Осциллограф DSO150
admin
вот, купил оригинальный, так проблема в том что аналоговая плата то ли с браком то ли еще что-то.
по тестовым точкам не совпадает напряжения и сильно завышенно.
написал разработчику он пока молчит.
вот как исправить , если схема что в сети и у него на саите старая? https://youtu.be/xPNnWy1uS6E
Здравствуйте, кто сталкивался с такой проблемой? Купил осциллограф DSO 150 все работало, но особо нигде его не использовал, только смотрел сигнал ШИМ на материнских платах. Решил проверить микросхему ШИМ. Подал на ее ноги с лаб БП на VCC и GND питание 16V согласно даташиту, ткнул осцилом на ногу OUT ничего не показывает. Попробовал сделать у осцила самодиагностику, тоже ничего не показывает. Тыкал смело, так как осцил рассчитан на 50 Вольт, у меня было максимум 16 Вольт. Что я сделал не так и возможно ли его вернуть в работу?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Купил собранный. При первом включении был просто белый экран. После нескольких выключений/включений запустился, но сигнал не показывает. Все переключения режимов отображаются, кроме сигнала. Когда разобрал, обратил внимание, что прилично греется микросхема 7660.
Как оживить?
Всем привет.
У меня проблема с прошивкой узнал как ее решить при использовании flash loader demonstrator, но мой программатор st-link v2 не работает с этой программой. В stm32 stm-link utility ставил галочку wdg_sw в меню target-> option bytes, но это не помогает.
Приобрёл, собрал. Показалась заставка и даже запустился. Проверил напряжения согласно инструкции. Всё нормально, но дисплей стал белый. При повторных запусках светодиод моргнёт два раза (типа всё в норме), а экран обратно белый. Что с ним делать дальше не знаю.На помойку?
В 08.05.2019 в 22:02, Lexter сказал:
Искать пропавший контакт. :)
Да искал. Плату промывал. Прозванивал контакты. Может прошивку новую залить. Читал, где то, что если подделка то новые прошивки ведут себя как у меня. Попробовать другую?.
 Как решили ?У меня такая же проблема . а еще шумы  достаточно сильные (до этого пришлось стабилизатор на 3.3 вольта поменять и менял СТМку . прошива 064 . ослик фэйковый спалил при проверки усилителя забыл делитель к 10 поставить)
  • 4 месяца спустя...
Почему осциллограф неправильно показывает абсолютное напряжение?
На фото измерение напряжения полностью заряженного автомобильного АКБ.
Мультиметр UT210E показал 12,89В, а осциллограф при установке разной дискретности и чувствительности показывает напряжение гораздо выше!
3 часа назад, BatrakovSV сказал:
На фото ... осциллограф ... показывает ...
Зачем фото бумажки? Нельзя было просто цифрами написать? Думаете фото бумажки убедительнее? :)
Было бы вместо бумажки фото осциллографа, рассказано, как точно он раньше работал (или не работал сразу), каким щупом измеряется, как его калибровали, от чего питается, - ещё можно было бы о чём-то говорить. А так - может он так и должен показывать. А может просто повезло, что вытащенный с помойки ещё что-то показывает.
Вы когда пишете, потом читайте, что получилось. Смотрите, как ваши вопросы со стороны выглядят.
Изменено пользователем Lexter
Привет
Может кто-то знает в чём проблема.
Осцик оригинал, 120 прошивка
У меня сгорела ЛДО и СТМ. Заменил и то, и то. Линия 3.3 все ок.
При запуске показывает серийник, значит eeprom жива.
Установил прошивку 120
Получил код активации на пошту, ввёл его в осцик. Осц работает нормально. После перегрузки питания, активация слетает, энкодер перестает работать и нужно повторно вносить код активации.. а дальше все работает до следующей перезагрузки.
Я так понимаю, этот код активации, он же в Флеш памяти сохраняется?  Вожможно ли такое, что как-то неправильно прошил осц, что он не хочет записывать в Флеш?
Знает ли кто-то решение этой проблемы?
  • 3 месяца спустя...
Добрый день всем.
Приобрел на али спаяный DSO150.работает.Решил его промыть спиртом от флюса.При промывке отвалился резистор  R25.
При этом 1 кнопка работает -изменяет напряжение в первом окне.Другие не работают.и зависает картинка в режим  HOLD.
Установка данного резистора - запустил апарат.
При удалении микросхемы U2 - апарат показывает первую картинку загрузки и далее стоп.
видать программа разпаковывает в даную флешку загрузочную картинку и сохраняет осцилограмы.
В течении поиска причины заменил STM32 на другой такойже  из  отладочной платы CTM32 (CS32F103C8T6).У него на борту 128 кб
https://aliexpress.ru/item/32952782064.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=e28ab890-23c3-4a70-91ba-c9f8d42b3723&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:e28ab890-23c3-4a70-91ba-c9f8d42b3723,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.229391004.1853236198.1603004098-2146460437.1582661348. ) :)
Апарат немного резвее работает.
Изменено пользователем SI Play Official
Решил сделать доброе дело .- выпаял U2.....
При считывании  запаял  обратно  и отправил ее в мир  иной.....
теперь только прошивка dso150.nex работает..
https://drive.google.com/drive/folders/1-aJ2yJAnVVECxoZWpRz0s2lTiIBpI0I3?usp=sharing
dso_150.hex.zip
Смотрю тему на другом ресурсе Наладка осциллографа DSO150  http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=10&t=32575&sid=39a3d0dd8ec824882ebdf7a07aba6244
Где разказывают что U2 это Atmel ATSHA204A CryptoAuthentication IC ??? а по схеме 24LC32
DSO150  КОПИЯ :)
DSO150  КОПИЯ :)
Прошивка ставится только на процесор CS32F103C8T6).У него на борту 128 кб
На родном STM32  вызывает белый экран...прошивки 55-64.- отображают первый экран и висит....сзади мигает светодиод.
113 тоже грузит изображение и загрузочный экран. и все.
Доброго всем.
Впаял проц из наладочной платы STM32... CN 64 KB залил прошивку https://github.com/michar71/Open-DSO-150/files/1918185/dso_150.zip
на вид та же что и ранее была. отличается датой создания.
прошивка Open-DSO-150
  1. Работает..при переключении предела напряжения глюки на пределе 2..5..10 в...надо разбиратся - или програмно или что то сигналами делать с комутацией мультиплексора
dso_150.zip
