Ремонт полуавтомата РостДон Феникс мису-180
Люди добрые помогите! Принесли сие чудо после взрыва всего что есть по силе (кондеры, ключи, диоды и т.д.), плюс в нем ковырялся цельный год какой то дядька(перепахано все до ужаса). Вобщем все сгоревшее убрано , поставлены емкости С2-С5, сопротивления R7-R8, варистор и предохранитель. Проверяем вход  -+300 на КЗ, все норм. Включаем в сеть, моргает XL2, клацает реле, загорается XL1(красный) на БП появляется 21 вольт, пока все работает. Цепляем плату управления, снова подключаем к сети аппарат(запускается), на плате управения загорается зеленый и еще один выбора режимов работы. Выбираем режим ММА и проверяем сигнал на затворных сопротивлениях R9-R10, сигнал присутствует, вроде по слухам из инета нормальный. Далее впаиваем ключи и диоды, включаем проверяем, все нормально. Далее собираем всю схему и пробуем----не варит(собака), курим инет и меняем 311 и 3845, результата нет. на выходе напряжение 33-45 вольт, зависит походу от погоды. Отключаем контроль тока с платы управления, напряжение подлетает до 56. Пробуем проверить сигнал на тр1 при залипании электрода, БАХ и все ключи уходят вместе с диодами в китай. Разбираем, в нижнем драйвере вылетели две сопрухи на затворы и кт973, верхний целый но подозрительное сопротивление на КТ973, меняем все. Ставим новые ключи(короче все по кругу) не подключаем выходной трансформатор, запускаем-работает. Собираем схему полностью, подаем питание через латр и лампу, баха небыло но вылетели нижние ключи и  диод. Кто что подскажет, куда лезть, грешу на выходной трансформатор, хотя свиду красивый без изьянов. Да кстати, искал схему на это чудо, чуть не сдох, написал на завод и Ооо радость, мне ее выслали. Фото сигнала на затворе ключей, на затворе IRFD120.
блок питания и защита (МИСУ) MIG180-200.pdf
плата управления (МИСУ)MIG180-200.pdf
силовой блок (МИСУ) MIG180-200.pdf
Долго писать,потому гуглим и внимательно изучаем :
1) Косой мост (топология).
2) ШИМ на 3845. Он на полную молотит,судя по осциллограммам.
3) Делаем выводы.
Дык если он молотит на полную, где токи потерялись. Погуглил про косой мост, ничего нового не нашол. Кстати при повторном вылете ключей аппарат даже не переключали в режим ММА, так что затворы были без сигнала.
В 15.02.2017 в 00:18, Вяче_слав сказал:
Кстати заметил очень интересную закономерность, есть куча гуру которые занимаются ремонтом инверторов, но какая интересная закономерность прослеживается - чем реже встречается аппарат тем меньше гуру по нему могут сказать что либо касающееся к данному аппарату, пока его не разжуют по всему инету. На всех форумах где я кинул свой пост, народ занимается только скачкой схем по этому чудовищу и больше ничего, ау спецы вы где?
Только что, KRAB сказал:
ремонтируют КЛИЕНТАМ аппараты ... а не консультируют тут их :)
Привози ...
Поздно, уже нашел причину и кстати косой мост, шим - тут не участвуют(подсказка для умных - в одном месте платы управления надо замкнуть два контакта на некоторое время), всем спасибо за помощь, тему можно закрыть.
  • 4 года спустя...
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
