Предусилитель акустической гитары с пьезодатчиком для наушников
Пробуйте по очереди .
Померьте напряжение на стоке полевика и туда подключайте С1 от усилителя наушников .
Если напряжение на стоке более 1.24 вольта (скорее всего так ) , на стоке должен быть + С1 . То есть поменяйте полярность включения С1.
Вот что получилось. Про полярность включения С1 не понятно. Если С1 в схеме №1 то он вроде бы не полярный. И 4ю ногу полевика я припаял на минус. А полевик паял по фото в теме раньше давали.
На 1 схеме:  C3, R7,R6 - не нужны .
2-я схема:  С1 плюсом к стоку T1 ( 1 схема там где 5.75 В ) , минусом  к R2 (2-я схема , где был +С1 ) . Так включают полярные конденсаторы , плюсом к большему напряжению .
R1 на второй схеме надеюсь нет ?
И можете послушать .
П.С.  С1 от второй схемы
:oАааааааа... Звук просто Вааааааауууу..!!!!!!!!!!!!! :DБОМБА!:D Если честно, то я и не ждал такого результата)
Нет ощущения что играешь себе в ухо, и бас присутствует, нет паскудного эффекта от пьезо. В общем то что я искал.
Огромное спасибо @colorad что практически за руку довел меня до самого конца, сам я бы точно не справился.
Подскажите напоследок, где установить регулятор громкости и какого номинала. И на долго ли хватит кроны(+\-), при игре с такими наушниками. Возможно придется выделять место для двух батареек чтобы реже туда лазить.
И если интересно, то могу потом выложить фото сего творения па плате в корпусе)
8 минут назад, pustoy chaynik сказал:
С комментариями о звуке - будет интересно , усилитель наушников здесь действительно очень хороший - класса А .  Думаю себе похожий  для компьютерных колонок собрать .
Теперь о доводке .
1 . Крона может работать до 7В . Недавно я "догнал"  почему R4 на второй схеме был 100к. То есть на выходе (- С2) лучше выставлять не 4.5В, а 3.8В , чтоб максимальная мощность сохранялась при разряде кроны .
Тогда при разряде кроны до 7В  , на -С2 будет 3.5В , что будет соответствовать максимальной мощности .
Скорее придется R4 вернуть 100к или подкорректировать под 3.8 при 9 вольтах кроны .
2. Все-таки надо померить ток через крону .
Проверьте работу тестера померив ток через подключенный к  кроне резистор скажем 1к.       Ток=напряжение/сопротивление = 9mА .
Если не так - проверьте предохранитель в тестере .
3. Регулировку громкости покажу на схеме попозже .
Дополнительные элементы С2, R3 , RV1(потенциометр 10k) ставится вместо R2 по первой схеме .
С2 , С4 на напряжение не менее 16V .
@pustoy chaynik жду фото творения :rolleyes:
добавка
Когда R4 на второй схеме = 47К то напряжение на -С2 будет 2.33V (при токе от кроны 7.28V), а если R4 заменяю на 100к то напряжение на -С2 стает 0,40V при этом ничего не работает в наушниках. (Дополнительные элементы еще не установлены, это ж не повлияет на результат?)
Может оставить все как было?
3.61V получается когда R4 =21,2К
На схеме было показано, что R4 = 47k .  Если при  R4=21k получается 3.61В и работает так и оставляйте .
Дополнительные элементы введены для регулировки громкости и не должны повлиять на результат . Пробуйте .
Уже практически финал. Помогите определится с емкостью энергоносителя, и временем роботы устройства. На данном этапе необходимо выделить место в корпусе, решаюсь сколько крон вставить, чтоб не часто менять.
Энергоноситель Крона Videx 6F22 9V +40% Lifetime или что-то подобное. В описании пишут что емкость 1500 мAh (может преувеличивают) , а в остальных ресурсах смотрел что емкость кроны должна быть около 500 мAh
Ток во время роботы схемы (звук на максимум) 0,03А, и (когда звук на минимум) 0,06А. В онлайн калькуляторах выходят нереальные числа. Может я что то в измерениях напутал. (тестер в разрыв около "+" кроны на 10А на остальных режимах не меряет)
Практичней иметь отсек на 1 крону с легким доступом . Вы будете знать на сколько часов ее хватает и иметь необходимый запас . Можно собрать индикатор уровня напряжения .
Его потребление не сильно скажется на времени работы, так как усилитель режима "А" сам по себе берет не совсем мало .
По поводу возможности параллельного соединения крон и расчета времени работы, то лично у меня нет никакого опыта .
Время работы всегда определял по факту . И всегда могут продать "левую" батарейку .
Откуда напряжение на затворе VT1? Не должно быть его там... Если есть - транзистор пробит.
И ещё. Включение регулятора громкости, когда через него протекает постоянный ток - не есть гуд. Через некоторое (небольшое) время начнёт шуршать при регулировке.
С4 заменить на плёнку 0,1 мкФ. И номинал С1 великоват. Можно даже попробовать совсем без него, будет возбуждаться или шипеть - поставить 47 пФ.
Ещё один кп303 на тот свет отправил :huh:. Как выяснилось это были 2 последних в городе. Ни их, ни ближайших аналогов я не нашел, и временно собрал предусилитель на КТ 315. Звук значительно хуже чем был с кп303, как не странно высокие частоты еле слышно,средние очень громко, а низкие где то между ними. Такое чувство будто бы какой то фильтр стоит, для более имение ровного звучания приходится одни струны сильнее дергать а остальные слабее, так что собирать пред. на нем я бы не советовал.
Проект временно приостановлен, где то на недели две, пока местные радиолюбители не привезут мне кп303, или что то похожее.
ps; звук к сожалению я не могу записать, может за 2 недели я найду причину, и все же добавлю аудио для сравнения предусилителей на разных микросхемах.
Пока что звук в наушники идет, а когда вместо наушников втыкаю кабель типа аукс и подключаю в комп на вход микрофона комп не реагирует.
Вот как это все выглядит со стороны. Ближе только по завершении.
У VT1 желательно , чтоб коэффициент усиления был побольше . На полевике конечно лучше .
23 минуты назад, pustoy chaynik сказал:
Так нельзя . Можно спалить звуковую карту . К -С2 и  землей ставите резистор 100к . И с этого резистора подаете на компьютер .
КП303 пока что не нашел, а вот со звукозаписью проблему решил:rolleyes:. Ну как бы проблема осталась, но звук записать с КТ315 удалось.
Во время записи, звук усилителя был на максимуме, а вот чувствительность компьютера пришлось уменьшить до 10%, чтобы перегруз и рычание не было слышно.
Безымянный.wma
Почему звукозапись возможна только при таком подключении. Если же убрать наушники, то звук в компьютер не доходит, в наушники идет а в компьютер нет:unsure:.
Изменено пользователем pustoy chaynik
ошибочка вышла
3 часа назад, pustoy chaynik сказал:
Питание выходного усилителя этой схемы идет через наушники . Чтобы схема работала без них , вместо наушников попробуйте резистор номиналом  примерно 100 ом и больше . При большем номинале ток потребления уменьшится, но могут возрасти искажения . Поэтому подбор на слух  .
Запись классная !!!
На слух было подобрано резистор 1.2кОм (искажений замечено не было, а вот громкость при 7кОм начала уменьшатся) , надеюсь этого будет достаточно чтобы убрать большое потребление тока.
Подскажите пожалуйста, куда можно воткнуть регулятор громкости, побывал как по старой схеме, результата 0. И можно ли еще как то избавится от фонового шума. Он не большой но хотелось бы еще меньше, может увеличить емкость С2 ?
ps: наверное принцип действия этой схемы для меня навсегда останется загадкой)
Резистор громкости можно поставить вместо R3 .
Из С2 и С4 лучше оставить только один  конденсатор .  Фоновый шум скорее всего высокочастотный , его можно уменьшить, если  параллельно R6 добавить конденсаторы 100, 200 или 300 пикофарад (pF) по слуху .
Также от фона можно избавиться помехозащищенным исполнением .
Обычно помогает вся сумма средств. Общий земляной проводник у платы , витая пара соединений , выбор места подключения общего провода . В этом я помочь не могу т.к. никогда на практике этим не занимался .
Попробуйте поискать в интернете материалы по экранировке аудиокабелей . И разветвитель при записи тоже , попробуйте не использовать .
Вообще для записи можно попробовать использовать сразу выход с КТ315 .
Завтра вечером , будет время , попробую показать все на схеме .
22 часа назад, colorad сказал:
Спасибо, вы и так очень много для меня сделали. С кт315 это план Б, я все еще надеюсь что привезут полевик. А пока ожидаю решил поэкспериментировать.
С2 отсутствует, и при записи отсутствовал. С4 пленочный. Параллельно R6 поставлю переменный конденсатор и подстрою на слух. Кабель использую экранированный, и корпус в дальнейшем тоже за экранирую, так как работающий ноут в радиусе метра уже дает слышные помехи.
 Идея в том, чтобы для записи, или при подключении к компьютеру, использовать мощный усилитель, который накрутить не на максимальную громкость. При этом шум должен пропасть вместе с громкостью полезного сигнала, которая для записи будет вполне достаточной. И не надо использовать аппаратное усиление компьютера, которое тоже дает шумы.
Иными словами, я предполагаю, что мощный усилитель работая на минимум, будет меньше шуметь чем слабый работая на максимум, при одинаковой громкости на выходе. Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
Попробуйте такой вариант .
R10 можете впаять постоянно . При включенных наушниках он мешать не будет . Часть обведенную штрихпуктиром лучше расположить ближе к датчику .
С5 можете попробовать разные . Ненужный шум можно попробовать убрать встроенным в компьютер эквалайзером .
В аудио аппаратуре для подавления  шумов применяются шумоподавители автоматически регулирующие усиление и полосу пропускания .
добавка
Нашлись все таки еще несколько полевиков. И собрана схема приложенная @colorad с дополнительным R10, и выводом "на запись".
В интернете нашел информацию что КП 303Е менее шумный из них всех. Для эксперимента были сделаны записи на полевиках с разными буквами. Запись сделана с вывода "на запись" , и без (С1 500р) на полевику, который рекоминдовал убрать @oldmao .
КП303А записывался с регулировкой (резистора RV1 10k) на минимум , а КП303Е на максимум(есть подозрение что у него меньший коэфф. усиления).
Помогите отрегулировать последний нюанс.
Как уменьшить громкость вывода "на запись", не уменьшая громкости на наушниках. Потому что при 303А запись выходит слишком громкой ( хоть регулятор и на минимуме) иногда появляется рычание ( но в наушниках все ОК.), а при 303Е (при записи все ОК) но в наушниках еле слышно.
При добавлении  (С1 500р) к кп303а запись стает ОК но в наушниках слабо. Может попробовать поэкспериментировать с емкостью? Менял переменный резистор с 10k на 47k с 303А появилось рычание на и на средине и на максимуме и в наушниках и при записи, может регулятор такой?
В идеале сделать бы громкость "на запись" где то в половину меньше чем есть, и важно чтобы не пропала возможность регулировки с помощью  RV1.
     ps: Восприятие у каждого конечно же свое, но для меня КП303 сделал звучание бархатным что-ли, и добавил каких то мелких вибраций. Это все очень индивидуально, и любители звучания металлических струн могут отдать предпочтение и КТ315. С металлическими струнами я  экспериментировать не планирую, но учитывая сложности с поиском, и боязнь статики полевика, можно было уже давно собрать на КТ315 и не парится)
зап КТ315.wma
зап КП303 А .wma
зап КП303 Е.wma
Ну вот и все.
Прошу прощение что затянул с темой. Уже месяц не могу нарадоваться изобретением, все на высоте полет нормальный.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Собрал на КП303А, на слух были добавлены доработки (С9 для среза высокочастотного шума и RV2 для доп. подстройки уровня громкости на запись)
Особо сочно получается если вместо наушников подключить к колонкам, со встроенным усилителем и эквалайзером, и подкрутить басов:D
Большое спасибо всем кто не прошел мимо, и особая благодарность "colorad" "Hambaker" "Diamontius" ""Хасан "steeler1889" за особый вклад, без их помощи ничего бы не получилось.
И на этой ноте можно тему закрывать.
самим некогда чтото попаять.. так радуемся поделок других..
как будто сам напаял.. чессслово..=)) Рад что все получилось!
я знаю что ты знаешь что я знаю
