admin
Осциллограф DSO150
33 минуты назад, dosikus сказал:
речь о плате самого DSO
Нет, у мну STM32, вот не паяный ещё, такой же, но лишний ))
Edited by KLARUS
Читать статью...
1 час назад, KLARUS сказал:
как проверить валидность вашего кит-а
Мне это совершенно неинтересно тем более данного набора у меня нет,
     я спросил конкретную вещь ...
1 минуту назад, dosikus сказал:
Не вам и адресовано, мы с вами не одни тут.
не наблюдаю, по маркировке, во всяком случае.
Ещё конкретики?
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
2 минуты назад, KLARUS сказал:
5 минут назад, dosikus сказал:
Ещё конкретики?
Прошейте 64 ...
Угу, как и говорил - ожидает ответа от криптоключа ...
Цитата
0.000132875000000,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.000225416666667,I2C,'0' (0x00) + ACK
0.000605125000000,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.000697750000000,I2C,'3' (0x03) + NAK
0.168434166666667,I2C,Setup Read to ['201' (0xC9)] + NAK
0.292628416666667,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.292721625000000,I2C,'0' (0x00) + ACK
0.293100666666667,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.293193291666667,I2C,'3' (0x03) + NAK
0.460930208333333,I2C,Setup Read to ['201' (0xC9)] + NAK
0.585124416666667,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.585217000000000,I2C,'0' (0x00) + ACK
0.585596083333333,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.585688666666667,I2C,'3' (0x03) + NAK
0.753425583333333,I2C,Setup Read to ['201' (0xC9)] + NAK
привет, собрал все по инструкции,калибровку произвел,после сборки появляется данное чудо
как исправить?
Всем привет! Ну вот и я, как оказалось, приобрёл поддельный DSO 150. Серийный номер 002387, ID eZn61X2p. Прошивка стоит 055. Думаю, что даже не стоит пытаться прошивать выше, чем 061. Жаль, что я до приобретения не зашёл на этот форум!
Edited by kosmag
Добавил фото
Вышла новая версия прошивки 113-15001-110, может кто нибудь опробовать её на неоригинале?
В 06.12.2017 в 14:00, piket сказал:
Тоже интересует, похоже и я купил фейк. Нет наклейки на плате, прошивка 62 стоит.
KLARUS. Вы прошили оригинальный. А как прошить не оригинальный 110й прошивкой? У меня 62я стоит, и наклейки на плате не было. Может проц перепаять?
32 минуты назад, Geo23 сказал:
Я не знаю, рискнуть, не?
Так вроде не он за валидность отвечает
Edited by KLARUS
В 06.12.2017 в 16:00, piket сказал:
Словил сегодня сюрприз, перестал реагировать ни на что, выскочил скрин, типа эта 110 -я прошивка требует активации, бла-бла, введите код (4 знака), где его брать - я хз, дальше типа у тебя всего три включения, потом - LOCK, испытывать дальше не стал, откатился на 64 -ю, дальше посмотрим, вот так вот....
Почитал ихний форум, написал в поддержку, посмотрим, что ответят.
Быстренько у них, однако
Вот ведь сцуко, схавал код, а то писал уже, что последняя попытка осталась, значит помнит, гад...
Edited by KLARUS
Запросил код для второго КИТ -а, прислали без вопросов, осталось спаять и проверить ;)
Помогите советом!
После сборки все напруги были в норме. Потом обнаружил, что впаял не правильно энкодер. Когда перепаял - пропало отрицательное напряжение. И, соответственно, все остальные стали тоже не верными.
Что может быть?
И, кстати, у меня не соответствует плата со схемой. На выходе icl7660 стоят два стабилизатора, а в схеме просто резисторы по 120 ом.
Сам спросил - сам отвечу: сгорел преобразователь напряжения icl7660. После замены все заработало!
Здравствуйте. Заказал данный осциллограф за 17 $. Собрал, все работало. Пробовал прошить 110 версию, экран сказал This board is FAKE! После рестарта белый экран. ..Пробую прошивать разными прошивками 54. 55. 61. 61. Результата никакого, светодиоды тоже не мигают. Скажите можно ли что-то сделать?
Guest IPWarrior
@пирчик, скорее всего  можно. У меня после прошивки 111 версии были такие же симптомы. Помогло в Flash Loader Demonstrator на последнем шаге вместо заливки прошивки выбрать edit option bytes и поставить недостающую галочку WDG_SW. Я так понял новая прошивка отключает эту опцию при обнаружении подделки, а обратно ее включить можно только вручную. После этого у меня заработала прошивка 064, не помню только где я ее скачал.
В 11.01.2018 в 20:17, Гость IPWarrior сказал:
@пирчик, скорее всего  можно. У меня после прошивки 111 версии были такие же симптомы. Помогло в Flash Loader Demonstrator на последнем шаге вместо заливки прошивки выбрать edit option bytes и поставить недостающую галочку . Я так понял новая прошивка отключает эту опцию при обнаружении подделки, а обратно ее включить можно только вручную. После этого у меня заработала прошивка 064, не помню только где я ее скачал.
Сделал все как вы написали, заработало. Большое спасибо за помощь
Галочку WDG_SW нужно снимать после прошивки? Но работает почему-то только на 054 прошивке. Пробую загрузить 064, выскакивает сообщение сообщение This board is FAKE!  Вы можете сбросить прошивку которой вы прошивали.
Guest Васян
В 13.01.2018 в 02:06, пирчик сказал:
https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/Firmwares_150.php
1 час назад, Гость Васян сказал:
064 прошивка все равно не работает. максимальная рабочая версия которую мне удалось загрузить 061.(((
    • By KLARUS
      Предлагаю, собственно сабж:
      Подуставшие, но рабочие, как есть, не вникал и не вскрывал, у левого нет пары ручек - 1 500, второй - 1 800, состояние примерно одинаковое у обоих, к обоим надо бы руки приложить.
      C1-68.pdf
      В целом нормальный аппарат, особо не вникал, вроде как с синхронизацией что-то, типа тумблера "Авт/Ручн" - 4 500
      C1-93.pdf
      Для тех, кто понимает зачем и для чего. Могу в скайпе показать. Больше снимков на я - папке.
      Свердловская обл. Предпочтительнее самозабор в р-не Екб, либо CDEK/Boxberry наложкой.
    • By NikiEss
      Купил простенький осциллограф (1979 года) что бы научиться пользоваться им. Проблема заключается в том что луч на всех диапазонах имеет помехи (см.фото). Также при добавлении ко в ходу щупов идут еще большие помехи на экране (см.фото). Конденсаторы практически все заменил (кроме высоковольтных неполярных). Вопрос - может быть все таки дело в высоковольтных конденсаторах или же проблема в чем то другом? Может кто сталкивался с такой же проблемой. Сам осциллограф на транзисторах, ни одной микросхемы.
    • By Andrey radio amateur
      Здравствуйте! Хочу купить портативный осциллограф.  Просмотрев множество тем на форуме я очень мало нашел конкретной информации где и какой осциллограф можно применить, а именно:
      1) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет DSO150?
      2) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет jinhan jds2023?
      3) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет jinhan jds2012A?
      4) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет jinhan jds2022A?
      5) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет Hantek 2C42?
      6) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет Hantek 2D72?
      7) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет DSO FNIRSI PRO?
      Я хочу подобрать себе такой осциллограф чтобы им можно было ремонтировать (диагностировать) бытовые электроприборы, Arduino и все с ней связанное, а также авто электрику. Заранее Большое Спасибо!
    • By Buba12345
      Здравствуйте всем.
      Объясните, пожалуйста, максимально простыми словами зачем нужен этот резистор (выделен красным кружком) в схеме инвертирующего усилителя на ОУ. Заранее спасибо!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • Серёг, ты берега не попутал? Какая в 45-м РФ? Её даже сейчас нету. Да в 45-м тебя бы расстреляли за такие слова!
    • Эх, журнал "Радио" со своими опечатками.... Сопротивление не менее 10мОм (милли! Ом), хотя речь идет о Мегаомах. И "установить ток 0,5А"!
    • Серег ес честно ,чет не понял почему конденсатор С15 стоит у ключа а не на входе трансформатора, как его правильно ставить ?
    • Не стыдно с таким никнеймом задавать подобные вопросы ?  Или, точнее, не стыдно ли с такими "познаниями" иметь такой никнейм ? Магнитол  на TDA1083 TA7613P была масса. Простенькие конечно и звук никакой, зато всё на одной микросхеме. Можно было ещё на выход УНЧ этой микросхемы накинуть комплементарную пару КТ814 - КТ815, и умощнить выход .
    • @Roman-gran  В сети авто стабильное напряжение, зачем его стабилизировать еще ? Резистор последовательно со светодиодами ограничит ток
    • Во первых, синтепон не самый лучший материал для виртуального увеличения объёма. Есть материалы наиболеее подходящие для этих целей. Во вторых, любой лишний материал полюбому изменяет свойства воздуха в камере ( тем паче в рабочем объёме имеется усилитель, который выделяет тепло) Неверно. Закрытый объём Vc определяет верхнюю граничную частоту среза Fh. А вторая камера с инвертором Vb определяет нижнюю граничную Fl. Чем меньше Vc тем выше Fh и Qtc, выше отдача, но хуже импульсная характеристика т.е дольше затухание отклика на импульс, что проявляется затяжкой баса и гудением. Отпимумом считается Баттервортовская добротность Qtc 0.707, когда АЧХ без выброса, при этом отдача максимальна и без заметных на слух искажений. Бесселевская Qts0.577 звучит качественнее но отдача ниже, что требует применения мощного усилка и низкодобротных ( оптимум 0.316) дорогих головок с подходящими ПТС. Есть ещё т.н FзFactor зависящий от добротности Qtc. Вот табличка Qtc l FзFactor 0.5 l 1.55 0.6 l 1.21 0.7 l 1.0 0.8 l 0.9 0.9 l 0.83 1.0 l 0.79 1.1 l 0.76 1.2 l 0.74 1.3 l 0.72 1.4 l 0.71 Любое акустическое оформление АО есть акустический фильтр некого порядка и аппроксимации. БП не исключение. Не все головки подходят под тот или иной тип АО. Вот табличка Qts для ФВЧ разных аппроксимаций SBB4--0.20<Qts<0.37 (Для аппроксимации супер бум бокс 4порядка Qts дина лежит в пределах 0.20-0.37, и учитываем, что с повышением Qts растёт объём Vb, снижается настройка резонанса Fb и наоборот)  Бум бокс 4п.... BB4--0.38...........0.70 Супер квази Баттерворта 3п... SQB3--0.43........0.55 Квази Баттерворта 3п... QB3--0.10.........0.42 Чебышёва 4п..... C4---0.45..........0.70 Супер Чебышёва 4п... SC4--0.25.........0.44 Данный конструктив саба таков, что для точного вычисления рабочих объёмов камер надо вычесть объёмы всего, что в них находится. Производители часто экономят и не увеличивают расчётный рабочий объём, плюс ничем не компенсируют его нехватку. Плюс применяют головки с неподходящими для данного объёма ПТС. Отсюда соответствующее звучание. Хотя агрегат заявлен как Хай-Фай и должен соотвествовать стандарту МЭК....
    • Я уже чёрт знает что подумал про дегенератов гендеров разных ... А у неё человеческий детёныш на руках и видно его заднюю лапку.
