С нуля Программирование AVR Купил программатор и Контроллер Что дальше...
Скрытый текст
 * ARV_PWM_array_ind.c
 * Created: 22.03.2017 17:27:48
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
#define _0 (0b11000000)							/*(0b00111111)*/
#define _1 (0b11111001)							/*(0b00000110)*/
#define _2 (0b10100100)							/*(0b01011011)*/
#define _3 (0b10110000)							/*(0b01001111)*/
#define _4 (0b10011001)							/*(0b01100110)*/
#define _5 (0b10010010)							/*(0b01101101)*/
#define _6 (0b10000010)							/*(0b01111101)*/
#define _7 (0b11111000)							/*(0b00000111)*/
#define _8 (0b10000000)							/*(0b01111111)*/
#define _9 (0b10010000)							/*(0b01101111)*/
 #define BTN_UP_0 (0b11111110)				/*нажата кнопка "+" нулевого канала*/
#define BTN_DWN_0 (0b11111101)				/*нажата кнопка "-" нулевого канала*/
 #define BTN_UP_1 (0b11111011)				/*нажата кнопка "+" первого канала*/
#define BTN_DWN_1 (0b11110111)				/*нажата кнопка "-" первого канала*/
 #define BTN_UP_2 (0b11101111)				/*нажата кнопка "+" второго канала*/
#define BTN_DWN_2 (0b11011111)				/*нажата кнопка "-" второго канала*/
#define ENABLE (PINB == 0b11111111)			/*все кнопки отпущены*/
#define CHECK_BTN (0b11110000)				/*количество периодов проверки */
#define NEXT (1)
#define PREV (-1)
#define WIDTH_PWM_MAX (44)
#define WIDTH_PWM_MIN (0)
#define NUMBER_IND (0b00000110)				/* общее число разрядов индикации || число каналов Pwm * 2  */
#define IND_TENS_PWM_0 (0b00000001)			/*  индицируемый разряд индикаторами	*/
#define IND_ONES_PWM_0 (0b00000010)
#define IND_TENS_PWM_1 (0b00000100)
#define IND_ONES_PWM_1 (0b00001000)
#define IND_TENS_PWM_2 (0b00010000)
#define IND_ONES_PWM_2 (0b00100000)
//массив ширин Pwm (округлённая геометрическая прогрессия со знаменателем ~1.1)
 unsigned char width_Pwm[45] = {
	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,21,24,26,28,31,34,38,42,46,50,55,61,67,74,81,89,98,108,119,131,144,158,174,192,211,232,255
void change_width_Pwm(unsigned char *b, const int a, const char c, const char d)
	if(c == *b)	//	переход через минимум или максимум ширины
		*b = d;
    else
    	*b += a;
											//массив единиц индикации
unsigned char ind_width_ones_Pwm[46] = {
_0,_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8,_9,_0,_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8,_9,_0,_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8,_9,_0,_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8,_9,_0,_1,_2,_3,_4,_0
											//массив десятков индикации
unsigned char ind_width_tens_Pwm[45] = {
_0,_0,_0,_0,_0,_0,_0,_0,_0,_0,_1,_1,_1,_1,_1,_1,_1,_1,_1,_1,_2,_2,_2,_2,_2,_2,_2,_2,_2,_2,_3,_3,_3,_3,_3,_3,_3,_3,_3,_3,_4,_4,_4,_4,_4
											//изменение индикации
void change_ind_Pwm(unsigned char *tens, unsigned char *ones, unsigned char i_width_Pwm)
	*ones = i_width_Pwm;			//индикация равна индексу ширины pwm
	*tens = i_width_Pwm;
											//индикация
void ind_Pwm(unsigned char ind_width_Pwm[], unsigned char *ind)
	PORTA = ind_width_Pwm[*ind];
int main()
	  DDRA = 0xFF;
	 PORTA = 0x00;
	  DDRB = 0x00;
	 PORTB = 0xFF;
      DDRC = 0xFF;
	 PORTC = 0x00;
	  DDRD = 0xFF;
	 PORTD = 0xFF;
register unsigned char state_Button = 0;	//состояние кнопок
register unsigned char counter_Button = 0;	//счётчик состояния кнопок
		 unsigned char ind_Ones_0 = 0;		//индекс индикации десятков Pwm 0
		 unsigned char ind_Tens_0 = 0;		//индекс индикации единиц Pwm 0
		 unsigned char ind_Ones_1 = 0;
		 unsigned char ind_Tens_1 = 0;
	     unsigned char ind_Ones_2 = 0;
		 unsigned char ind_Tens_2 = 0;
		 unsigned char width_Pwm_0 = 0;		//индекс ширины Pwm 0
		 unsigned char width_Pwm_1 = 0;
		 unsigned char width_Pwm_2 = 0;
register unsigned char counter_Pwm = 0;		//счётчик ширины pwm
register unsigned char counter_ind_Pwm = 0;			//счётчик индикации
	     unsigned char enable_change_Pwm = 1;		//разрешение изменения pwm
register unsigned char ind_state_Pwm = 0b00000010;	// счётчик динамической индикации
	while(1)
		register unsigned char state_Pwm;							//состояние Pwm
		state_Pwm = ((1 << PORTD0) | (1 << PORTD1)| (1 << PORTD2));	//включаем
		if(counter_Pwm >= width_Pwm[width_Pwm_0])					//проверяем
			state_Pwm &= (~(1 << PORTD0));							//готовимся погасить pwm_1
		if(counter_Pwm >= width_Pwm[width_Pwm_1])
			state_Pwm &= (~(1 << PORTD1));
		if(counter_Pwm >= width_Pwm[width_Pwm_2])
			state_Pwm &= (~(1 << PORTD2));
		PORTD = state_Pwm;								//устанавливаем pwm_0, pwm_1 и pwm_2
		counter_Pwm ++;									//считаем ширину Pwm
		if(counter_Pwm == 0)									//каждый период pwm
//======================================динамическая индикация==================================
			counter_ind_Pwm ++;						//считаем индикацию
			if(counter_ind_Pwm == NUMBER_IND)
			ind_state_Pwm = (1 << counter_ind_Pwm);	//последовательно мигаем индикаторами
			PORTC = ind_state_Pwm;
			switch(ind_state_Pwm)
				case IND_TENS_PWM_0 : ind_Pwm(ind_width_tens_Pwm, &ind_Tens_0);//выводим десятки
				break;
				case IND_ONES_PWM_0 : ind_Pwm(ind_width_ones_Pwm, &ind_Ones_0);//единицы
				break;
				case IND_TENS_PWM_1 : ind_Pwm(ind_width_tens_Pwm, &ind_Tens_1);
				break;
				case IND_ONES_PWM_1 : ind_Pwm(ind_width_ones_Pwm, &ind_Ones_1);
				break;
				case IND_TENS_PWM_2 : ind_Pwm(ind_width_tens_Pwm, &ind_Tens_2);
				break;
				case IND_ONES_PWM_2 : ind_Pwm(ind_width_ones_Pwm, &ind_Ones_2);
				break;
//==================================================антидребезг нажатия==========================
			state_Button = PINB;				//запоминаем состояние кнопок
			counter_Button ++;
		if(counter_Button & CHECK_BTN)			//через CHECK_BTN периодов (антидребезг нажатия)
			counter_Button = 0;						//сбрасываем счётчик кнопок
			if(state_Button == PINB)				//если состояние кнопок совпадает
				if(enable_change_Pwm)				//если разрешено изменение
					enable_change_Pwm = 0;									//сбрасываем разрешение
//=========================================обработка кнопок=========================================
					switch(state_Button)
						case BTN_UP_0 : change_width_Pwm(&width_Pwm_0, NEXT, WIDTH_PWM_MAX, WIDTH_PWM_MIN);//увеличиваем ширину
										change_ind_Pwm(&ind_Tens_0, &ind_Ones_0, width_Pwm_0); //увеличиваем индикацию
						break;
						case BTN_DWN_0 : change_width_Pwm(&width_Pwm_0, PREV, WIDTH_PWM_MIN, WIDTH_PWM_MAX);//уменьшаем ширину
										 change_ind_Pwm(&ind_Tens_0, &ind_Ones_0, width_Pwm_0); //уменьшаем индикацию
						break;
						case BTN_UP_1 : change_width_Pwm(&width_Pwm_1, NEXT, WIDTH_PWM_MAX, WIDTH_PWM_MIN);
										change_ind_Pwm(&ind_Tens_1, &ind_Ones_1, width_Pwm_1);
						break;
						case BTN_DWN_1 : change_width_Pwm(&width_Pwm_1, PREV, WIDTH_PWM_MIN, WIDTH_PWM_MAX);
						break;
						case BTN_UP_2 : change_width_Pwm(&width_Pwm_2, NEXT, WIDTH_PWM_MAX, WIDTH_PWM_MIN);
										change_ind_Pwm(&ind_Tens_2, &ind_Ones_2, width_Pwm_2);
						break;
						case BTN_DWN_2 : change_width_Pwm(&width_Pwm_2, PREV, WIDTH_PWM_MIN, WIDTH_PWM_MAX);
						break;
//========================================антидребезг отпускания====================================
		counter_Button ++;
			if(ENABLE)
				enable_change_Pwm = 1;    //если кнопки не нажаты (отпущены после нажатия и обработки) разрешаем изменения ширины
Вот это можно более вменяемо записать?..
	if(c == *b)//	переход через минимум или максимум ширины
		*b = d;
    else
    	*b += a;
break;
break;
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
  • Похожий контент
