Barins Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 вот, купил оригинальный, так проблема в том что аналоговая плата то ли с браком то ли еще что-то. по тестовым точкам не совпадает напряжения и сильно завышенно. написал разработчику он пока молчит. вот как исправить , если схема что в сети и у него на саите старая? https://youtu.be/xPNnWy1uS6E 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Николай Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Здравствуйте, кто сталкивался с такой проблемой? Купил осциллограф DSO 150 все работало, но особо нигде его не использовал, только смотрел сигнал ШИМ на материнских платах. Решил проверить микросхему ШИМ. Подал на ее ноги с лаб БП на VCC и GND питание 16V согласно даташиту, ткнул осцилом на ногу OUT ничего не показывает. Попробовал сделать у осцила самодиагностику, тоже ничего не показывает. Тыкал смело, так как осцил рассчитан на 50 Вольт, у меня было максимум 16 Вольт. Что я сделал не так и возможно ли его вернуть в работу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 9 часов назад, Гость Николай сказал: ничего не показывает Включать пробовали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
van4uk Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Здравствуйте! Купил собранный. При первом включении был просто белый экран. После нескольких выключений/включений запустился, но сигнал не показывает. Все переключения режимов отображаются, кроме сигнала. Когда разобрал, обратил внимание, что прилично греется микросхема 7660. Как оживить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Михаил Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Всем привет. У меня проблема с прошивкой узнал как ее решить при использовании flash loader demonstrator, но мой программатор st-link v2 не работает с этой программой. В stm32 stm-link utility ставил галочку wdg_sw в меню target-> option bytes, но это не помогает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша50 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Приобрёл, собрал. Показалась заставка и даже запустился. Проверил напряжения согласно инструкции. Всё нормально, но дисплей стал белый. При повторных запусках светодиод моргнёт два раза (типа всё в норме), а экран обратно белый. Что с ним делать дальше не знаю.На помойку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 15 минут назад, Гриша50 сказал: Что с ним делать дальше Искать пропавший контакт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша50 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 В 08.05.2019 в 22:02, Lexter сказал: Искать пропавший контакт. Да искал. Плату промывал. Прозванивал контакты. Может прошивку новую залить. Читал, где то, что если подделка то новые прошивки ведут себя как у меня. Попробовать другую?. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 1 час назад, Гриша50 сказал: Читал, где то Да в этой же ветке на предыдущей странице. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villa Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Как решили ?У меня такая же проблема . а еще шумы достаточно сильные (до этого пришлось стабилизатор на 3.3 вольта поменять и менял СТМку . прошива 064 . ослик фэйковый спалил при проверки усилителя забыл делитель к 10 поставить) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villa Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 ī 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villa Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Други! может хоть кто нибудь сможет помочь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 2 часа назад, villa сказал: кто нибудь сможет помочь? для начала - тебе поможет ВТОРОЙ осциллограф. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villa Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Да пока один продал с112 думал на врямя этот возьму а потом хантек возьму . так что пока без второго... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villa Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Да лабораторный то качественный всю рассыпуху проверил . куда копать хз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Переключите вход на закрытый (АС). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Почему осциллограф неправильно показывает абсолютное напряжение? На фото измерение напряжения полностью заряженного автомобильного АКБ. Мультиметр UT210E показал 12,89В, а осциллограф при установке разной дискретности и чувствительности показывает напряжение гораздо выше! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) 3 часа назад, BatrakovSV сказал: На фото ... осциллограф ... показывает ... Зачем фото бумажки? Нельзя было просто цифрами написать? Думаете фото бумажки убедительнее? Было бы вместо бумажки фото осциллографа, рассказано, как точно он раньше работал (или не работал сразу), каким щупом измеряется, как его калибровали, от чего питается, - ещё можно было бы о чём-то говорить. А так - может он так и должен показывать. А может просто повезло, что вытащенный с помойки ещё что-то показывает. Вы когда пишете, потом читайте, что получилось. Смотрите, как ваши вопросы со стороны выглядят. Изменено 17 ноября, 2019 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luxin Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 У кого-то осталась прошивка версии 64 или может более новая появилась? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrii Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Привет Может кто-то знает в чём проблема. Осцик оригинал, 120 прошивка У меня сгорела ЛДО и СТМ. Заменил и то, и то. Линия 3.3 все ок. При запуске показывает серийник, значит eeprom жива. Установил прошивку 120 Получил код активации на пошту, ввёл его в осцик. Осц работает нормально. После перегрузки питания, активация слетает, энкодер перестает работать и нужно повторно вносить код активации.. а дальше все работает до следующей перезагрузки. Я так понимаю, этот код активации, он же в Флеш памяти сохраняется? Вожможно ли такое, что как-то неправильно прошил осц, что он не хочет записывать в Флеш? Знает ли кто-то решение этой проблемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 видео мануал сборки DSO150 mini Обзор и по частотам тоже DSO150 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SI Play Official Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 (изменено) Добрый день всем. Приобрел на али спаяный DSO150.работает.Решил его промыть спиртом от флюса.При промывке отвалился резистор R25. При этом 1 кнопка работает -изменяет напряжение в первом окне.Другие не работают.и зависает картинка в режим HOLD. Установка данного резистора - запустил апарат. При удалении микросхемы U2 - апарат показывает первую картинку загрузки и далее стоп. видать программа разпаковывает в даную флешку загрузочную картинку и сохраняет осцилограмы. В течении поиска причины заменил STM32 на другой такойже из отладочной платы CTM32 (CS32F103C8T6).У него на борту 128 кб ( https://aliexpress.ru/item/32952782064.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=e28ab890-23c3-4a70-91ba-c9f8d42b3723&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:e28ab890-23c3-4a70-91ba-c9f8d42b3723,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.229391004.1853236198.1603004098-2146460437.1582661348. ) Апарат немного резвее работает. Изменено 18 октября, 2020 пользователем SI Play Official 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SI Play Official Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Решил сделать доброе дело .- выпаял U2..... При считывании запаял обратно и отправил ее в мир иной..... теперь только прошивка dso150.nex работает.. https://drive.google.com/drive/folders/1-aJ2yJAnVVECxoZWpRz0s2lTiIBpI0I3?usp=sharing dso_150.hex.zip Смотрю тему на другом ресурсе Наладка осциллографа DSO150 http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=10&t=32575&sid=39a3d0dd8ec824882ebdf7a07aba6244 Где разказывают что U2 это Atmel ATSHA204A CryptoAuthentication IC ??? а по схеме 24LC32 DSO150 КОПИЯ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SI Play Official Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 DSO150 КОПИЯ Прошивка ставится только на процесор CS32F103C8T6).У него на борту 128 кб На родном STM32 вызывает белый экран...прошивки 55-64.- отображают первый экран и висит....сзади мигает светодиод. 113 тоже грузит изображение и загрузочный экран. и все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SI Play Official Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Доброго всем. Впаял проц из наладочной платы STM32... CN 64 KB залил прошивку https://github.com/michar71/Open-DSO-150/files/1918185/dso_150.zip на вид та же что и ранее была. отличается датой создания. прошивка Open-DSO-150 Работает..при переключении предела напряжения глюки на пределе 2..5..10 в...надо разбиратся - или програмно или что то сигналами делать с комутацией мультиплексора dso_150.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
