admin
Осциллограф DSO150
Guest Kydecnik
у меня та-же проблема - белый экран. попробовал установить галочку напротив WDG_SW. но из этого окна прошивка не идет. а при возврате назад она сбрасывается. в итоге белый экран. ка решить проблему?
Guest Kydecnik
прошивал 061 версию
Читать статью...
Guest IPWarrior
16 часов назад, Гость Kydecnik сказал:
Заливка прошивки и правка опций - не зависящие друг от друга действия. Просто ставите галочку и нажимаете сохранить опции на устройство (не помню какая подпись у кнопки). Прошиваетесь до или после правки опций - на важно, главное не запускать 111 версию, иначе опять сбросит опцию при старте.
Кстати, решение пришло после долгих экспериментов. Один раз прошился с галочкой запуска программы после заливки прошивки (go to user program или как-то так) - и он запустился. Тогда я и начал копать почему он автоматически не запускает программу при подаче питания, если все работает. Потом я однажды залил прошивку и поставил защиту от записи и чтения, думал может он что-то в памяти меняет. Это не помогло, и потом пришлось опять очистить кристалл кнопочкой на шаге проверки (где светофор). А эта очистка, как оказалось, не только стирает флеш, но и сбрасывает опции в состояние по умолчанию. И все заработало. Я сравнил опции чистого кристалла и после первого запуска 111 версии - так и нашел в чем дело. Сброс опций происходит только при очистке когда стоит защита от чтения, остальные способы очистки только стирают флеш-память, а байты опций хранятся отдельно (пришлось почитать немного про stm32). К счастью, Flash Loader Demonstrator позволяет их смотреть и править.
17 часов назад, Гость Kydecnik сказал:
Заливка прошивки и правка опций - независящие друг от друга действия. Просто ставите галочку WDG_SW, нажимаете Apply to device и ждете пока опции сохранятся. Прошиваетесь до или после, главное не на 111 версию, иначе при старте опять сбросит опцию.
Кстати, решение обнаружилось не сразу. После всех белых экранов на разных прошивках, один раз я прошился с галочкой Jump to the user program - и он запустился. Тогда я и начал думать почему он не запускает программу при подаче питания, если внутри все работает. Потом я залил прошивку и поставил защиту записи и чтения, думал может он что-то в памяти меняет. Это не помогло, и потом пришлось опять очистить кристалл кнопочкой на шаге проверки (где светофор). А эта очистка как раз сбрасыват все опции в состояние по умолчанию. И после следующей прошивки все заработало. Я сравнил опции чистого кристалла и после первого запуска 111 версии - так и определил, что она отключает WDG_SW. До этого шил все найденные прошивки, ставил полную очистку памяти при прошивке (Global Erase), делал очистку отдельно (Erase) - ничего не помогало. Сброс опций происходит только при очистке когда стоит защита от чтения, остальные способы очистки только стирают флеш-память, а байты опций хранятся отдельно (пришлось почитать немного про stm32). К счастью, Flash Loader Demonstrator позволяет их смотреть и править.
Упс, прошлое сообщение все-таки опубликовалось, думал оно не прошло модерацию.
Edited by IPWarrior
Уточнение
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
В 12.01.2018 в 21:06, пирчик сказал:
Сделал все как вы написали, заработало. Большое спасибо за помощь
Галочку WDG_SW нужно снимать после прошивки? Но работает почему-то только на 054 прошивке. Пробую загрузить 064, выскакивает сообщение сообщение This board is FAKE!  Вы можете сбросить прошивку которой вы прошивали.
Рад что помогло. Галочку снимать не надо! Она отвечает за запуск программы после подачи питания (или как-то так).
Насчет моей прошивки - я только что проверил, это 064 с официального сайта. Все пишут, что на копиях максимум 061 запускается, но у меня точно 064, и точно официальная. Скачал, сравнил hex файл с тем, что прошивал ранее, еще раз перепрошил на всякий случай для проверки - это она, и у меня она почему-то работает. Мне это сразу показалось странным, но жаловаться тут точно не приходится. Версия платы E, без штрихкода и точно копия, от продавца, который значится у JYE Tech в списке продавцов фейков. Изначально китаец прислал с прошивкой 061.
Можете еще попробовать вот эту: http://rgho.st/8Msh87m75, я нашел ее на другом форуме в процессе поиска решения после неудачи с 111, но не использую так как работает официальная.
Еще есть вот такой вариант: https://www.jyetech.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1206, там лежит 113-15011-60B, я так понял альтернативная ветка развития прошивки.
Edited by IPWarrior
Guest Кудесник
В 16.01.2018 в 14:41, IPWarrior сказал:
В 16.01.2018 в 14:15, IPWarrior сказал:
Спасибо за подробную инструкцию. Вы ставились все необходимые галочки. Но заработала только 61 версия. Пробовал 64, 62 прошивки выдавали сообщения  и не работали. Наверное выше версию на не  оригинальной плате не стоит и пробовать прошивать. Спасибо за помощь.
Всем привет, подскажите чем отличаются DSO138 и DSO150? какой из них лучше взять? мне он не сколько для того чтобы смотреть какие-то сверх высокочастотные синусоиды(а так чисто по минимуму сигналы смотреть) как для ознакомление с осциллографом в целом нужен
15 часов назад, D_E_G_ сказал:
DSO150 удобней в несколько раз из за энкодера.
Здравствуйте! Я собрал осциллограф DSO-SHELL DSO150 15001K DIY  с Banggood.
После включения происходит тестирование, на какое-то мгновение появляется шкала, а потом "Read EEPROM failed ". на обратной стороне вспыхивает светодиод D1 и тухнет.
Все напряжения проверил. Это произошло после того как решил сделать лучше пайку на контактах кнопок.  Схемы взял с сайта производителя
https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/Schematic_150main.pdf
https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/Schematic_150analog.pdf
и по ним проверил.
Помогите. Что мне делать дальше ?
С уважением, Олег.
Edited by bazil88
Guest Inc
Прошивка 064patch с адреса http://rgho.st/8Msh87m75  заработала на подделке без проблем. Спасибо IPWarrior. Стояла 061, выше определялась поддельная плата. Видимо прошивку реально пропатчили. Надеюсь кто-то грамотный и 111 пропатчит.
Проблема с EEPROM решилась когда продавец прислал мне 112-ю прошивку. Сейчас осциллограф запускается, но нет тестового сигнала. Все проверял. Подозрение на энкодер. Уже измучился. Может где-то перегрел, т.к. приходилось несколько раз пропаивать из-за странного припоя. Уже готов купить неоригинальный за 1100р. и опять собрать, чтобы попробовать какая из половинок :аналоговая или цифровая не работает правильно. Все напряжения в норме.
Кстати, кто поможет сделать работоспособным осциллограф DS)150 за деньжата ? Отзовитесь с северо-востока Московской области !
"Read EEPROM failed " появляется если энкодер не с той стороны на плату припаять, в инструкции Step3.
На фото энкодер распаян неверно, маркировка на плате должна быть с обратной стороны!
Я неделю голову ломал в чем причина, STM32F103C8T6 заменил, перепрошил на 111 - запустилась, а после выкл-вкл снова "Read EEPROM failed "
Потом плату с энкодером отпаял и все заработало, а всё потому ,что инструкцию читал невнимательно.
Видео с ошибкой и как раз видно, что плата энкодера не той стороной припаяна.
Edited by nitr
Guest Popeye
Добрый день, приобрел себе данный агрегат на bang Good. собрал все.. начал проверять контрольный точки v1-v4,  показывает по 4 в. переключатель стоит на GND, но на дисплее пишет AC. подскажите как быть?
В 10.03.2018 в 21:09, bazil88 сказал:
Можешь ее скинуть, если не сложно?
Всем доброго времени суток! Подскажите продавца на Али который торгует оригиналом и в ответе за свой товар.
Спасибо.
Тут берите, рекомендую страховать покупку, там немного берут.
Взял новый со стоковой 54 -й прошивкой, сделал программную очистку и залил последнюю, 113 -ю.
Целый день игрался, активацию не просит, всё работает.
1 час назад, KLARUS сказал:
активацию не просит
Ан нет, пришлось таки активировать )))
Edited by KLARUS
Доброе время.
Вот прошил свои сначала получил что у меня подделка. потом выключил и включил экран стал белым! пробовал из этои ветке разные прошивки ничего не помогает.
что делать?
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Barins
Зачем фейк покупать? Есть же на Али отзывы, там фотки и описание от покупателей.
Брал свой за 22 у.е. здесь, 100% оригинал, уже с прошивкой 111.
http://s.aliexpress.com/7Rfy2I77
у продавца написано было что оригинал, вот и купил!
    • By KLARUS
      Предлагаю, собственно сабж:
      Подуставшие, но рабочие, как есть, не вникал и не вскрывал, у левого нет пары ручек - 1 500, второй - 1 800, состояние примерно одинаковое у обоих, к обоим надо бы руки приложить.
      C1-68.pdf
      В целом нормальный аппарат, особо не вникал, вроде как с синхронизацией что-то, типа тумблера "Авт/Ручн" - 4 500
      C1-93.pdf
      Для тех, кто понимает зачем и для чего. Могу в скайпе показать. Больше снимков на я - папке.
      Свердловская обл. Предпочтительнее самозабор в р-не Екб, либо CDEK/Boxberry наложкой.
    • By NikiEss
      Купил простенький осциллограф (1979 года) что бы научиться пользоваться им. Проблема заключается в том что луч на всех диапазонах имеет помехи (см.фото). Также при добавлении ко в ходу щупов идут еще большие помехи на экране (см.фото). Конденсаторы практически все заменил (кроме высоковольтных неполярных). Вопрос - может быть все таки дело в высоковольтных конденсаторах или же проблема в чем то другом? Может кто сталкивался с такой же проблемой. Сам осциллограф на транзисторах, ни одной микросхемы.
    • By Andrey radio amateur
      Здравствуйте! Хочу купить портативный осциллограф.  Просмотрев множество тем на форуме я очень мало нашел конкретной информации где и какой осциллограф можно применить, а именно:
      1) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет DSO150?
      2) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет jinhan jds2023?
      3) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет jinhan jds2012A?
      4) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет jinhan jds2022A?
      5) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет Hantek 2C42?
      6) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет Hantek 2D72?
      7) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет DSO FNIRSI PRO?
      Я хочу подобрать себе такой осциллограф чтобы им можно было ремонтировать (диагностировать) бытовые электроприборы, Arduino и все с ней связанное, а также авто электрику. Заранее Большое Спасибо!
    • By Buba12345
      Здравствуйте всем.
      Объясните, пожалуйста, максимально простыми словами зачем нужен этот резистор (выделен красным кружком) в схеме инвертирующего усилителя на ОУ. Заранее спасибо!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
