверен что 19 в его родные.  Его бп был 20 с чем то. Просто блок мне не передали. Только плату, а уж у меня он кушал 19. Что уж было. )) 25 - просадка - диодик может какой. На них же падение. Там и 21в может выйдет) ну вам виднее будет.
4 минуты назад, Gorchacov сказал:
А ведь ссылку на БП вам уже давали.
5 минут назад, Gorchacov сказал:
Бред полный. И 5В обязательно нагружать, иначе БП работать не будет нормально. Замер 25В был сделан с нагрузкой на 5В или без?
Замер производился - на линии 5в кулер 120мм. На линию 25в моторчики 3 шт по 12в последовательно. Линия 5в стала - 4.98. Линия 25в - 22-23в.
Смысл спрашиваете? Не знаю. Конденсатор и дроссель поставил чтоб сгладить пульсации. Короче как в бп компа на выходе. Кондеры с небольшим запасом, а емкость максимальную. Дроссель - тупо самый жирный))) я ещё раз говорю - я не разбираюсь. Фотки бп для переделки- без диодного моста и без выходных емкостей/ дросселей. Ну и с обрезанным инвертором. IMG_0716.JPGразрезан
7E2C37F2-451A-4486-BE5B-2D505692D886-1981-00000280F98E4948.jpgродной диодный мост88112822-A269-4564-9647-086B2DB09D34-1981-0000028110A878FE.jpgдиод выпрямительный на линию 5в. 55B0390C-0543-411D-9C45-0FA3D688C21C-1981-0000028135F67076.jpgНа линию 25в. IMG_0715.JPGновый диодный мост для него
Бп от монитора.
Очень плохо видно. Нужно хорошее освещение, и снимок сделать качественный, чтобы дорожки под краской были чётко видны. Нужна область под оптопарой и TL431.
Или дорисуйте дорожки в редакторе для этой области
12 часа назад, BARS_ сказал:
И как там с током?
Уважаемый, откуда мне знать что там с током??? Я не знаю что делать нужно. И опыта у меня нет. Я максимум регулировку светодиодов делал. Ну и мену 8 прошивал. Кнопку запуска двигателя делал. Скажите как это узнать - я сделаю.
Диодный мост с фото неприменим для установки на выходе БП.
Почему не применим?? И он не на выходе. Скорее на входе....после него конденсатор, потом трансформатор ...
там стоял d2sb 60a70 (600v 2a) говорит Гугл. А я хотел поставить туда gbu806. ( 600v 8a) мощнее вроде как...
13 часа назад, Григорий Т. сказал:
Сейчас распишу по порядку:
1. вход 220
2. Предохранитель 250в 2а
3. Фильтр 0.47нф
4. Варистор sck 2r55a
5. Дроссель 1j.42020.002 mn 0742
6. Диодный мост d2sb 60a70
7. Конденсатор 120мф 400v
Далее стоит трансформатор и его обвязка  что куда и зачем - мне не разобраться, поэтому просто перечислю:
1. Транзистор NEC K 3114
2. Рядом что то с маркировкой 4n7j630
3. Сам трансформатор 1j.20223.022 mn 0744
4. Lt gq1g sbf1060ct в линию 5в
5. Lt gr14 stpf1020ct в линию 25в
6. Стабилизатор Ap431
7. Рядом с ним 817c оптопара
все.
Вот фото:
6 минут назад, Gorchacov сказал:
Хотя бы посмотреть, какая мощность была указана на мониторе из которого БП. А так надо нагружать БП, пока не начнется падение напряжения и замерять ток. А без замеров и говорить нечего о подключении туда ноута.
Потому что на выход таких БП ставятся быстрые диоды. А на входе мост трогать не надо, так же как и вообще менять какие-либо диоды в схеме. БП не даст мощность больше той, на какую рассчитан.
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, Gorchacov сказал:
Дорожки нарисовал
Неправильно нарисовали.
AP431 ТО92 корпус. Бп от монитора Acer P191W. Гугл говорит Моник потреблял 39w и 2w в режиме ожидания.
Сейчас прозвоню мультиметром. Перерисую
Не могу с телефона пальцем рисовать. Сделал фото крупным планом со светом.
Расположил оптрон и стабилитрон. Буквы K A R это подписи у ног стабилитрона.
Надеюсь теперь все понятно.
@Gorchacov если я правильно вижу, та здесь стабилизация только по 5 Вольтам. Она вам не нужна. Поэтому, удаляете R324( как я разглядел, он идёт от +5 В на ножку R) и добавляете резистор между 19 Вольт и R, номиналом R326*6.6.
Да, вы правы 324 идёт на R.
324 и 326 по 10кОм.
Значит между R и 19в ( кстати у меня там 25 а не 19, вы помните?) нужно поставить 66кОм?
А что станет с линией 5в?
Я бы хотел питать от неё внешний USB hab. зарядка аккумулятора / телефона
это возможно?
Только что, Gorchacov сказал:
При снижении напряжения с 25 до 19, точно так же снизится напряжение на всех линиях. Ну и не хватит у нее мощности питать телефоны. Вы же до сих пор не удосужились ток узнать, просто лепите абы как, авось прокатит.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
При снижении напряжения Вы же до сих пор не удосужились ток узнать
Я же написал, как вы и просили- монитор в котором был этот бп потреблял 39w и 2w в ожидании.
Быть может поставить ещё один стабилитрон / транзистор и стабилизировать обе линии?
Это позволяет лишь примерно прикинуть токи. Если считать, что КПД у БП 90%, то мощность на выходе 35Вт на две линии. В режиме ожидания оп брал 2Вт. В этом режиме потребление идет по линии 5В. Значит вряд ли ее мощность сильно превышала эти самые 2Вт (а с учетом КПД еще меньше). Скорее всего давала миллиампер 500, что составляет 2,5Вт. Т.е. что-либо заряжать от нее никак не получится. Ну и на линию 25В остается чуть больше 1А тока. Опять же все результаты сильно приблизительные.
12 минуты назад, Григорий Т. сказал:
@Gorchacov У вас мало телефонных зарядок?
Нет, хватает) просто не люблю кучу проводов. Хотел чтоб все в одном было).
Ок. Сейчас спаяю. Отпишусь что вышло)
В общем хрень какая то вышла.
Выпаял r324 и поставил подстроечный резистор 0 - 100кОм между ногой R и линией 25в. Потом воткнул конденсатор 35в 4700мкф между 25 и землёй. И через дроссель вывел. Теперь в линии 25в хз сколько стало. На старте сразу 23в и за секунд 30 доходит до 35в. Растёт вечно в холостую. Вырубал на 40в пока конденсатор не порвало. Вешаю кулер для CPU на 12в. Линия тут же проседает до 15в. Регулировка подстроечного - ничего не даёт. Сколько не поставь - проседает до 15. А в холостую- растёт. Зато на линии 5в просто скачки от 0 до 3в.
Ах да - вешал в нагрузку 3 метра китайской светодиодной ленты - не тянет. Моргает.
Хотя эти 3 метра у меня освещение балкона. Работают от бп 12 в 1а. Греется правда немного.
В момент первого включения его сопротивление каким было?
8 минут назад, BARS_ сказал:
Ровно 66kOm. Сначала настроил, потом впаял. Я знаю что нельзя 0 ставить.
Меня тут мысль посетила... только не ругайте.  У меня лежат 3 бп 350-400w. 2 fps grup. Старые - на которых и радиаторы здоровые и трансы, и деталей дофига. А можно как то собрать 1, но измерить напряжения? Мне нужно 5в - питание монитора + USB + hdd 3.5. 12в - тот же hdd + кулеры. И 19в - мат плата + инвертор монитора.
Это возможно? Хоть из 3х 1 собрать.
Там же ещё линии -12 и -5 есть. Если их усилить- заменить транзисторы/ диоды , то комбинируя я мб получу необходимые напряжения?
