pustoy chaynik
Предусилитель акустической гитары с пьезодатчиком для наушников
101 сообщение в этой теме
colorad    412
Пробуйте по очереди .
Померьте напряжение на стоке полевика и туда подключайте С1 от усилителя наушников .
Если напряжение на стоке более 1.24 вольта (скорее всего так ) , на стоке должен быть + С1 . То есть поменяйте полярность включения С1.
Вот что получилось. Про полярность включения С1 не понятно. Если С1 в схеме №1 то он вроде бы не полярный. И 4ю ногу полевика я припаял на минус. А полевик паял по фото в теме раньше давали.
colorad    412
На 1 схеме:  C3, R7,R6 - не нужны .
2-я схема:  С1 плюсом к стоку T1 ( 1 схема там где 5.75 В ) , минусом  к R2 (2-я схема , где был +С1 ) . Так включают полярные конденсаторы , плюсом к большему напряжению .
R1 на второй схеме надеюсь нет ?
И можете послушать .
П.С.  С1 от второй схемы
Изменено пользователем colorad
:oАааааааа... Звук просто Вааааааауууу..!!!!!!!!!!!!! :DБОМБА!:D Если честно, то я и не ждал такого результата)
Нет ощущения что играешь себе в ухо, и бас присутствует, нет паскудного эффекта от пьезо. В общем то что я искал.
Огромное спасибо @colorad что практически за руку довел меня до самого конца, сам я бы точно не справился.
Подскажите напоследок, где установить регулятор громкости и какого номинала. И на долго ли хватит кроны(+\-), при игре с такими наушниками. Возможно придется выделять место для двух батареек чтобы реже туда лазить.
И если интересно, то могу потом выложить фото сего творения па плате в корпусе)
colorad    412
8 минут назад, pustoy chaynik сказал:
С комментариями о звуке - будет интересно , усилитель наушников здесь действительно очень хороший - класса А .  Думаю себе похожий  для компьютерных колонок собрать .
Теперь о доводке .
1 . Крона может работать до 7В . Недавно я "догнал"  почему R4 на второй схеме был 100к. То есть на выходе (- С2) лучше выставлять не 4.5В, а 3.8В , чтоб максимальная мощность сохранялась при разряде кроны .
Тогда при разряде кроны до 7В  , на -С2 будет 3.5В , что будет соответствовать максимальной мощности .
Скорее придется R4 вернуть 100к или подкорректировать под 3.8 при 9 вольтах кроны .
2. Все-таки надо померить ток через крону .
Проверьте работу тестера померив ток через подключенный к  кроне резистор скажем 1к.       Ток=напряжение/сопротивление = 9mА .
Если не так - проверьте предохранитель в тестере .
3. Регулировку громкости покажу на схеме попозже .
colorad    412
Дополнительные элементы С2, R3 , RV1(потенциометр 10k) ставится вместо R2 по первой схеме .
С2 , С4 на напряжение не менее 16V .
@pustoy chaynik жду фото творения :rolleyes:
добавка
Когда R4 на второй схеме = 47К то напряжение на -С2 будет 2.33V (при токе от кроны 7.28V), а если R4 заменяю на 100к то напряжение на -С2 стает 0,40V при этом ничего не работает в наушниках. (Дополнительные элементы еще не установлены, это ж не повлияет на результат?)
Может оставить все как было?
3.61V получается когда R4 =21,2К
colorad    412
На схеме было показано, что R4 = 47k .  Если при  R4=21k получается 3.61В и работает так и оставляйте .
Дополнительные элементы введены для регулировки громкости и не должны повлиять на результат . Пробуйте .
Уже практически финал. Помогите определится с емкостью энергоносителя, и временем роботы устройства. На данном этапе необходимо выделить место в корпусе, решаюсь сколько крон вставить, чтоб не часто менять.
Энергоноситель Крона Videx 6F22 9V +40% Lifetime или что-то подобное. В описании пишут что емкость 1500 мAh (может преувеличивают) , а в остальных ресурсах смотрел что емкость кроны должна быть около 500 мAh
Ток во время роботы схемы (звук на максимум) 0,03А, и (когда звук на минимум) 0,06А. В онлайн калькуляторах выходят нереальные числа. Может я что то в измерениях напутал. (тестер в разрыв около "+" кроны на 10А на остальных режимах не меряет)
colorad    412
Практичней иметь отсек на 1 крону с легким доступом . Вы будете знать на сколько часов ее хватает и иметь необходимый запас . Можно собрать индикатор уровня напряжения .
Его потребление не сильно скажется на времени работы, так как усилитель режима "А" сам по себе берет не совсем мало .
По поводу возможности параллельного соединения крон и расчета времени работы, то лично у меня нет никакого опыта .
Время работы всегда определял по факту . И всегда могут продать "левую" батарейку .
Вот, вот, еще чуть-чуть осталось. И опять я что-то накосячил:rolleyes:, молчит и все, может что перегрел?
oldmao    1 458
Откуда напряжение на затворе VT1? Не должно быть его там... Если есть - транзистор пробит.
И ещё. Включение регулятора громкости, когда через него протекает постоянный ток - не есть гуд. Через некоторое (небольшое) время начнёт шуршать при регулировке.
С4 заменить на плёнку 0,1 мкФ. И номинал С1 великоват. Можно даже попробовать совсем без него, будет возбуждаться или шипеть - поставить 47 пФ.
Ещё один кп303 на тот свет отправил :huh:. Как выяснилось это были 2 последних в городе. Ни их, ни ближайших аналогов я не нашел, и временно собрал предусилитель на КТ 315. Звук значительно хуже чем был с кп303, как не странно высокие частоты еле слышно,средние очень громко, а низкие где то между ними. Такое чувство будто бы какой то фильтр стоит, для более имение ровного звучания приходится одни струны сильнее дергать а остальные слабее, так что собирать пред. на нем я бы не советовал.
Проект временно приостановлен, где то на недели две, пока местные радиолюбители не привезут мне кп303, или что то похожее.
ps; звук к сожалению я не могу записать, может за 2 недели я найду причину, и все же добавлю аудио для сравнения предусилителей на разных микросхемах.
Пока что звук в наушники идет, а когда вместо наушников втыкаю кабель типа аукс и подключаю в комп на вход микрофона комп не реагирует.
Вот как это все выглядит со стороны. Ближе только по завершении.
colorad    412
У VT1 желательно , чтоб коэффициент усиления был побольше . На полевике конечно лучше .
23 минуты назад, pustoy chaynik сказал:
Так нельзя . Можно спалить звуковую карту . К -С2 и  землей ставите резистор 100к . И с этого резистора подаете на компьютер .
КП303 пока что не нашел, а вот со звукозаписью проблему решил:rolleyes:. Ну как бы проблема осталась, но звук записать с КТ315 удалось.
Во время записи, звук усилителя был на максимуме, а вот чувствительность компьютера пришлось уменьшить до 10%, чтобы перегруз и рычание не было слышно.
Безымянный.wma
Почему звукозапись возможна только при таком подключении. Если же убрать наушники, то звук в компьютер не доходит, в наушники идет а в компьютер нет:unsure:.
Изменено пользователем pustoy chaynik
ошибочка вышла
colorad    412
3 часа назад, pustoy chaynik сказал:
Питание выходного усилителя этой схемы идет через наушники . Чтобы схема работала без них , вместо наушников попробуйте резистор номиналом  примерно 100 ом и больше . При большем номинале ток потребления уменьшится, но могут возрасти искажения . Поэтому подбор на слух  .
Запись классная !!!
На слух было подобрано резистор 1.2кОм (искажений замечено не было, а вот громкость при 7кОм начала уменьшатся) , надеюсь этого будет достаточно чтобы убрать большое потребление тока.
Подскажите пожалуйста, куда можно воткнуть регулятор громкости, побывал как по старой схеме, результата 0. И можно ли еще как то избавится от фонового шума. Он не большой но хотелось бы еще меньше, может увеличить емкость С2 ?
ps: наверное принцип действия этой схемы для меня навсегда останется загадкой)
colorad    412
Резистор громкости можно поставить вместо R3 .
Из С2 и С4 лучше оставить только один  конденсатор .  Фоновый шум скорее всего высокочастотный , его можно уменьшить, если  параллельно R6 добавить конденсаторы 100, 200 или 300 пикофарад (pF) по слуху .
Также от фона можно избавиться помехозащищенным исполнением .
Обычно помогает вся сумма средств. Общий земляной проводник у платы , витая пара соединений , выбор места подключения общего провода . В этом я помочь не могу т.к. никогда на практике этим не занимался .
Попробуйте поискать в интернете материалы по экранировке аудиокабелей . И разветвитель при записи тоже , попробуйте не использовать .
Вообще для записи можно попробовать использовать сразу выход с КТ315 .
Завтра вечером , будет время , попробую показать все на схеме .
22 часа назад, colorad сказал:
Спасибо, вы и так очень много для меня сделали. С кт315 это план Б, я все еще надеюсь что привезут полевик. А пока ожидаю решил поэкспериментировать.
С2 отсутствует, и при записи отсутствовал. С4 пленочный. Параллельно R6 поставлю переменный конденсатор и подстрою на слух. Кабель использую экранированный, и корпус в дальнейшем тоже за экранирую, так как работающий ноут в радиусе метра уже дает слышные помехи.
 Идея в том, чтобы для записи, или при подключении к компьютеру, использовать мощный усилитель, который накрутить не на максимальную громкость. При этом шум должен пропасть вместе с громкостью полезного сигнала, которая для записи будет вполне достаточной. И не надо использовать аппаратное усиление компьютера, которое тоже дает шумы.
Иными словами, я предполагаю, что мощный усилитель работая на минимум, будет меньше шуметь чем слабый работая на максимум, при одинаковой громкости на выходе. Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
colorad    412
Попробуйте такой вариант .
R10 можете впаять постоянно . При включенных наушниках он мешать не будет . Часть обведенную штрихпуктиром лучше расположить ближе к датчику .
С5 можете попробовать разные . Ненужный шум можно попробовать убрать встроенным в компьютер эквалайзером .
В аудио аппаратуре для подавления  шумов применяются шумоподавители автоматически регулирующие усиление и полосу пропускания .
добавка
Нашлись все таки еще несколько полевиков. И собрана схема приложенная @colorad с дополнительным R10, и выводом "на запись".
В интернете нашел информацию что КП 303Е менее шумный из них всех. Для эксперимента были сделаны записи на полевиках с разными буквами. Запись сделана с вывода "на запись" , и без (С1 500р) на полевику, который рекоминдовал убрать @oldmao .
КП303А записывался с регулировкой (резистора RV1 10k) на минимум , а КП303Е на максимум(есть подозрение что у него меньший коэфф. усиления).
Помогите отрегулировать последний нюанс.
Как уменьшить громкость вывода "на запись", не уменьшая громкости на наушниках. Потому что при 303А запись выходит слишком громкой ( хоть регулятор и на минимуме) иногда появляется рычание ( но в наушниках все ОК.), а при 303Е (при записи все ОК) но в наушниках еле слышно.
При добавлении  (С1 500р) к кп303а запись стает ОК но в наушниках слабо. Может попробовать поэкспериментировать с емкостью? Менял переменный резистор с 10k на 47k с 303А появилось рычание на и на средине и на максимуме и в наушниках и при записи, может регулятор такой?
В идеале сделать бы громкость "на запись" где то в половину меньше чем есть, и важно чтобы не пропала возможность регулировки с помощью  RV1.
     ps: Восприятие у каждого конечно же свое, но для меня КП303 сделал звучание бархатным что-ли, и добавил каких то мелких вибраций. Это все очень индивидуально, и любители звучания металлических струн могут отдать предпочтение и КТ315. С металлическими струнами я  экспериментировать не планирую, но учитывая сложности с поиском, и боязнь статики полевика, можно было уже давно собрать на КТ315 и не парится)
зап КТ315.wma
зап КП303 А .wma
зап КП303 Е.wma
Ну вот и все.
Прошу прощение что затянул с темой. Уже месяц не могу нарадоваться изобретением, все на высоте полет нормальный.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Собрал на КП303А, на слух были добавлены доработки (С9 для среза высокочастотного шума и RV2 для доп. подстройки уровня громкости на запись)
Особо сочно получается если вместо наушников подключить к колонкам, со встроенным усилителем и эквалайзером, и подкрутить басов:D
Большое спасибо всем кто не прошел мимо, и особая благодарность "colorad" "Hambaker" "Diamontius" ""Хасан "steeler1889" за особый вклад, без их помощи ничего бы не получилось.
И на этой ноте можно тему закрывать.
  • Одобряю 3
Хасан    81
самим некогда чтото попаять.. так радуемся поделок других..
как будто сам напаял.. чессслово..=)) Рад что все получилось!
  • Похожие публикации
    • Автор: zoloto
      Появилась идея собрать себе для дома предусилитель для микрофона
      есть небольшой опыт пайки, поэтому решил попробывоть спаять самостоятельно
      может у кого есть схемка для усиления сигнала конденсаторного микрофона с XLR входом и выходом (без фантомного питания)
      гуглил, ничего толком не нашел, были только усилки на китайских покупных платах
      может кто подскажет схемку от  MIC100 или аналогичных ему приборов
      помогите очень нужно, покупать китай не хочу
      деньги у меня есть, не жлоб
      пока белею хочу спаять самостоятельно, поэтому пришел сюда
      не судите строго
      mic100-tube-ultragain.pdf
    • Автор: Neolane
      Доброго дня.
      Имеются колонки SVEN HA-1410T, на их что то умерло в системе управление (а так как всё управляется с пульта то даже звук прибавить убавить нельзя),  проблема была решена кардинально, сигнал с тюльпанов был проброшен сразу в усилитель в обход системы управления громкостью/тембра/баса (M62446)  и всё работает отлично. Но не хватает крутилок с регулировками(
      Посоветуйте предусилитель/регулятор громкости и тембра 5.1 желательно что бы на вход можно было подавать или 5.1 или 2.0.
      Как предполагаю мне нужно что то похожее aliexpress?
      Желательно уже собранное, но без корпуса)
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! отстает звук после темброблока собранной по такой вот схеме или это норма а так же сигнал ослаб 2-3 раза, некоторые детали заменены на приближенные
      Конденсатор с1/с2=4,2 мкФ
      Конденсатор с3/с4/с5=68пФ
      Конденсатор с6=220пФ
      ОУ сумматора tl072 заменена на tl074cn
      Левый и правый канал сумматора не симметричные по звучанию(т.е. левый по громче чем правый)
    • Автор: TheDmtiryGame
      Здравствуйте форумчане, человек я на сайте новый, по этому если что не туда написал вы уж не обессудьте) пришел  я с не простым вопросом: затеял я значит установить себе в авто сабвуфер microlab 5.1, да вот проблема возникла с входным сигналом, уж больно сильно производитель ограничил его на входе, то есть он предназначен для включение туда где есть мощный выходной сигнал то есть телевизоры, муз центры dvd cd проигрыватели, но сигнал к сабвуферу я подаю с старой автомагнитолы, он мизерный, такой же как у мобильных телефонов смартфонов и прочее, схема усилителя видна на фото, он на двух tda 7379, я так понял входной сиглан ограничен резисторами, вопрос в том где они находятся, выход единственный их заменить на меньшее сопротивление чтобы вход стал более чувствительным, но не так все просто я боюсь использовать метод тыка, т.к там  помимо большого количества элементов обвязки установлены еще операционные усилители боюсь что либо повредить, предварительных усилителей я не нашел ни каких, и качествнных в том числе, смыла нет сначала усиливать сигнал, а потом гасить резисторами, и не хочу, ибо дорого
    • Автор: rulezzXP
      Здравствуйте, уважаемые мастера.Достался мне саб BBK MA-1000S с разбитым декодером.Проблема в том, что декодер разбит "в хлам", практически, ничего живого в нем не осталось. А все сигнальные входы и тембр-блок были на нем.Но, есть у меня еще один, слабенький, саб SVEN. Все входы на саб и сателлиты аналогичны тем, что стоят на усилке BBK. У SVEN питание +-13в, а на BBK +-15 и +-24(с общим выводом, соответственно).Плюс ко всему, пред-усилитель SVEN запитан от постоянки +-12в. Так вот какая мысль пришла мне в голову - возможно ли снять пред-усилитель с SVEN и воткнуть его в BBK? Будет ли он работать в нормальном режиме?Учитывая то, что мощности этих усилителей разные.SVEN построен на 6-ти микросхемах TDA 2030A.А BBK на 3-х микросхемах TDA 7265(сателлиты) и одной микрухе 7296(саб).Прикрепляю фотки плат, всё хорошо видно и подписано.Буду очень благодарен вашим советам и ответам.
