Осциллограф DSO150
admin
Конструктор осциллографа DSO150 с корпусом. Обзор, сборка, тестирование и выводы. Текущая цена 1400 руб.
Покупался на Banggood
Он же на AliExpress: https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&SearchText=dso150
У меня такой же агрегат. Только при 0,5В сильные пульсации на AC\DC\GND. На других диапазонах нормально. С чем может быть связано. Продаван с али молчит .
Продаван на то и продаван, чтобы молчать :) Откуда банальный перекупщик может знать о таких вещах как пульсации и т.д.? Нужно у производителя спрашивать.
Помогите, купил такой же осцил, все по инструкции сделал, кнопки не переключают, энкодер только увеличивать значения может, нажимаешь на энкодер - уменьшает. Подскажите куда копать?
В 15.02.2017 в 19:49, Гость Sergiosw сказал:
Кто нибудь в курсе как исправить?
Разобрался с большими пульсациями при 0.5В. Банально от преобразователя шум был. Питал его от литиевой банки через преобразователь. Понизил выходной вольтаж преобразователя - шум пропал.
Приветствую уважаемые жители форума. С праздником всех Вас, подскажите пожалуйста подойдет ли данный Осциллограф для настройки умзч таких как Натали, Лайков и им подобных. Буду очень признателен за ответ.
В 23.2.2017 в 01:42, Дмитрий Вас сказал:
Тестили? До каких частот реально?
По частоте работает один в один как DSO138, на 35 кГц фронты у прямоугольников затягивает, синусоиду до 100 кГц что -то показывает, по уровням врет, частоту правильно меряет. По уровням между 138 и 150 примерно 20% разница у моих экземпляров оказалась, кто сильнее врет не проверял.
Приветствую всех! При включении белый экран, светодиод моргает два раза, на контрольных точках напряжение  в норме. Поставил последнюю прошивку, ни чего не изменилось! Подскажите куда смотреть?
У меня тоже самое. Один в один. Экран только светится. Изображения нет. Несколько раз мигает светодиод. Что может быть?
В 7/12/2017 в 19:11, Борис Пономарев сказал:
Похоже тему забросили. Отвечу сам на свой же вопрос. Если светодиод даёт сигналы значит скорее все все порядке. Корме самого дисплея. Проведите с не большим усилием по всей площади контактной группы соединении шлейфа и самой платы. Если хоть что то после этого изменилось и появилось полностью или частично изображение значит пропаиваем хорошо сам шлейф.
В 14.07.2017 в 12:00, Борис Пономарев сказал:
мне помогла замена процессора, теперь все работает как надо!
Господа, кто знает, что за микруха (u2) стоит рядом с процом   ?
В 04.08.2017 в 02:59, west32 сказал:
Прошивали его после замены проца ?
Прошивал сегодня на 062, Flash loader demonstrator 2.8, Win 8.1 x64, без танцев не обошлось, всё как у всех, ну или почти у всех ))):
No response from the target, the Boot loader can not be started.
Please, verify the boot mode configuration and the flash protection
status,
Reset your device then try again...
Но прошил, платка CH341.
2017-08-15_164901.JPG.abce155de2bbb700377514586c65668f.JPGIMG_2832-2.jpg.82e4337aeb49bd48e6b16d6f78f464c4.jpg
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Подскажите, у меня такая проблема горит красный светодиод в режимах AC\DC постоянно и не могу выполнить калибровку сигал не меняется. На прикосания пальцем к щупу реагирует. В чем может быть неисправность? Напряжения все в норме. В правом верхнем углу пишет trigged постоянно. Спасибо.
Уже 064 есть.
Fixed a bug in trigger level setting when the button [TRIGGER] is hold down for 3 seconds.
113-15001-062.rar
113-15001-064.rar
как проверить валидность вашего кит-а
file.php?id=468&sid=4e37bbe7c94b3cf5a626
3 минуты назад, dosikus сказал:
Кстати у вас на плате стоит Atmel ATSHA204A CryptoAuthentication IC ?
Не совсем понял, речь о флешере?
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
